Problema con dos pulsadores
Buenos días.
Estoy haciendo un proyecto en el que necesito usar dos pulsadores, uno que encienda y apague un led y otro que
haga otra función especial. El punto es que el primer pulsador funciona perfectamente bien pero al conectar el segundo, devuelve 1 y 0 al azar sin presionar el pulsador. He buscado información acerca del digitalRead y decía que este problema surge sólamente si el pin no está conectado a ningún pulsador.
Hola! Me imagino que es problema en las conexiones ¿como tienes conectados los pulsadores?
No, el problema no surge si no conectas un pulsador, esto pasa si dejas flotando el pin declarado como entrada.
Hechale un ojo a esta Pagina
Declara el pin en el Setup así:
pinMode(pulsador, INPUT_PULLUP)
Cuando lo presionas devuelve 0 y cuando no, 1.
