problema con funzione trim per stringhe
ciao
sto provando questo sketch preso pari pari dal reference ma non funziona, mi restituisce una lunghezza della stringala tagliata uguale alla lunghezza della stringa iniziale, uso la 0022, la potete provare
stefano
  String length() and trim()
 Examples of how to use length() and trim() in a String
 created 27 July 2010
 modified 2 Apr 2012
 by Tom Igoe
 http://arduino.cc/en/Tutorial/StringLengthTrim
 This example code is in the public domain.
  //while (!Serial) {
   // ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  // send an intro:
  Serial.println("\n\nString  length() and trim():");
  // here's a String with empty spaces at the end (called white space):
  String stringOne = "Hello!    ";
  Serial.print(stringOne);
  Serial.print("<--- end of string. Length: ");
  Serial.println(stringOne.length());
  // trim the white space off the string:
  stringOne.trim();
  Serial.print("<--- end of trimmed string. Length: ");
  // do nothing while true:
  while(true);
Il problema è nella versione dell'IDE.
L'esempio è stato fatto per IDE 1.0, mentre tu usi ancora 0022 (ti consiglio di passare alla nuova versione 1.0.1).
Con la 0022 devi usare:
stringOne = stringOne.trim();
Ettore Massimo Albani
ok capito adesso funziona, passare alla 101 per adesso no, talvolta leggo di problemi di compatibilita’ di librerie con la 101
grazie
stefano
almeno metti l'ultima della vecchia serie, la 0.23, non c'' nessuna incompatibilita' ed hai il nuovo bootloader casomai compri dei micro nuovi
