Problema con driver de matriz led 8x8
Hola a todos.
Veréis, tengo un pequeño problema, he adquirido una serie de matrices led 8x8 en ebay, la idea era hacer un panel de mensajes largo concatenandolos entre si, pero no me funciona ni uno solo, no encuentro datasheet para conectarlo con mi arduino ni ejemplos para este driver en particular.
Usa 74HC595. Con interfaz SPI.
Los pines son un poco raros, tiene 2 vcc a 5 v, 2 tierras, un CLK, un D_out y un LTH:
http://www.ebay.com/itm/ICSH026A-8x8-LED-Red-Dot-Matrix-Module-Driver-Board-60-60mm-Cascade-for-Arduino/371217012459?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D30543%26meid%3Dc320a9a7ef314156b640585dbcdea656%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D361204925320&rt=nc
No encuentro ningún tutorial para conseguir que funcione.
Necesito ayuda por favor.
Muchas gracias.
Busca la pagina de Nick Gammon. Esta muy claro como usarlo, creo que esta hecho con el MAX7219 no se si con 595
Esas matrices tienen el chip 74HC595, su funcionamiento básico es similar a las matrices RGB y RG de sparkfun.
Te sugiero que le des una mirada al manejo de las matrices SPI, son RG, sin embargo usan un chip semejante (74LC595) al que usan las matrices que ya tienes. En algo te han de ayudar los ejemplos que tienen para empezar, hay algunas librerias que probablemente te podrían servir.
Muchísimas gracias.
Me salváis el día.
:slight_smile:
