Problema con el bucle "for"
Utilicé el bucle “for” para repetir unas instrucciones. Cuando tengo conectado por USB el PC y la placa, funciona, pero cuando lo desconecto el bucle no para. El número de veces que quiero que se repita tampoco logro que funcione correctamente.
Le he dado muchas vueltas y no lo consigo.
El programa es este:
int pulsador1=2; // asigna el pin 2 para el pulsador1
int pulsador2=3; // asigna el pin 3 para el pulsador2
int rele1=4; // asigna el pin 4 para el relé1
int rele2=5; // asigna el pin 5 para el relé2
int rele3=6; // asigna el pin 5 para el relé3
int p1=0; // variable para el estado de pulsador1
int p2=0; // variable para el estado de pulsador2
int entradas=0; // variable para el estado de las entradas
void setup () {
pinMode (rele1, OUTPUT); // declara el rele1 como salida
pinMode (rele2, OUTPUT); // declara el rele2 como salida
pinMode (rele3, OUTPUT); // declara el rele3 como salida
pinMode(pulsador1, INPUT); // declara el pulsadir1 como entrada
pinMode(pulsador2, INPUT); // declara el pulsadir2 como entrada
void loop () {
p1=digitalRead (pulsador1); // lee valor de la entrada
p2=digitalRead (pulsador2); // lee valor de la entrada
if (p1==1 || p2==1) { // si están activos p1 o p2
entradas=1;} // activa la variable
for(int i=0; i<10000; i=i+100) // crea un bucle de 10 ciclos
if(entradas==1){
digitalWrite (rele1, LOW); // desactiva el relé1
digitalWrite (rele2, LOW); // desactiva el relé2
digitalWrite (rele3, LOW); // desactiva el relé3
delay(180); //esperamos 0.18 segundos
digitalWrite (rele2, HIGH); // activa el relé2
digitalWrite (rele3, HIGH); // activa el rele3
delay(250); //esperamos 0.25 segundos
if(entradas==0) {
digitalWrite (rele1, HIGH); // activa el relé1
digitalWrite (rele3, HIGH); // activa el relé3
En primer lugar decirte que leer tu código supone un gran esfuerzo porque no esta identado (sangrado). Mira identación en la Wikipedia.
En tu código creo que la sentencia if(entradas==1){
debes estar ANTES del bucle For y conteniendolo a él
Jopapa www.jopapa.me
Saludos. Soy nuevo por aquí, así que reviso códigos para poder aprender mas.
Viendo el tuyo pensé que podría escribirse mejor de esta manera, revisalo y comenta, aunque el problema es que no hay nada que cambien la condición de entradas a "0" nuevamente. Asi que las coloque que cuando cualquiera de las entradas se coloque a cero se desactiva el bucle.
void setup () {
void loop () {
  switch (entradas){
    case 0:
      if (digitalRead (pulsador1)==1 || digitalRead (pulsador2)==1) { // si están activos p1 o p2
        entradas=1;
    case 1:
      if (digitalRead (pulsador1)==0 || digitalRead (pulsador2)==0) { // si están activos p1 o p2
        entradas=0;
Hola Jopapa.
Gracias por contestar y por la paciencia.
Disculpa por lo de la indentación, vengo de la electrónica y los autómatas, y en varios manuales que he leido de Arduino no lo mencionaban. ¿Algo Así?:
void setup () {
void loop () {
for(int i=0; i<10000; i=i+100) { // crea un bucle de 10 ciclos
if(entradas==1){
if(entradas==0) {
He hecho el cambio que sugerías, pero sigue igual.
Hola Max.
Gracias por tu respuesta.
Con esos cambios no funciona, hay que mantener presionados los pulsadores para que se ejecuten las instrucciones.
Aparte la programación, hay otros factores que es dificil analizar desde aquí. ¿has puesto las resistencias PullDown en los botones? ¿Bajan los reles el voltaje a niveles de hacer inestable el Arduino? etc
P.D. Siempre, siempre, siempre usar el SerialPrint(variable) para depurar el programa viendo las varibles en cada momento.
Si que uso las resistencias PullDown en las entradas.
Ya está funcionando:
int inicio=0; // variable para el inicio del programa
void setup () {
void loop () {
for(int i=0; i<20; i=i+1) { // crea un bucle de 20 ciclos
inicio=1;} // activa la variable para el inicio del programa
if(inicio==1){
if(inicio==0) {
if (i==10);
inicio=0;
