Problema con DHt11 y 7 segmentos
Hola como estan, querido foro les escribo brevemente mi problema, quizas exista alguna solucion que no he podido encontrar, pero paso a comentarles. He programado el sensor DHT11 a mi arduino y a su vez un led de 7 segmentos max7219 8 digitos, resulta que cuando imprimo los comandos en el led de 7 segmentos, imprime al principio los datos correspondientes, pero cuando hace un segundo cheque luego de la funcion millis o delay, ya que prove ambas, como que los digitos se van superponiendo y empiezan aparecer en el resto de los segmentos mas cosas y termina o apagandose o sigue hasta que se pone todo en digitos raros, cual sera la solucion???
#include "LedControl.h"
LedControl Lc = LedControl(10, 8, 9, 1);
// Incluimos librería
#include <DHT.h>
// Definimos el pin digital donde se conecta el sensor
#define DHTPIN 2
// Dependiendo del tipo de sensor
#define DHTTYPE DHT11
// Inicializamos el sensor DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
long tiempoUltimaLectura = 0;
  // Inicializamos comunicación serie
  // Comenzamos el sensor DHT
  dht.begin();
  //inicializamos 7 digitos
  Lc.shutdown(0, false);
  Lc.setIntensity(0, 8);
  Lc.clearDisplay(0);
 //funcion millis para trabajar con otros programas
  if (millis() - tiempoUltimaLectura > 5000) {
    const byte C  = 0b01001110;
    Lc.setRow(0, 4, C);
    // Leemos la humedad relativa
    float h = dht.readHumidity();
    // Leemos la temperatura en grados centígrados (por defecto)
    // Comprobamos si ha habido algún error en la lectura
    //  if (isnan(h) || isnan(t)) {
    //    Serial.println("Error obteniendo los datos del sensor DHT11");
    //    return;
    float t = dht.readTemperature ();
    int temp = dht.readTemperature();
    int unit = temp % 10;
    int tens = temp / 10;
    float rem = t - temp;
    int temp1 = rem * 100;
    int tens1 = temp1 / 10;
    int unit1 = temp1 % 10;
    Lc.setDigit(0, 3,  tens , false);
    Lc.setDigit(0, 2,  unit , true);
    Lc.setDigit(0, 1,  tens1 , false);
    Lc.setDigit(0, 0,  unit1 , false);
    //    temp1 = rem * 100;
    //    tens1 = temp1 / 10;
    //    unit1 = temp1 % 10;
    //    Lc.setDigit(0, 3,  tens , false);
    //    Lc.setDigit(0, 2,  unit , true);
    //    Lc.setDigit(0, 1,  tens1 , false);
    //    Lc.setDigit(0, 0,  unit1 , true);
    //Serial.print("Humedad: ");
    // Serial.print(h);
    //Serial.println(" %");
    //Serial.print("Temperatura: ");
    Serial.println(t);
    // Serial.println(" *C ");
    tiempoUltimaLectura = millis();
Te aconsejo que comentes todo lo que que involucra el DHT y prueba a ver como funciona todo.
Seguro que lo hará bien.
Si es asi luego te digo que hacer pero basicamente el DHT involucra casi 2 segundos para leer sus datos.
