Problema con la funzione client.connect
Salve a tutti e grazie in anticipo per la risposta, dispongo di una ethernet shield w5100 ,ho trovato un codice per arduino sul web per inviare dati a una pagina web php che carica i dati su un db,il problema è che non mi si connette,proprio sulla funzione client.connect(sto simulando un server web con easyphp ) per ip del server ho inserito l’IP del mio PC (statico ) 192.168.1.107 e per porta l’80 che è quella indicata da easyphp ,inoltre ho stabilito che l’IP di arduino è 192.168.1.108 dopo ho provato a simulare un server web con arduino e a pingare arduino con il pc e tutto funge, il problema è quando l’arduino cerca di inviare la richiesta di connessione al server , vi ringrazio di nuovo se riuscirete a risolvermi il problema perché mi salvate il progetto d’esame
In conformità al REGOLAMENTO della sezione Italiana del Forum, punto 13, il cross-posting è proibito (anche tra lingue diverse) e tu ne stai parlando già QUI.
Non è ancora un vero cross-posting, per cui ... tengo d'occhio la situazione e se vedo che tu poni domande sia di qua che di la ... chiudo questo thread.
Guglielmo
Scusami è che mi sono incasinato con i post,cancello subito l'altro
Non ho mai provato ad accedere a easyPHP dalla rete. Localmente (sul PC dove é installato EasyPHP) l' indirizzo IP delle pagine PHP é 127.0.0.1 o anche localhost
Ciao Uwe
Si localmente è visto in quel modo dal pc ma quel l’indirizzo sta ad indicare l’IP della stessa macchina ,ho pensato fosse la porta e ho provato ad aprirla da Windows firewall ma niente :frowning: comunque pubblico lo sketch
#include <DHT.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
//indirizzo server web (locale)
IPAddress server(192, 168, 1, 107);
//indirizzo ip dell'Arduino
//IPAddress ip(192, 168, 1, 108);
//byte server[] = { 192, 168, 1, 107 };
byte ip[] = { 192, 168, 1, 108 };
//169.254.137.205
//definizione pin arduino per sensore temp ecc
#define DHTPIN 8
// 8 è il pin di Arduino a cui collego il sensore di temperatura
#define DHTTYPE DHT11
// dht11 è il tipo di sensore che uso
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
EthernetClient client;
String strURL = "";
float temp = 0;
    /*if (Ethernet.begin(mac) == 0)
Serial.println("Configurazione DHCP fallita!");*/
    Ethernet.begin(mac, ip);
    UpdateTemp();
    while (client.available()) {
        char c = client.read();
        Serial.print(c);
    if (!client.connected()) {
        Serial.println("Disconnesso.");
        client.stop();
    //esegui la richiesta ogni 10 secondi
void UpdateTemp()
    Serial.println("Connessione...");
//non entra qua
    if (client.connect(server, 80)) {
        Serial.println("Connesso");
        //acquisisco il valore analogico dal sensore DHT11
        temp = dht.readTemperature(); //leggo temperatura da sensore
        //creo l'url utilizzanso una stringa
        strURL = "GET http://192.168.1.107:80/edsa-progettoEsame/RaccogliementoDati.php?valore="; //devo modificare nome pagina
        strURL += (int)temp;
        strURL += "&localita=Viterbo HTTP/1.1"; //Inserisco località che più mi piace
        //invio la richiesta al server
        client.println(strURL);
        client.println("Host: localhost");
        client.println("Connection: close");
        client.println();
        //chiudo la connessione
        client.stop();
    else {
        Serial.println("Errore Connessione");
ok buone notizie ho cambiato PWS,ora ho installato xampp e sembra che il blocco della funzione client.connect si sia risolto ora non riesco a capire perché non mi manda i valori alla pagina php
#include <DHT.h>
#include <SPI.h>
IPAddress server(169 , 254, 137, 205);
IPAddress ip(169, 254, 137, 208);
#define DHTPIN 8
String strURL = "";
float temp = 0;
UpdateTemp();
while(client.available())
Serial.print(c);
client.stop();
delay(10000);
void UpdateTemp()
if (client.connect(server, 443))
temp = dht.readTemperature();//leggo temperatura da sensore
strURL = "GET /www.ChartTemp.it/RaccogliementoDati.php?valore=";//devo modificare nome pagina
strURL += "&localita=Viterbo HTTP/1.1";//Inserisco località che più mi piace
client.println("Host: 169.254.137.205");
client.println();
client.stop();
//Serial.println(strURL);
Il code è con le quadre e non con le angolari < >
Up
Risolto
