Hola que tal, voy empezando con el Arduino y me compre mi primer Arduino UNO, el problema es que marca un error en el sketch.
Si se compila, pero a la hora de subirlo no lo logra, ya cheque el puerto, la placa y el programador. Lo que vi en este foro es que tengo muchas variables y ende es pesado.
Este es código que estoy usando:
int c;
void setup(){
pinMode(13,OUTPUT);
void loop (){
if(Serial.available()){
c=Serial.read();
switch(c){
case '1':
digitalWrite (13,HIGH);
Serial.println("Led encendido");
case'0':
digitalWrite(13,LOW);
Serial.println("Led apagado");
Hola, Eso no es un error solo un informe de la compilación. Cuando sea un error te lo marcara en rojo-anaranjado, no en blanco como ese.
Saludos.
Tal cual. No hay errores.
Moderador:
Bienvenido al foro Arduino en Español.
Lee las normas del foro y postea correctamente tu código
Gracias por su respuestas.
la compilación esta bien, el problema es que a la hora se subirlo no lo hace y si aparece el rojo-naranja.
El Sketch usa 1834 bytes (5%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 32256 bytes.
Las variables Globales usan 214 bytes (10%) de la memoria dinámica, dejando 1834 bytes para las variables locales. El máximo es 2048 bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xe4
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xe4
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xe4
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xe4
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xe4
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xe4
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe4
Problem uploading to board. See https://support.arduino.cc/hc/en-us/sections/360003198300 for suggestions.
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xe4
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xe4
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe4
Les comento la verdad no se casi nada de Arduino, y por base a investigación e visto que tengo muchas "variables" que necesito modificarlo para que pese menos y logre subirlo.
Agradecería que ayudaran me serviría mucho.
Saludos!
Gracias por leer mi comentario respecto de las normas.
Te envio un privado para que te quede claro lo que te estoy pidiendo.
Los códigos y/o errores van con etiquetas.
Edita post#1 y 5 por favor. Ultima advertencia.
Hacé lo que te pidió el moderador y después lo vemos.
