problema con interrupciones [Solucionado]
hola soy nuevo con arduino y estoy teniendo un problemita con las interrupciones, ahi les va por quien guste ayudarme.....
bueno resulta que estoy probando este codigo
int pin=10;
volatile int state =LOW;
pinMode(pin, OUTPUT);
attachInterrupt(0, blink, RISING);
digitalWrite(pin, state);
void blink()
state = !state;
Mi duda es la interrupcion se activa cuando al pin 2 es mandado a tierra , por que eso es lo que me esta pasando, en lugar de cambiar cuando va de 0 a 5 volts, por cierto estoy usando un arduinomega
Gracias
Mirate como se emplean las interrupciones:
* attachInterrupt(A, B, C)
* A   can be either 0 or 1 for interrupts on pin 2 or 3.
* B   Name of a function you want to execute while
* in interrupt A.
* C   Trigger mode of the interrupt pin. can be:
*             LOW         a low level trigger
*             CHANGE    a change in level trigger
*             RISING       a rising edge of a level trigger
*             FALLING     a falling edge of a level trigger
* In all but the IDLE sleep modes only LOW can be used.
Yo la empleo p.ej. asi:
attachInterrupt(0, enciende, CHANGE);
Siendo "enciende" la funcion a la que llamo y que ademas no contenga ningun delay.
Por cierto, asegurate de poner las resistencias de pull en up o down para que no hayan interferencias.
Un saludo.
perdon mi ignorancia pero cuales son las resistencias de pull :astonished: ..... y cambie el nombre de la funcion a disparar pero lo que me hace esque conecto un cable en el pin de la interrupcion y cambia de estado el led , aunque el otro extremo no este conectado a nada :S tal vez es por lo que dices ...
Gracias
Son para asegurar que las entradas necesiten una corriente minima y no se alteren por la tension inducida a modo de antena.
Leete este enlace:
http://arduino.cc/es/Tutorial/DigitalPins
Y este:
http://www.arduteka.com/2011/11/tutorial-0002-controlando-entradas-y-salidas-digitales/
sino, una busqueda google por resistencias pull up o pull down + arduino y veras...
Un saludo.
Tienes toda la razon Muchisimas gracias ¡¡¡ :slight_smile:
