Problema con HC06
Ciao a tutti, vi posto il mio codice
#include <SoftwareSerial.h>
#include <dht11.h>
// VARIABILI COMUNI PER ANTIRIMBALZO ---------------------------------------------------------
int attesaDebounce = 50;
// LOCALE CUCINA ---------------------------------------------------------
const int pulsanteCucina = 42, releCucina = 48; //pin
//Variabili per antirimbalzo
int cucina_pulsanteStato, cucina_ultimaLettura = LOW;
unsigned long cucina_ultimoTempoDebounce = 0;
// LOCALE SALA ---------------------------------------------------------
const int pulsanteSala = 43, releSala = 49; //pin
int sala_pulsanteStato, sala_ultimaLettura = LOW;
unsigned long sala_ultimoTempoDebounce = 0;
// SENSORE TEMPERATURA DHT -----------------------------------------------
dht11 DHT;
const int pinSensTemp = 11;
long sensTempo = millis();
int tempInt;
// CONDIZIONATORE -----------------------------------------------
int tempImp = 15;
int pinCond = 6;
int input;
SoftwareSerial bluetooth(2, 3);
  Serial.begin(9600); //set baud rate
  bluetooth.begin(9600); //set baud rate
  pinMode(releCucina, OUTPUT);
  pinMode(releSala, OUTPUT);
  pinMode(pulsanteCucina, INPUT);
  pinMode(pulsanteSala, INPUT);
  pinMode(pinCond , OUTPUT);
  digitalWrite(releCucina, LOW);
  inizializzaSpie();
  inizializzaTemperatura();
  if (bluetooth.available()) {
    input = bluetooth.read();
    switch (input) {
      case 'M':
        digitalWrite(releCucina, !digitalRead(releCucina));
        if (digitalRead(releCucina) == HIGH)
          bluetooth.write("*LR0G247B0*");
          bluetooth.write("*LR255G0B0*");
      case 'Y':
        digitalWrite(releSala, !digitalRead(releSala));
        if (digitalRead(releSala) == HIGH)
          bluetooth.write("*KR0G247B0*");
          bluetooth.write("*KR255G0B0*");
      case 'U':
        if (tempImp < 35) {
          tempImp++;
          bluetooth.print("*Q");
          bluetooth.print(tempImp);
          bluetooth.print("*");
          bluetooth.print("*W");
      case 'P':
        if (tempImp > 15) {
          tempImp--;
    }//chiusura switch
  }//chiusura if
  //Accensione mediante pulsante fisico
  leggiPulsCucina();
  leggiPulsSala();
  if (millis() > sensTempo + 2000) {
    tempInt = leggiSensTemp();
    Serial.println(tempInt);
    condizionatore();
void inizializzaSpie() {
void leggiPulsCucina() {
  int lettura = digitalRead(pulsanteCucina);
  if (lettura != cucina_ultimaLettura)
    cucina_ultimoTempoDebounce = millis();
  if ((millis() - cucina_ultimoTempoDebounce) > attesaDebounce) {
    if (lettura != cucina_pulsanteStato and lettura == HIGH) {
    cucina_pulsanteStato = lettura;
  cucina_ultimaLettura = lettura;
void leggiPulsSala() {
  int lettura = digitalRead(pulsanteSala);
  if (lettura != sala_ultimaLettura)
    sala_ultimoTempoDebounce = millis();
  if ((millis() - sala_ultimoTempoDebounce) > attesaDebounce) {
    if (lettura != sala_pulsanteStato and lettura == HIGH) {
    sala_pulsanteStato = lettura;
  sala_ultimaLettura = lettura;
void inizializzaTemperatura() {
int leggiSensTemp() {
  int chk, t;
  chk = DHT.read(pinSensTemp);
  t = DHT.temperature;
  bluetooth.print("*D");
  bluetooth.print(t);
  bluetooth.print("*F");
  bluetooth.print(t);
  return t;
void condizionatore() {
  if (tempInt > tempImp)
    digitalWrite(pinCond, HIGH);
    digitalWrite(pinCond, LOW);
Questo è un codice che dovrebbe simulare una casa domotica comandata anche da cellulare. Su Arduino Uno non ho nessun problema; lo stesso codice su Arduino Mega (clone)da problemi con il modulo HC06 che trasmette ma non riesce a ricevere. Sembra che Arduino non riesca ad entrare nell' if(bluetooth.available()).
Come può essere? Quello che ho fatto io è stato caricare lo stesso codice su Arduino Mega, cambiando ovviamente i numeri dei pin. Ho preferito mettervi il codice intero, così forse rendo meglio l'idea.
Grazie...
Ale_S:
... Su Arduino Uno non ho nessun problema; lo stesso codice su Arduino Mega (clone)da problemi con il modulo HC06 che trasmette ma non riesce a ricevere.
Che numero di pin hai cambiato ? Su quali pin hai messo il modulo BT ? Il codice postato è quello della UNO o della MEGA ? ... visti alcuni pin direi per la MEGA, ma attendo conferma ... ::slight_smile:
Comunque ... se i pin sono quelli della MEGA ... NON mi meraviglia affatto che NON funzoni ...
... vogliamo studiarlo il reference della SoftwareSerial ? ? ? :smiling_imp: :smiling_imp: :smiling_imp:
Guglielmo
Grazie Guglielmo.
Si, il codice è quello del Mega. Ho risolto semplicemente con SoftwareSerial bluetooth(10, 9).
Ale_S:
Ovviamente ... come da reference della SoftwareSerial :wink:
Guglielmo
scusa, ma sulla mega perché usi la softseriale visto che di seriali hardware ne ha 4?
-zef-:
... in effetti ... ::slight_smile:
Guglielmo
