Hola, estoy trabajando con un arduino nano dos modulos joystick y 4 servos sg90.
La cuestión es que cuando alimento el arduino por la entrada usb todo va de maravilla, pero en el momento que lo alimento por el pin VIN con 6 pilas de 1.5 en serie, o sea 9v algunos servos empiezan a hacer pequeños movimientos, pense que el problema era las pilas asi que las cambie por una fuente de 9v y sigue haciendo lo mismo.
¿que puede ser?
gracias
Hola pisahuevos
Cuentanos algo mas sobre como tienes alimentado el conjunto y, si los conoces, los consumos de cada elemento.
Como prueba preliminar, cuando alimentas desde Vin con pilas/fuente 9 v, mide la tension en el pin de +5 v de la placa Nano para comprobar la exactitud de la tensión.
Saludos
mira la conexión es la siguiente del pin de 5v alimento los 4 servos y los modulos. Ya medi la tension y marca 5.04v, ademas las tierras estan unificadas.
pisahuevos:
Hola. En una oportunidad también tuve algunos problemas alimentando [una pantalla OLED] desde el pin 5V de Arduino. Y la solución fue no alimentar sensores o actuadores (+ sus posibles módulos de control) directamente desde el pin de 5V del Arduino, sino que alimentarlos desde una fuente independiente; por supuesto, esta fuente independiente debe tener especificaciones de tensión y corriente adecuadas para tus sensores o actuadores.
Un pequeño circuito con un L7805 o LM317 (+ quizás algunos capacitores para rizar y/o filtrar, según tu fuente de poder) suele ser una excelente fuente para el Arduino y los sensores/actuadores que uses.
Por otro lado, el pin de 5V del Arduino suelo relegarlo a alimentar pulsadores y cualquier otro elemento similar que termine conduciendo la corriente solo a algún pin configurado como INPUT o a algún otra entrada de alta impedancia, y no a alimentar otros sensores/actuadores.
Carlos
