Problema con DS1307: si resetta senza alimentaz
Dunque sto picchiandomi con l'RTC DS1307 della maxim. Ho usato le librerie indicate nel playground, ho collegato una batteria da 3V che il tester segna a 2.8, ma quando stacco l'alimentazione si resetta tutto :-/ Non riesco a capire...
Hai messo la batteria con la polaritá giusta?; 2,8V é gia molto scarica; cambia la batteria. Mancaci il programma che usi. Ciao Uwe
ho notato una cosa allucinante!!
Se stacco sia batteria che alimentazione…i secondi continuano ad andare avanti!!! :-? :-? ma che ci sono gli spiriti dentro?! :o
Mi sfugge qualcosa nell’uso della libreria time mi sa…
ma perchè cosa usi la libreria time? ::)
perchè ho cercato su google una libreria per usare il DS1307 ed è uscita quella che tra l'altro era nel playgrundm quindi ho pensato "dovrebbe essere testata e tutto"... Invece mi sto rendendo conto che è un casino... Non c'è qualcosa di semplice? Tipo quella per i sensori di temp DS1624 che hanno funzioni di base tipo getTemp o simile?
http://code.google.com/p/ds1307/ http://www.sullivan-county.com/ele/arduino_ds1307.htm http://www.glacialwanderer.com/hobbyrobotics/?p=12
Ciao Uwe
si l’avevo scoperta ank’io quella DS1307 :slight_smile: ieri sera…provata e sembra andare…
L’unica cosa che non capisco è coma mai vuole l’anno solo tramite le ultime 2 cifre e per di più massimo fino a 50 (che credo dovrebbe essere 2050 dato che mettendo 10 ottengo 2010)
