Problema con la actualizacion de NTP
Estimados, como estan?
en esta oportunidad los molesto, porque estoy tratando de sincronizar mi TINY RTC1307 con un servidor NTP.
El problema puntual es que si bien la hora es correcta, no así la fecha, que el año es 30 años mas adelante que el actual.
les dejo el código y un ejemplo del problema.
Por cierto, el codigo le pertenece a un usuario del foro, TOD, y no ha sido modificado.
Mi placa es una DUE, con un Ethernet shield.
Muchas gracias.
T1 .. T4 && fractional parts
2045-08-02 00:14:16 0.4545
2066-02-06 06:28:16 0.0000
2045-08-02 00:14:23 0.4436
2045-08-02 00:14:23 0.4437
 * NAME: NTP2RTC
 * DATE: 2012-02-19
 *  URL: http://playground.arduino.cc/Main/DS1307OfTheLogshieldByMeansOfNTP
 * PURPOSE:
 * Get the time from a Network Time Protocol (NTP) time server
 * and store it to the RTC of the adafruit logshield
 * NTP is described in:
 * http://www.ietf.org/rfc/rfc958.txt (obsolete)
 * http://www.ietf.org/rfc/rfc5905.txt
 * based upon Udp NTP Client, by Michael Margolis, mod by Tom Igoe
 * uses the RTClib from adafruit (based upon Jeelabs)
 * Thanx!
 * mod by Rob Tillaart, 10-10-2010
 * This code is in the public domain.
// libraries for ethershield
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#if ARDUINO >= 100
#include <EthernetUdp.h>  // New from IDE 1.0
#else
#include <Udp.h>
#endif
// libraries for realtime clock
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
RTC_DS1307 rtc;
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = { 0x00, 0x11, 0x22, 0x33, 0xFB, 0x11 }; // Use your MAC address
byte ip[] = { 192, 168, 0, 1 };                      // no DHCP so we set our own IP address
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };                // subnet mask
byte gateway[] = { 192, 168, 0, 2 };                 // internet access via router
unsigned int localPort = 8888;             // local port to listen for UDP packets
// find your local ntp server http://www.pool.ntp.org/zone/europe or
// http://support.ntp.org/bin/view/Servers/StratumTwoTimeServers
// byte timeServer[] = {192, 43, 244, 18}; // time.nist.gov NTP server
byte timeServer[] = {193, 79, 237, 14};    // ntp1.nl.net NTP server
const int NTP_PACKET_SIZE= 48;             // NTP time stamp is in the first 48 bytes of the message
byte pb[NTP_PACKET_SIZE];                  // buffer to hold incoming and outgoing packets
#if ARDUINO >= 100
// An EthernetUDP instance to let us send and receive packets over UDP
EthernetUDP Udp;    // New from IDE 1.0
#endif
// SETUP
  Serial.begin(19200);
  Serial.println("NTP2RTC 0.5");
  // start Ethernet and UDP
  Ethernet.begin(mac);     // For when you are directly connected to the Internet.
  Udp.begin(localPort);
  Serial.println("network ...");
  // init RTC
  Wire.begin();
  rtc.begin();
  Serial.println("rtc ...");
// LOOP
  Serial.print("RTC before: ");
  PrintDateTime(rtc.now());
  // send an NTP packet to a time server
  sendNTPpacket(timeServer);
  // wait to see if a reply is available
  if ( Udp.parsePacket() ) {
    // read the packet into the buffer
#if ARDUINO >= 100
    Udp.read(pb, NTP_PACKET_SIZE);      // New from IDE 1.0,
#else
    Udp.readPacket(pb, NTP_PACKET_SIZE);
#endif
    // NTP contains four timestamps with an integer part and a fraction part
    // we only use the integer part here
    unsigned long t1, t2, t3, t4;
    t1 = t2 = t3 = t4 = 0;
    for (int i=0; i< 4; i++)
      t1 = t1 << 8 | pb[16+i];
      t2 = t2 << 8 | pb[24+i];
      t3 = t3 << 8 | pb[32+i];
      t4 = t4 << 8 | pb[40+i];
    // part of the fractional part
    // could be 4 bytes but this is more precise than the 1307 RTC
    // which has a precision of ONE second
    // in fact one byte is sufficient for 1307
    float f1,f2,f3,f4;
    f1 = ((long)pb[20] * 256 + pb[21]) / 65536.0;
    f2 = ((long)pb[28] * 256 + pb[29]) / 65536.0;
    f3 = ((long)pb[36] * 256 + pb[37]) / 65536.0;
    f4 = ((long)pb[44] * 256 + pb[45]) / 65536.0;
    // NOTE:
    // one could use the fractional part to set the RTC more precise
    // 1) at the right (calculated) moment to the NEXT second!
