Buenas noches,
Tengo un problema con la función indexOf cuando hago un parse de un html.
Creo que puede ser un problema de memoria pero no estoy seguro, en el código funciona todo correcto, pero cuando activo la función gettime() para coger la hora de internet la función indexOf() con todas las variables asociadas que uso me devuelven que no han encontrado la posición de la palabra.
Es curioso que si desactivo la función gettime() todo funciona correctamente.
El código es un poco lioso y sé que tengo que optimizar pero estoy en pruebas y hasta que no solucione éste problema no puedo acortar.
Uso arduino UNO y en principio estoy al 79% de espacio, y un 58% de memoria dinámica.
La clave esta en la función readResponseContent()
#include "Timer.h"
#define CAYENNE_PRINT Serial // Comment this out to disable prints and save space
#include <CayenneEthernet.h>
#define VIRTUAL_PIN 1
#define VIRTUAL_PIN2 2
#define RELAY_DIGITAL_PIN 4
#include <EthernetUdp.h>
Timer t;
unsigned int localPort = 80; // Puerto local para escuchar UDP
const char* server = "afeelink.com"; // server's address
const char* resource = "/tado.php";
const unsigned long HTTP_TIMEOUT = 4000; // max respone time from server
long currentMillis;
long previousMillis = 0;
IPAddress timeServer(130,206,3,166);
float valorM,valueV,Tempint,Tempset;
int retardo = 2 ; // (tiempo (s.) entre visionados)
int StatusTado,StatusSTAY,mark;
String STAYHOME;
float lectura,ff,pKW,iA,vV,vS,S_Ratio;
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192, 168, 0, 177);// Set the static IP address to use if the DHCP fails to assign
EthernetClient cliente;
const int NTP_PACKET_SIZE= 48; // La hora son los primeros 48 bytes del mensaje
byte packetBuffer[ NTP_PACKET_SIZE]; // buffer para los paquetes
EthernetUDP Udp; // Una instancia de UDP para enviar y recibir mensajes
// Cayenne authentication token. This should be obtained from the Cayenne Dashboard.
char token[] = "xxxx";
// set digital pin to output
pinMode(RELAY_DIGITAL_PIN, OUTPUT);
initEthernet();
Cayenne.begin(token);
Udp.begin(localPort);
void initEthernet() {
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
if (!Ethernet.begin(mac)) {
Serial.println("Failed to configure Ethernet");
return;
Serial.println("Ethernet ready");
int actialarma()
digitalWrite(4, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(4, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
CAYENNE_IN(VIRTUAL_PIN)
// get value sent from dashboard
int currentValue = getValue.asInt(); // 0 to 1
// assuming you wire your relay as normally open
if (currentValue == 0) {
actialarma();
CAYENNE_OUT(V2)
Cayenne.virtualWrite(V2, Tempint);
CAYENNE_OUT(V3)
Cayenne.virtualWrite(V3, StatusTado);
CAYENNE_OUT(V4)
Cayenne.virtualWrite(V4, Tempset);
CAYENNE_OUT(V5)
Cayenne.virtualWrite(V5, StatusSTAY);
Cayenne.run();
currentMillis = millis();
if(currentMillis - previousMillis > 20000)
takeReading();
gettime();
bool gettime()
sendNTPpacket(timeServer); // Enviar unaa peticion al servidor NTP
if ( Udp.parsePacket() ) {
Udp.read(packetBuffer,NTP_PACKET_SIZE); // Leemos el paquete
// La hora empieza en el byte 40 de la respuesta y es de 4 bytes o 2 words
// Hay que extraer ambas word:
unsigned long highWord = word(packetBuffer[40], packetBuffer[41]);
unsigned long lowWord = word(packetBuffer[42], packetBuffer[43]);
unsigned long secsSince1900 = highWord << 16 | lowWord;
const unsigned long seventyYears = 2208988800UL;
unsigned long epoch = secsSince1900 - seventyYears;
Serial.print(((epoch % 86400L) / 3600)+1); // Horas (86400 segundos por dia)
Serial.print(':');
if ( ((epoch % 3600) / 60) < 10 ) {
// Añadir un 0 en los primeros 9 minutos
Serial.print('0');
Serial.print((epoch % 3600) / 60); // Minutos:
Serial.print(':');
if ( (epoch % 60) < 10 ) {
Serial.print('0');
Serial.println(epoch %60); // Segundos
Serial.println(" ");
bool takeReading()
connect(server);
if (sendRequest(server, resource) && skipResponseHeaders())
readReponseContent() ;
disconnect();
// Open connection to the HTTP server
bool connect(const char* hostName) {
Serial.print("Connect to ");
Serial.println(hostName);
bool ok = cliente.connect(hostName, 80);
Serial.println(ok ? "Connected" : "Connection Failed!");
return ok;
// Send the HTTP GET request to the server
bool sendRequest(const char* host, const char* resource) {
cliente.print("GET ");
cliente.print(resource);
cliente.println(" HTTP/1.0");
cliente.print("Host: ");
cliente.println(host);
cliente.println("Connection: close");
cliente.println();
return true;
// Skip HTTP headers so that we are at the beginning of the response's body
bool skipResponseHeaders() {
// HTTP headers end with an empty line
char endOfHeaders[] = "null";
cliente.setTimeout(HTTP_TIMEOUT);
bool ok = cliente.find(endOfHeaders);
if (!ok) {
Serial.println("No response or invalid response!");
return ok;
bool readReponseContent() {
String s = cliente.readString();
int heatingOn = s.indexOf("heatingOn");
Serial.println(s); // aquí me escribe toda la cadena correctamente
Serial.println(s.indexOf("heatingOn"));
//Serial.println(s.substring(heatingOn+11,heatingOn+15));
int radar = s.indexOf("autoOperation");
int intemp = s.indexOf("insideTemp");
int settemp = s.indexOf("setPointTemp");
String StringheatingOn = (s.substring(heatingOn+11,heatingOn+15));
String STAYHOME = (s.substring(radar+16,radar+20));
//Serial.println(s.substring(radar+16,radar+20));
//Serial.println(s.substring(intemp+12,intemp+17));
Serial.println(s.substring(settemp+14,settemp+18));
Tempint = (s.substring(intemp+12,intemp+17).toFloat());
Tempset = (s.substring(settemp+14,settemp+18).toFloat());
if (StringheatingOn == "true")
StatusTado=1;
else if (StringheatingOn == "fals")
StatusTado=0;
if (STAYHOME == "HOME")
StatusSTAY=1;
else if (STAYHOME == "AWAY")
StatusSTAY=0;
void disconnect() {
Serial.println("Disconnect");
cliente.stop();
unsigned long sendNTPpacket(IPAddress& address)
// set all bytes in the buffer to 0
memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
// Initialize values needed to form NTP request
// (see URL above for details on the packets)
packetBuffer[0] = 0b11100011; // LI, Version, Mode
packetBuffer[1] = 0; // Stratum, or type of clock
packetBuffer[2] = 6; // Polling Interval
packetBuffer[3] = 0xEC; // Peer Clock Precision
// 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
packetBuffer[12] = 49;
packetBuffer[13] = 0x4E;
packetBuffer[14] = 49;
packetBuffer[15] = 52;
// all NTP fields have been given values, now
// you can send a packet requesting a timestamp:
Udp.beginPacket(address, 123); //NTP requests are to port 123
Udp.write(packetBuffer,NTP_PACKET_SIZE);
Udp.endPacket();
