Problema con interrupt e accensione led temporizzata
brunello22:
Le variabili che in una funzione ISR ( che sarebbe quella funzione che è richiamata quando scatta un Interrupt ) devono essere dichiarate volatile se dette variabili sono usate anche in un'altra parte del programma
Se la variabile è solo nella ISR, non vanno dichiarate volatile
gpb01:
Le variabili usate dentro una ISR ed anche fuori vanno SEMPRE dichiarate "volatile" ...
... altrimenti rischi di NON vedere i valori aggiornati.
Guglielmo
Grazie mille per il chiarimento. Di conseguenze essendo la variabile 'state' quella usata nella ISR, è corretto impostare quella come volatile, almeno così avevo intuito leggendo le reference e trovo conferma nelle vostre risposte
Silente:
Una domanda: in linea di principio perché "scomodare" un interrupt per accendere un led? Certamente é soluzione, ma personalmente userei una macchina a stati, o qualcosa del genere, lasciando gli interrupt per incarichi più complessi, dove serva precisione elevata.
Poi, ripeto, gli interrupt sono soluzione al problema, quindi complimenti
Ho scelto la soluzione degli interrupt per due motivi:
  1. Le conoscenze da studente e autodidatta nel campo Arduino non sono, come si può evincere, sufficienti per poter arrivare alla soluzione della macchina a stati, soluzione che allo stato attuale non saprei neanche come implementare. (cercherò di risolvere la lacuna quanto più presto possibile).
  2. Il programma in realtà sarà parte di un progetto (di un amico che sto aiutando) che prevede l'uso di un pannello lcd 16x2 e della retroilluminazione attivata da pulsante solo quando l'utente vuole leggere i dati su di esso. Per le mie conoscenze l'unica cosa che mi è venuta in mente, per accendere la retroilluminazione del display, è stata quella dell interrupt.
Questo è il codice che questo mio amico dovrà implementare:
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2 );
bool volatile sBackLight = true; // il display dev'essere attivo all'avvio
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 5000;
  lcd.begin();
  attachInterrupt(0, interruptBackLight, RISING);
  if (sBackLight) {
    sBackLight = false;
    previousMillis = millis();
    lcd.backlight();
  if (millis() - previousMillis >= interval) {
    lcd.noBacklight();
void interruptBackLight() {
  sBackLight =  true;     // meglio così altrimenti hai problemi di debounce
