Problema con Esp8266 cambiando de red
Buenas a todos, mi problema es el siguiente, estoy aprendiendo a usar el modulo de wifi Esp8266, logré conectarlo a mi red doméstica usando la placa de arduino después de sacar el microcontrolador, usando comandos At, pero quería cambiar de red, y al momento de ingresar comandos AT, no salia nada en la pantalla del puerto serial del programa de arduino, ni el comando At, respondía ok, mi duda que debo hacer para poder usar de nuevo comandos At para cambiar la red. O vwr al menos si esta conectado a mi red. gracias por su ayuda
Lee este hilo y la sugerencia que le hago
Usa el Serial? Pines TXD RXD y GND
conectando RX con RX y TX con TX, y del modulo ESP
Se que eres nuevo pero un poco de sentido común dice que lo que transmite debe conectarse al que recibe y vice verza de modo que
Arduino TXD RXD ESP
Arduino RXD TXD ESP
ARduino GND GND ESP
Y con eso los comunicas, pero para programarlos cada uno conectado a su USB y a la PC.
