buenas tardes, no suelo hablar mucho por aquí pero es que no encuentro el por que me ocurre esto, estoy montando una estación metereologica con arduino y quiero hacer lecturas por las entradas analógicas, pero sin conectar nada en ellas me dan un valor que no es 0, no se por que me ocurre esto.
tengo dos arduinos y en los dos me pasa lo mismo, tan solo tengo un sketch que lee un valor de una entrada analógica y sin nada me da en torno a los 280 y varia constantemente.
¿alguno tiene una idea de lo que me puede ocurrir?
el código que estoy usando para ver si la Shield que me he fabricado funciona es el siguiente:
static int pin_temphum = A0;
static int pin_amp = A1;
static int pin_veleta = A3;
static int pin_vel = A4;
static int pin_volt = A5;
static int pin_pluv = 8;
int temphum = 0;
int amp = 0;
int veleta = 0;
int vel = 0;
int volt = 0;
int pluv = 0;
String pluviometro = "apagado";
temphum = analogRead(pin_temphum);
amp = analogRead(pin_amp);
veleta = analogRead(pin_veleta);
vel = analogRead(pin_vel);
volt = analogRead(pin_volt);
pluv = digitalRead(pin_pluv);
if (pluv == HIGH) {
pluviometro = "encendido";
else {
Serial.print("Temperatura y humedad: ");
Serial.print(temphum);
Serial.print(" Amperios: ");
Serial.print(amp);
Serial.print(" Veleta: ");
Serial.print(veleta);
Serial.print(" Velocidad: ");
Serial.print( vel);
Serial.print(" Voltaje: ");
Serial.print(volt);
Serial.print(" Pluviometro: ");
Serial.println(pluviometro);
y esto un ejemplo de lo que saco por el puerto serial
Temperatura y humedad: 434 Amperios: 417 Veleta: 378 Velocidad: 457 Voltaje: 454 Pluviometro: apagado
Temperatura y humedad: 441 Amperios: 419 Veleta: 377 Velocidad: 452 Voltaje: 448 Pluviometro: apagado
Temperatura y humedad: 434 Amperios: 417 Veleta: 378 Velocidad: 455 Voltaje: 452 Pluviometro: apagado
Temperatura y humedad: 435 Amperios: 418 Veleta: 379 Velocidad: 458 Voltaje: 454 Pluviometro: apagado
Temperatura y humedad: 436 Amperios: 419 Veleta: 381 Velocidad: 459 Voltaje: 456 Pluviometro: apagado
Temperatura y humedad: 437 Amperios: 420 Veleta: 382 Velocidad: 460 Voltaje: 457 Pluviometro: apagado
Temperatura y humedad: 438 Amperios: 421 Veleta: 383 Velocidad: 461 Voltaje: 458 Pluviometro: apagado
Temperatura y humedad: 439 Amperios: 423 Veleta: 384 Velocidad: 462 Voltaje: 459 Pluviometro: apagado
sin mas reciban un cordial saludo y muchísimas gracias de antemano
