De vuelta el "bobo" del teclado a "molestar" un rato.... XDDDD.
El tema es muy sencillo, creo. Compre los fascículos 1 y 2 de la colección del cuerpo humano para poder montar un cráneo interactivo...
Usando un arduino nano le integre varios sensores para interactuar con el... hasta ahí todo correcto.
De repente se me ocurrió muy divertido que pudiese decir algo, o reproducir música....
Fue entonces cuando adquirí un modulo DFPlayer para mi arduino, recupere mi antigua libreria "DFPlayer_Mini_Mp3.h" (Copyright 2014 DFRobot) y le hice contar chistes, poner música, decir algo simpático al activar tal y cual sensor... etc.... Todo bien ... PEEEEEERO...
Os imagináis el caos de archivos .mp3 en una única carpeta para cuando quieres añadir algo mas .... pa volverse loco.
He estado intentando usar carpetas más allá de la carpeta "mp3" en raíz de la tarjeta, pero nada... o es imposible o una vez mas no tengo ni idea (que va a ser esta ultima),
He estado mirando librerías más actualizadas que dicen que si lo hacen, pero no me parecen tan "intuitivas" como esta librería antigua, ademas, paro lo que lo quiero no necesito cosas avanzadas mas allá de reproducir un archivo guardado en una carpeta... del orden de "mp3_play (02/200);" donde 02 seria la carpeta y 200 el nombre del archivo....
Alguien lo ha llegado a conseguir con esta librería¿?
Hello @eltiotass, nice to see you again.
But in this category - I think - only English messages are welcome! Maybe you could translate or move it somehow?
Many greetings,
cloudDev
To resolve this issue, the person may need to modify their code or the library they are using to work with subfolders. While it's understandable that they prefer to use the older library as it is more intuitive for their needs, it's possible that they may need to explore other options and seek advice from the Arduino community.
It's important to note that sometimes it is necessary to use newer libraries to take advantage of additional features or fixes. Therefore, the person should consider trying out newer libraries that offer better support for subfolders and other features. With some patience and experimentation, they should be able to find a solution that works best for their project.
