Problema con ejecución arduino
Hola a todos.
He descargado el emulador virtual breadboard (versión 4.3.3.0, la última) y he tenido un problema al ejecutar los ejemplos que vienen ya hechos:
El código compila bien pero al ejecutarlo me salta el error: "error 0: Arduino emulation runtime requires 'Arduino Toolkit' license" Pasa lo mismo con programas hechos por mí. ¿Qué puedo hacer?
¿Como se puede utilizar C/C++ en dicho IDE?
Muchas gracias.
Ha activado el Toolkit Arduino?
Es necesario activarlo antes de poder utilizar las funciones.
Necesitara comprar el kit de herramientas aquí:
http://translate.google.com.mx/translate?sl=en&tl=es&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.virtualbreadboard.com%2FMain.aspx%3FTAB%3D5
El número de factura es el código de activación de serie.
VBB sólo puede emular las piezas compatibles de Java del lenguaje Arduino. Si utiliza bibliotecas personalizadas o partes específicas del lenguaje C Arduino el emulador no funcionará. Usted tendrá que portar estos segmentos de código en Java o utilizar técnicas de tropezar Java API para trabajar en torno a las secciones que sean incompatibles. Alternativamente, puede utilizar el ICEShield para conectar un circuito virtual a un Arduino Real.
http://www.virtualbreadboard.com/Main.aspx?TAB=3&doc=Features/ArduinoToolkit/Notes/Importing%20Arduino
Saludos!
