problema con HX2262
salve gente, è un po che nn scrivo .. bene o male non ho avuto problemi fino ad adesso.. una cosa che mi fa letteralmente impazzire
parliamo dell'integrato hx2262, spesso usato in accoppiata a dei relay con lo scopo di avere delle prese elettriche "telecomandate".
chi passa da questa strada ha sostanzialmente due grosse uniche alternative:
  1. o si affida a GitHub - sui77/rc-switch: Arduino lib to operate 433/315Mhz devices like power outlet sockets. a RC Switch
  2. o fa tutto a manuzza come questo nostro amico francese http://www.knackes.com/blog/index.php/2011/08/ardomo-domotique-hx2262-cny74-4-ethernet/
il telecomandino è esatto a quello del nostro amico francese
con RCswitch ho il problema che nemmeno i 9v bastano (il led si accende flebile) e quindi presumo x questo non funziona in maniera ottimale.
cosa consigliate? vorrei evitare accrocchi troppo complicati, allora chiedo l'aiuto del forum :slight_smile:
ciao a presto!
~blackout~
intendi il led del trasmettitore o del ricevitore ?
se intendi del ricevitore da vicino funziona ?
se e' cosi' potrebbe essere questo il problema GitHub - sui77/rc-switch: Arduino lib to operate 433/315Mhz devices like power outlet sockets.
Se invece intendi il trasmettitore non saprei, puo' essere tutto, tu hai dovuto solo saldare un filo, piu'l'alimentazione, la batteria interna del telecomando da quanti V e' ?
GH_Blackout
non capisco;
quale metodo stai usando? Stai simulano la pressione dei tasti o stai dando alla parte di trassmissione alta frequenza il segnale al posto del HX2262?
Ciao Uwe
Testato:
il telecomando usa una batteria da 12V
uwefed:
esatto, li ho provati entrambi senza successo.. il primo metodo (la simulazione dei tasti attraverso il pin Dout ->pin 17) da dei risultati ma non soddisfacenti.
Se faccio l'injection di impulsi con la batteria da 12V, non funziona, se faccio l'injection con l'alimentazione basata su arduino "funziona" ... vedo il led accendersi (flebile) ma il relay della presa elettrica non switcha
prova di interrompere la pista del pin 17 per non mettere 2 uscite inparalello.
Hai considerato anche questo?
Additional Notes
In all remote controls (and yes, there is also one on the transmitter module - see attached image) there is actually a resistor between the controller chips digital out pin and the transmitter part. I know from users who hacked their remote controls and had problems with the range - it only worked on a distance of a couple of centimeters. The solution is to replace that resistor according to Ohm's law (there is a comment thread about that in the german version of the blog post):
R(new) = U(new) x R(old) / U(old)
So in a remote control which was powered with 12V before and having a 20k resistor it has to be replaced with a 5V x 20k / 12V = 8,3k resistor.
After all it might be neccessary to put a resistor between the arduino and the transmitter but I personally didn't encounter any problems without one using a couple of different transmitters.
Ciao Uwe
Mmmm
quindi devo "dissaldare" il pin 17 e saldarci quelo che arriva da arduino?
Si parlava anche di cambiare resistenze, ma è molto vago il tipo.. dice che a lui funziona uguale (inoltre sono resistenze smb e non sono attrezzato in merito)
dici che cosi va?
oltre a questo ho riletto che tu alimento il telecomando a 9V, ma deve andare a 12V, forse e' solo questo il problema.
eh si
ma infatti volevo trovare una soluzione elegante
da arduino esce max 9V
non posseggo le skills elettroniche per trovare da me medesimo una soluzione
banalmente mi viene in mente un alimentatore 12v e un relay, ma non sono certo sia la migliore :slight_smile:
Il trasmettitore dovrebbe funzionare anche a 5V
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
mmmm quindi basta che dissaldo il piedino 17 e al suo posto ci saldo quello che verra dall'atmega?
grazie a tutti cmq :slight_smile:
ho provato a dissandare il pin 17 Dout e a interfacciare direttamente il pin 10 di arduino con sto controllore maledetto
NIENTE
il led del telecomando blinka ma non si attiva nulla
dovrebbe arrivarmi presto un trasmettitore a 433mhz ... non riesco a cavarne nulla con sto telecomando
se avete idee sono ben accette