    //    t4++;
    //    delay(1000 - f4*1000);
    //    RTC.adjust(DateTime(t4));
    //    keep in mind that the time in the packet was the time at
    //    the NTP server at sending time so one should take into account
    //    the network latency (try ping!) and the processing of the data
    //    ==> delay (850 - f4*1000);
    // 2) simply use it to round up the second
    //    f > 0.5 => add 1 to the second before adjusting the RTC
    //   (or lower threshold eg 0.4 if one keeps network latency etc in mind)
    // 3) a SW RTC might be more precise, => ardomic clock :)
    // convert NTP to UNIX time, differs seventy years = 2208988800 seconds
    // NTP starts Jan 1, 1900
    // Unix time starts on Jan 1 1970.
    const unsigned long seventyYears = 2208988800UL;
    t1 -= seventyYears;
    t2 -= seventyYears;
    t3 -= seventyYears;
    t4 -= seventyYears;
    Serial.println("T1 .. T4 && fractional parts");
    PrintDateTime(DateTime(t1)); Serial.println(f1,4);
    PrintDateTime(DateTime(t2)); Serial.println(f2,4);
    PrintDateTime(DateTime(t3)); Serial.println(f3,4);
    PrintDateTime(DateTime(t4)); Serial.println(f4,4);
    // Adjust timezone and DST... in my case substract 4 hours for Chile Time
    // or work in UTC?
    t4 -= (3 * 3600L);     // Notice the L for long calculations!!
    t4 += 1;               // adjust the delay(1000) at begin of loop!
    if (f4 > 0.4) t4++;    // adjust fractional part, see above
    rtc.adjust(DateTime(t4));
    Serial.print("RTC after : ");
    Serial.println("done ...");
    // endless loop
    while(1);
    Serial.println("No UDP available ...");
  // wait 1 minute before asking for the time again
  // you don't want to annoy NTP server admin's
  delay(60000L);
// MISC
void PrintDateTime(DateTime t)
    char datestr[24];
    sprintf(datestr, "%04d-%02d-%02d  %02d:%02d:%02d  ", t.year(), t.month(), t.day(), t.hour(), t.minute(), t.second());
    Serial.print(datestr);
// send an NTP request to the time server at the given address
unsigned long sendNTPpacket(byte *address)
  // set all bytes in the buffer to 0
  memset(pb, 0, NTP_PACKET_SIZE);
  // Initialize values needed to form NTP request
  // (see URL above for details on the packets)
  pb[0] = 0b11100011;   // LI, Version, Mode
  pb[1] = 0;     // Stratum, or type of clock
  pb[2] = 6;     // Polling Interval
  pb[3] = 0xEC;  // Peer Clock Precision
  // 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
  pb[12]  = 49;
  pb[13]  = 0x4E;
  pb[14]  = 49;
  pb[15]  = 52;
  // all NTP fields have been given values, now
  // you can send a packet requesting a timestamp:
#if ARDUINO >= 100
  // IDE 1.0 compatible:
  Udp.beginPacket(address, 123); //NTP requests are to port 123
  Udp.write(pb,NTP_PACKET_SIZE);
  Udp.endPacket();
#else
  Udp.sendPacket( pb,NTP_PACKET_SIZE,  address, 123); //NTP requests are to port 123
#endif
// End of program
Alguna idea?
Luego de una exhaustiva investigación creo haber dado con la solución. Es un tema muy complicado debido a un bug presente en UDP.available(). Se llama el 605 Bug
Esto debes hacer. Modificar la librería en w5100.h
Here is the subject at the Arduino forum
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,68624.0.html
The ethernet shield failed when I upgraded everything. The value returned by Client::available() was always larger than 1024.
I found the cause to be the 16 bit socket register read function.
This is the old code at line 253 of w5100.h:
#define __SOCKET_REGISTER16(name, address)                   \
  static void write##name(SOCKET _s, uint16_t _data) {       \
    writeSn(_s, address,   _data >> 8);                      \
    writeSn(_s, address+1, _data & 0xFF);                    \
  static uint16_t read##name(SOCKET _s) {                    \
    uint16_t res = readSn(_s, address);                      \
    res = (res << 8) + readSn(_s, address + 1);              \
    return res;                                              \
Este es el código que debe reemplazar el anterior:
This is the new code that corrected the problem:
    uint16_t res2 = readSn(_s,address + 1); 			\
    res = res << 8;						\
    res2 = res2 & 0xFF;						\
    res = res | res2;						\
    return res;                                              \
Gracias por responder Surbyte.
sabes que con esa línea de comando UDP.availabel(), ni siquiera podia obtener datos tipo UDP.
Leí sobre el bug, y lo reemplacé por UPD.parsepacket(). Con ésta línea, obtuve datos desde UPD y mas precisamente desde cualquier servidor NTP.
Los datos los recibo, es mas, la hora es la correcta, lo que difiere es la fecha, que en lugar de mostrar como 2015, muestra 2045.
Me cercioré que el TZ sea el correcto.
A mi modo de ver, creo que el problema radica en la conversión del string que se recibe del servidor NTP mas la diferencia entre el TIME UNIX con el NTP SERVER, pero la verdad que no se como resolverlo.
Olvida que escribí esto pero digamos que hay una manera fácil por ahora de hacerlo pero no se si es para TU USO o para un cliente.
Restale 30 al año y por ahora asunto resuelto.
El tema es si el bug se corrige de algun modo y luego tienes un año como 1985.
El otro problema que veo es que no solo dice 2045 tambien 2066 aunque con error en la hora, asi que esos son valores corruptos.
