Problema con il codice
Ciao a tutti… :wink:
La mia idea sarebbe questa:
         /*variabili*/
int statoled=0;
int statopulsante=0;
int conta=0;
int controllo=0;
/*Fine delle variabili*/
  pinMode(13,OUTPUT);//al piedino 13 si collega led
  pinMode(3,OUTPUT);//al piedino 3 si collega led
  pinMode(7,INPUT);//serve per lo stato del pulsante
  pinMode(5,OUTPUT);//serve per stabilire se ci sono errori
}//fine del setup
  statopulsante=digitalRead(7);//lettura stato del pulsante
    if((statopulsante==HIGH)and(statoled=0))
         for(int i=0;i>=5;i++) //inizia ciclo for
               digitalWrite(13,HIGH);
               digitalWrite(3,LOW);
               digitalWrite(3,HIGH);
               digitalWrite(13,LOW);
               if((statopulsante==HIGH)and(i<=4))
                 digitalWrite(5,HIGH);
                 statoled=1;
             }//FINE DEL CICLO FOR
             statoled=1;
       }//FINE DELLA PRIMA CONDIZIONE
                                                     /*Secondo caso*/
         else if((statopulsante==HIGH)and(statoled=1))
                   do
                     conta++;
                      if((statopulsante==HIGH)and(conta<=7))
                           statoled=2;
                         }//fine del controllo
                   } while(conta==8);//fine del ciclo do-while
            statoled=2;
          }//fine della seconda condizione
           else if((statopulsante==HIGH)and(statoled=2))
                digitalWrite(5,LOW);
                statoled=0;
            }//fine della condizione di arresto del sistema
}//fine del programma
In parole umane io vorrei che premo il tasto ed esegue il ciclo for e se durante il ciclo premo nuovamente il tasto si illumina un terzo led(di colore rosso,ma questo non è importante) e deve così uscire dal ciclo e predisporre la variabile “statoled” in modo tale che se ripremo il tasto si avvii il secondo ciclo.
La stessa cosa deve succedere anche nel terzo con la sola differenza che ho usato nel primo caso il ciclo for mentre nel secondo il ciclo do-while.
La scheda però si comporta diversamente e cioè si accende subito il led 13,poi il led 3,ancora dopo il 13 e il 3 insieme e poi da solo il led 5 che sarebbe quello che dovrebbe segnalare un errore.
Cosa fare? Cosa ho sbagliato? :disappointed_relieved:
Grazie a tutti :grinning:
Correggi = con == nei punti in cui serve.
la mia idea sarebbe che metti il codice senza HTML Ciao Uwe
uwefed: la mia idea sarebbe che metti il codice senza HTML Ciao Uwe
Mentre scrivevi l'ha già ripulito.
Inoltre inutile controllare più volte statopulsante. Se è High lo è in tutto il sottocodice. Inoltre l'else si attiva solo se è LOW quindi non serve controllare nuovamente se è HIGH. Togli gli else e lascia gli IF.
/*variabili*/
int statoled = 0;
int statopulsante = 0;
int conta = 0;
int controllo = 0;
  pinMode(13, OUTPUT); //al piedino 13 si collega led
  pinMode(3, OUTPUT); //al piedino 3 si collega led
  pinMode(7, INPUT); //serve per lo stato del pulsante
  pinMode(5, OUTPUT); //serve per stabilire se ci sono errori
}//fine del setup
  statopulsante = digitalRead(7); //lettura stato del pulsante
  if (statopulsante == HIGH) {
    switch (statoled) {
      case 0:
        for (int i = 0; i >= 5; i++) //inizia ciclo for
          digitalWrite(13, HIGH);
          digitalWrite(3, LOW);
          digitalWrite(3, HIGH);
          digitalWrite(13, LOW);
          if ((statopulsante == HIGH) and (i <= 4))
            digitalWrite(5, HIGH);
            statoled = 1;
        statoled = 1;
      /*Secondo caso*/
      case 1:
        do
          conta++;
        } while (conta == 8); //fine del ciclo do-while
        if ((statopulsante == HIGH) and (conta <= 7))
          statoled = 3;
        statoled = 2;
      case 2:
        digitalWrite(5, LOW);
        statoled = 0;
      default:
Variabili con valori < di 255 andrebbero dichiarate per correttezza con BYTE (0-255) o BOOLEAN (0-1)
