Problema con el modulo wifi esp8266
Hola.
Mi jefe me ha pedido que configure un módulo wifi esp8266 el modelo es el esp-07.
Me lo ha dado ya preparado por una subcontrata, conectado a una placa uno y tengo que trabajar con el arduino IDE, todo listo y preparado solo tengo que programar el código el programa.
La cuestión es que tiene 2 sensores de proximidad conectados a los pines gpio 12 y 14. La idea es luego sustituir esos sensores por los que tenemos en la entrada para contabilizar las entradas y las salidas del personal.
El problema que tengo es que no sé cómo leer de eso dos pines gpio. He probado con:
#define SA 12 //Sensor azul
#define SN 14 //Sensor naranja
pinMode(SA, INPUT);
pinMode(SN, INPUT);
L1=digitalRead(SA);
L2=digitalRead(SN);
La lectura no cambia, he probado con analogRead y la lectura no cambia. Si alguien sabe cómo hacerlo se lo agradecería mucho.
Y que investigaste?
Y cual es el proyecto?
Esto es para subforo SOFWARE.
Encontre el error, os vais a reir porque el codigo estaba bien, pero tenia los sensores apagados. :confused:
