system
1
Hola, me compre hace 2 semanas una placa de 8 relés para hacer un poco de demótica con la ethernet shield.
La sorpresa fue cuando llegaba a la parte de poner el modo del pin conectado al relé en OUT, pues el relé se activaba.
Cuando quiero activar el relé tengo que poner digitalWrite( PIN_D_RELE1, LOW).
Vi en otro post que uno de los mensajes ponía como hacerle un arreglo a la placa para poder utilizar señales positivas, exactamente este
Quería ver si alguien me podía ayudar a como hacerlo paso por paso.
La placa que tengo es esta
Gracias de antemano
system
2
Pues tendrias que conectar el pin de salida del arduino a donde pone VCC del R1 y el pin llamado IN0 mandarlo a masa.
Si no te quieres complicar haz una funcion que se llame por ejemplo enciende_rele y le pasas el valor de rele
Me explico, la llamada seria:
Enciende_rele(4); //---para encender el rele numero 4
Y la funcion:
void Enciende_rele(int n_rele)
if (n_rele == 1) {digitalWrite(PIN_D_RELE1, LOW)};
if (n_rele == 2) {digitalWrite(PIN_D_RELE2, LOW)};
if (n_rele == 3) {digitalWrite(PIN_D_RELE3, LOW)};
if (n_rele == 4) {digitalWrite(PIN_D_RELE4, LOW)};
etc....
Para apagar, lo mismo pero en high.
