Problema con la libreria IRremote.h
Hola, estoy intentando leer el código que emite un control remoto con un receptor infrarrojo y la placa que estoy utilizando es una wemos d1 mini, todos los ejemplos que encuentro son de la libreria IRremote.h , el error es :
C:\Users\Usuario\Documents\Arduino\libraries\Arduino-IRremote-master\IRremote.cpp:28:27: fatal error: avr/interrupt.h: No such file or directory
Dejo mi codigo :
#include <IRremote.h>
const int RECV_PIN = 7;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void setup(){
  irrecv.enableIRIn();
  irrecv.blink13(true);
void loop(){
  if (irrecv.decode(&results)){
        Serial.println(results.value, HEX);
        irrecv.resume();
Agrego que utilice varias versiones de la libreria y no hay caso, siempre es el mismo error
Muchas gracias.
Esta sección no es para consultas de software.
Movido a Software
La librería IRremote si no esta actualizada y no contempla el uso de los ESP8266 no va a funcionar porque si mal recuerdo usa el TIMER1 de los AVR y AVR no es ESP8266.
Asi que buscate una version IRremote para ESP8266.
Gracias, dejo link de la libreria para esp8266 por si alguien tiene el mismo problema :
Hombre, te pido que leas las normas y me colocas un enlace sin etiquetas? Cómo debo pedirtelo!!
Segunda falta. A la tercera tienes suspención.
