problema con gps
Stò provando a collegare un gps ad arduino, il gps in questione è uno di quelli bluetooth che si usa per i cellulari, l'ho aperto ed ho trovato una serie di contatti con i seguenti nomi:
5v (ovvio)
rxd
txd
cts
rts
gnd (ovvio)
download
ho collegato il 5v ai 5v di arduino, il gnd a gnd di arduino ed il txd all'rx (pin 0) e il rxd all'tx di arduino (pin1).
Non mi permette di caricare lo sketch se non scollego il gps, e una volta caricato , ricollego il gps , apro la seriale impostata a 4800, ma l'unica cosa che compare è una lettera a metà tra una p ed una b, che ricompare ogni volta che premo il reset??
lo sketch è il seguente:
 #include <string.h>
 #include <ctype.h>
 int ledPin = 13;                  // LED test pin
 int rxPin = 0;                    // RX PIN
 int txPin = 1;                    // TX TX
 int byteGPS=-1;
 char linea[300] = "";
 char comandoGPR[7] = "$GPRMC";
 int cont=0;
 int bien=0;
 int conta=0;
 int indices[13];
   pinMode(ledPin, OUTPUT);       // Initialize LED pin
   pinMode(rxPin, INPUT);
   pinMode(txPin, OUTPUT);
   Serial.begin(4800);
   for (int i=0;i<300;i++){       // Initialize a buffer for received data
     linea[i]=' ';
   digitalWrite(ledPin, HIGH);
   byteGPS=Serial.read();         // Read a byte of the serial port
   if (byteGPS == -1) {           // See if the port is empty yet
     delay(100);
     linea[conta]=byteGPS;        // If there is serial port data, it is put in the buffer
     conta++;
     Serial.print(byteGPS, BYTE);
     if (byteGPS==13){            // If the received byte is = to 13, end of transmission
       digitalWrite(ledPin, LOW);
       cont=0;
       bien=0;
       for (int i=1;i<7;i++){     // Verifies if the received command starts with $GPR
         if (linea[i]==comandoGPR[i-1]){
           bien++;
       if(bien==6){               // If yes, continue and process the data
           if (linea[i]==','){    // check for the position of the  "," separator
             indices[cont]=i;
             cont++;
           if (linea[i]=='*'){    // ... and the "*"
             indices[12]=i;
             cont++;
         Serial.println("");      // ... and write to the serial port
         Serial.println("");
         Serial.println("---------------");
         for (int i=0;i<12;i++){
           switch(i){
             case 0 :Serial.print("Time in UTC (HhMmSs): ");break;
             case 1 :Serial.print("Status (A=OK,V=KO): ");break;
             case 2 :Serial.print("Latitude: ");break;
             case 3 :Serial.print("Direction (N/S): ");break;
             case 4 :Serial.print("Longitude: ");break;
             case 5 :Serial.print("Direction (E/W): ");break;
             case 6 :Serial.print("Velocity in knots: ");break;
             case 7 :Serial.print("Heading in degrees: ");break;
             case 8 :Serial.print("Date UTC (DdMmAa): ");break;
             case 9 :Serial.print("Magnetic degrees: ");break;
             case 10 :Serial.print("(E/W): ");break;
             case 11 :Serial.print("Mode: ");break;
             case 12 :Serial.print("Checksum: ");break;
           for (int j=indices[i];j<(indices[i+1]-1);j++){
             Serial.print(linea[j+1]);
           Serial.println("");
       conta=0;                    // Reset the buffer
         linea[i]=' ';
qualcuno ha qualche suggerimento da darmi?
collega arduino al gps e elimina il chip atmega.
arpi la seriale e vedi se riasci a vedere qualcosa. prova varie combinazioni di baud rate
prova ad invertire i fili se cambia qualcosa
con lo sketch non ricavi nulla in quanto le due seriali si sovrappongono.
devi collegare il gps ad una seriale emulata su altri pin(esempio 2 e 3) con la libreria Softserial
prova di mettere il cts (Clear to Send) con una resistenza da 1kOhm al +5V.
Ciao Uwe
