Problema con Laser Harp
Salve a tutti,
Ho un problema con la mia Laser Harp precisamente nel codice riesco a collegare serialmente l'arpa e successivamente con un programma di conversione seriale midi riesco a collegarlo al programma midimoog v che ogni volta che tappo la fotoresistenza dal laser emette un impulso,che il programma rileva come midi,ma funziona solo per variare i controlli come mixeraggio e altro,invece di suonare la nota.
  MIDI-enabled Laser Harp
  See: MIDI Technical Specifications
  http://en.wikipedia.org/wiki/MIDI#Technical_specifications
  #define MIDI_LASER_COUNT 9
  #define MIDI_LASER_OCTAVE_DOWN 0
  #define MIDI_LASER_OCTAVE_UP 8
  short midiCalibrateAmbientLight = 1023;
  boolean midiLaserState[MIDI_LASER_COUNT] = {true, true, true, true, true, true, true, true, true};
  byte midiNotes[MIDI_LASER_COUNT] = {0, 0, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 0};
  byte midiOctave = 5;
  byte midiPinLaser[MIDI_LASER_COUNT] = {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11};
  byte midiPinVelocity = A0;
  unsigned long midiRateLimit[MIDI_LASER_COUNT] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
  unsigned long midiRateLimitThreshold = 35;
  unsigned long midiRateLimitThresholdOctave = 75;
  byte midiVelocity = 100;
    calibrateAmbientLight();
    midiInitSerial();
    midiInitPins();
    midiIntroSong();
    midiReadLasers();
    midiReadVelocity();
  void calibrateAmbientLight() {
    delay(100);
    midiCalibrateAmbientLight = analogRead(midiPinVelocity);
  void midiIntroSong() {
    delay(1);
    midiSendNoteOn(0, 55);
    delay(125);
    midiSendNoteOff(64);
    delay(125);
    delay(125);
    midiSendNoteOff(67);
    delay(250);
    midiSendNoteOff(72);
    delay(125);
  boolean midiHandleOctave(byte thePin, boolean theState) {
    if (!theState) {return true;}
    if ((thePin == MIDI_LASER_OCTAVE_DOWN) && midiOctave == 0) {return true;}
    if ((thePin == MIDI_LASER_OCTAVE_UP) && midiOctave == 9) {return true;}
    midiOctaveKill();
    switch(thePin) {
      case MIDI_LASER_OCTAVE_DOWN:
        midiOctave--;
      case MIDI_LASER_OCTAVE_UP:
        midiOctave++;
    return false;
  boolean midiHandleRateLimit(byte thePin) {
    unsigned long theMillis = millis();
    unsigned long theThreshold = 0;
    switch (thePin) {
        theThreshold = midiRateLimitThresholdOctave;
      default:
        theThreshold = midiRateLimitThreshold;
    if (theMillis - midiRateLimit[thePin] >= theThreshold) {
      midiRateLimit[thePin] = theMillis;
      return false;
    return true;
  void midiHandleReadLaser(byte thePin, boolean theState) {
    if ((midiLaserState[thePin] != theState) && midiHandleRateLimit(thePin)) {
      midiLaserState[thePin] = theState;
      if ((thePin == MIDI_LASER_OCTAVE_DOWN) || (thePin == MIDI_LASER_OCTAVE_UP)) {
        midiHandleOctave(thePin, theState);
      } else if (theState) {
        midiSendNoteOn(midiNotes[thePin] + (12 *midiOctave), midiVelocity);
        midiSendNoteOff(midiNotes[thePin] + (12 *midiOctave));
  void midiInitPins() {
    for (byte thePin = 0; thePin < MIDI_LASER_COUNT; thePin++) {
      pinMode(midiPinLaser[thePin], INPUT);
  void midiInitSerial() {
    Serial.begin(31250);
  void midiOctaveKill() {
      if ((thePin == MIDI_LASER_OCTAVE_DOWN) || (thePin == MIDI_LASER_OCTAVE_UP)) {continue;}
      midiHandleReadLaser(thePin, HIGH);
  void midiReadLasers() {
      midiHandleReadLaser(thePin, digitalRead(midiPinLaser[thePin]));
  void midiReadVelocity() {
    midiVelocity = map(analogRead(midiPinVelocity), 0, midiCalibrateAmbientLight, 1, 127);
  void midiSendCC(byte theCC, byte theValue) {
    Serial.write(B10110000);
    Serial.write(theCC);
    Serial.write(theValue);
  void midiSendNoteOff(byte theNote) {
    Serial.write(B10000000);
    Serial.write(theNote);
    Serial.write(0);
    delay(1);
  void midiSendNoteOn(byte theNote, byte theVelocity) {
    Serial.write(B10010000);
    Serial.write(theVelocity);
    delay(1);
Questo e il code che ho usato :slight_smile: Vi ringrazio anticipatamente
Dy94
non si capisce una mazza della richiesta :grin:
Se lato Arduino l'arpa spedisce i dati, visualizzabili sul serial monitor (velocità 31250), il problema è nel settaggio del software Minimoog V che però non conosco.
