Penso di avere un problema con la funzione millis().
Lo sketch che sto testando è il seguente:
* 22 febbraio 2024
* Arduino NANO
unsigned long previusMillis = 0;
unsigned long currentMillis = 0;
const long interval = 10000; // secondi motore attivo
int SharpPin = A1; // pin A1 connesso a sensore Sharp
int acquaPin = 2; // pin D2 per sensore scorrimento acqua
bool motorePin = 3; // pin D3 del relè motore
int valore = 0; // variabile analogica sensore Sharp
int erogazioni = 0;
// Initialize serial and wait for port to open:
delay(1500);
pinMode(SharpPin, INPUT);
pinMode(acquaPin, INPUT_PULLUP);
pinMode(motorePin, OUTPUT);
digitalWrite(motorePin, HIGH); // rele caduto
currentMillis = millis();
valore = analogRead(SharpPin);
if(valore > 900){
Serial.print("Valore:");
Serial.println(valore);
if(currentMillis - previusMillis > interval){
previusMillis = currentMillis;
digitalWrite(motorePin, LOW); // relè attivo
Serial.print(" Motore:");
Serial.println(motorePin);
if(digitalRead(acquaPin) == LOW){
erogazioni++;
Serial.print(" Erogazioni:");
Serial.println(erogazioni);
else{
//delay(1000);
Se il valore letto dal sensore Sharp supera un certo valore(900), dovrebbe partire un motore e rimanere attivo per 10 secondi e poi spegnersi, ma non mi succede.
Sul monitor vedo alcuni parametri tra cui lo stato del relè che attiva il motore ma anche se entro nell'"if" del 900 sul monitor vedo sempre la variabile "motorePin = 1", non mi va LOW, a 0.
Ho il dubbio che ho impostato la funzione millis() in maniera errata ma non so come fare.
Ho forzato la variabile "acquaPin" a massa e vedo sul monitor che la variabile "erogazioni" non incrementa.
Non so più cosa fare.
Una variabile bool può contenere solo 0 o 1, non 3 o altri valori.
Confusione tra il numero di un pin (eventualmente indicato con una variabile o una costante), e il valore letto o scritto su un pin tramite digital Read o Write.
Disordine nelle parentesi aperte e chiuse con mancato incolonnamento e rientri (indentazione) errati. Questo rende difficilissimo capire cosa fa il programma, e ancora più difficile trovare gli errori. L'IDE permette di formattare il codice a dovere semplicemente con CTRL +T
Per quanto riguarda millis invece, il problema è il momento in cui salvi il tempo di sistema nella variabile previusMillis. Siccome il tempo trascorso è dato da: currentMillis - previusMillis, e ci interessa il tempo trascorso dal momento di accensione del motore, allora previusMillis deve essere "caricata" con il tempo di sistema nell'esatto momento in cui il motore viene acceso. Infatti avevo scritto:
SE motore spento E lettura alta:
carica tempo
accendi motore
O rifatto lo sketch cercando di fare correttamente le modifiche che mi sono state suggerite.
Questo è lo sketch:
#include "arduino_secrets.h"
Sketch generated by the Arduino IoT Cloud Thing "Untitled"
https://create.arduino.cc/cloud/things/472e2e5a-de8c-4845-ac77-ecbd7000c14b
Arduino IoT Cloud Variables description
The following variables are automatically generated and updated when changes are made to the Thing
int erogazioni;
Variables which are marked as READ/WRITE in the Cloud Thing will also have functions
which are called when their values are changed from the Dashboard.
These functions are generated with the Thing and added at the end of this sketch.
#include "thingProperties.h"
unsigned long precedenteMillis = 0;
unsigned long correnteMillis = 0;
const long intervallo = 5000;
const int sharp = A1; // sensore
const byte rele = 2; // (D2) pin 5
const byte led = 8; // (D8) pin 11 flusso
const int acqua = 5; // (D5) pin 8
int soglia = 900; // 90 uguale a 10 cm
int valore = 0;
void Azzera(){
erogazioni = 0;
// This delay gives the chance to wait for a Serial Monitor without blocking if none is found
delay(1500);
// Defined in thingProperties.h
initProperties();
// Connect to Arduino IoT Cloud
ArduinoCloud.begin(ArduinoIoTPreferredConnection);
setDebugMessageLevel(2);
ArduinoCloud.printDebugInfo();
/*========== Azzera le erogazioni =================*/
//ArduinoCloud.addCallback(ArduinoIoTCloudEvent::SYNC, Azzera);
pinMode(sharp, INPUT);
pinMode(acqua, INPUT_PULLUP);
pinMode(rele, OUTPUT);
digitalWrite(rele, HIGH); // relè caduto
pinMode(led,OUTPUT);
digitalWrite(led, HIGH); // led spento
ArduinoCloud.update();
correnteMillis = millis();
valore = analogRead(sharp);
if((digitalRead(rele) == HIGH) && (valore >= soglia)){
if(correnteMillis - precedenteMillis > intervallo){
precedenteMillis = correnteMillis;
digitalWrite(rele, LOW); // relè attrato
else{
valore = 0;
delay(1);
Since Erogazioni is READ_WRITE variable, onErogazioniChange() is
executed every time a new value is received from IoT Cloud.
void onErogazioniChange() {
digitalWrite(led, LOW);
Al posto del Relè ho messo un led per vedere cosa succede, per vedere se rimane acceso per i 5 secondi della variabile"intervallo".
Mi succede che ogni 5 secondi ha un lampo, invece dovrebbe rimanere acceso per 5 secondi e poi spegnersi fino a quando la variabile "soglia" non supera il valore di 900.
Accetto sempre consigli.
