Problema con il Codice [LCD CON TASTIERINO 4X4]
Ciao,
Quando avvio il mio programma dovrebbe fare in modo che ti faccia inserire la prima volta la password che sarà giusta, mentre le altre volte ti farà inserire la password e il programma capisce se è giusto o no ma mi si refresha lcd e riparte tutto da capo quando devo inserire la seconda password.
Questo è il codice:
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Keypad.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 10, 11, 12, 13);
int ledPin = 5;  // LED on Pin 13 of Arduino
int pirPin = 4; // Input for HC-S501
int pirValue; // Place to store read PIR Value
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 4; //four columns
int i=11, g=0;
//define the cymbols on the buttons of the keypads
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
byte rowPins[ROWS] = {7, 6, A1, A0}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {A2, A3, A4, A5}; //connect to the column pinouts of the keypad
//initialize an instance of class NewKeypad
Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("Inserisci la ");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("Password:");
  lcd.setCursor(10,2);
  pinMode(2,OUTPUT);
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(pirPin, INPUT);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  char key = customKeypad.getKey(), temp[3], temp2[3];
  int j, uscita;
  pirValue = digitalRead(pirPin);
  if(pirValue==HIGH){
  	digitalWrite(ledPin, HIGH);
  if(g<4){
    if (key){
      temp[g]=key;
      lcd.print(key);
      lcd.setCursor (i++, 2);
      g++;
    if(i==15){
      lcd.clear();
      i=11;
      lcd.setCursor(0,0);
      digitalWrite(2, HIGH);
      digitalWrite(3, HIGH);
      lcd.print("Password");
      lcd.setCursor(0,2);
  	  lcd.print("Impostata");
      delay(2000);
      digitalWrite(2, LOW);
      digitalWrite(3, LOW);
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.setCursor(0,2);
  if(g>3 && g<8){
    do{
      key = customKeypad.getKey();
      if(key){
        temp2[g]=key;
        lcd.print(key);
        lcd.setCursor(i++, 2);
        g++;
      if(i==14){
        for(j=0; j<4; j++){
          if(temp2[j]==temp[j]){
          else{
            lcd.print(' ');
            lcd.setCursor(11,2);
            lcd.print(' ');
            lcd.setCursor(12,2);
            lcd.print(' ');
            lcd.setCursor(13,2);
            lcd.print(' ');
            i=11;
            delay(1500);
            digitalWrite(2,LOW);
            uscita=1;
          if(j==3){
            lcd.print(' ');
            lcd.print(' ');
            lcd.print(' ');
            lcd.print(' ');
            i=11;
            delay(1500);
            uscita=0;
    }while(uscita==1);
Mentre questo è il circuito:
Buongiorno,
prima di tutto ti segnalo che, nelle sezioni in lingua Inglese, si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post ...
... poi, essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
[i]P.S.: Il tuo post è già stato spostato da un moderatore della sezione Inglese nell'opportuna sezione del forum "Italiano”dove puoi proseguire la discussione.
P.P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposito thread, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink: [/i]
Scusa ma sono nuovo su questo sito come faccio la presentazione nell'apposito thread?
Come c'è scritto ! :grin:
Prima magari leggiti attentamente tutto il REGOLAMENTO (specie le ultime sezioni) così capisci a cosa ci serve la presentazione :wink: dopo di che ... fai click suul link che ti ho messo, arrivi nel thread delle presentazioni, fai "Reply" e scrivi la tua :slight_smile:
Guglielmo
Okay ho fatto tutto quello che hai detto, grazie e buona giornata
