Ciao a tutti ho un'altro problema, ho un display lcd hd44780 16x2 in configurazione a 8 pin, è alimentato direttamente da un'arduino mega a 5v, arduino è alimentato da un classico alimentatore da parete 9v. Ad arduino sono collegati anche qualche transistor per pilotare delle strip led 12v e delle ventole, un modulo relay da 4 alimentato a 5v direttamente da arduino.
Il problema é che dopo qualche minuto di run, il display perde le informazioni e non mostra piu nulla, avvolte dei rettangolini pieni avvolte delle scritte con simboli stranissimi che scorrono. Questo ho notato che succede quando i relay cambiano stato, ma non tutte le volte.
Poi il display non si ripristina più fino ad un successivo riavvio della scheda (devo riavviarla piu volte per far comparire correttamente le info nel display)
Il resto del ciclo sembra funzionare abbastanza bene anche quando il display è fuori uso, anche se ultimamente sto avendo i miei dubbi!
Potrebbe essere il picco di assorbimento dei relay a far perdere la memoria?
Basterebbe mettere un dc/dc isolato che mi alimenta i relay, ad esempio un 9v-5v dc/dc?
Grazie per la pazienza!!
Mattia
cyberhs:
Non sembrano carichi elettrici "rumorosi", tranne forse l'umidificatore: prova a scollegarlo e vedere se il disturbo persiste.
Sei sicuro dei contatti elettrici sui pin del LCD?
Recentemente ho avuto un problema identico con un LCD come il tuo ma con collegamento I2C: ho dovuto sostituirlo perché era difettoso.
Prova uno sketch di test con il solo display e vedi cosa succede dopo ore di funzionamento.
Lcd è collegato bene, ho provato a scollegare l'alimentatore dell'umidificatore e sembra non presentarsi il problema, ora come posso risolvere? Puo bastare interporre il relay tra la 220 ed il trasformatore dell'umidificatore 24v? Attualmente il relay scollega l'umidificatore dal suo alimentatore sempre collegato...
Oppure un'altro modo piu "sicuro", ovvero come posso isolare i contatti dei transistor dei relay da arduino? Qualche dc/dc 5v-5v possono bastare? O cè un modo migliore?
Grazie
Per isolare i rele' dalla logica (se decidi di alimentarli con un'alimentatore a parte, altrimenti non ha senso), puoi usare degli opto (sempre che la tua schedina dei rele' non li abbia gia)
Occhio agli alimentatori a 24V switching per gli umidificatori, me n'e' capitato uno che a farlo funzionare a vuoto sembrava un trasmettitore radio a 150KHz, tanti erano i disturbi che generava (parlo di cinesata inaffidabile trovata su una bancarella a 5 Euro, unita' ultrasuoni compresa, ti puoi immaginare la qualita :D) ... se non e' un problema a livello elettrico, meglio interrompere la rete, se invece ' un problema, sarebbe da filtrare con un filtro extra esterno, oppure sostituire l'alimentatore con uno migliore ... ed ovviamente va filtrato anche dal lato risuonatore ...
Etemenanki:
Occhio agli alimentatori a 24V switching per gli umidificatori, me n'e' capitato uno che a farlo funzionare a vuoto sembrava un trasmettitore radio a 150KHz, tanti erano i disturbi che generava ....
Stessa cosa per gli alimentatori degli ozonizzatori, comunque è comprensibile visto l' HV
