Hola tengo un problema con un lcd shield en el botón select es el left y el botón left es el down hay alguna manera de cambiarlo o es un problema del lcd
Es tu código!.
Coloca el código o invierte lo que esta para uno y otro y ya lo tienes.
Lee las normas, postea usando tags de códigos </>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <AccelStepper.h>
//LCD
int lcd_key = 0;
int adc_key_in = 0;
#define btnRIGHT 0
#define btnUP 1
#define btnDOWN 2
#define btnLEFT 3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE 5
//Funtions
#define minZeil 0
#define setPhotos 7
#define setSeconds 6
#define setPosition 2
#define setRPM 5
#define timelapse 4
#define film 3
#define setSleep 1
#define maxZeil 8
int zeil = setPhotos;
//PIN
int stepPIN = 13;
int stepDirPIN = 12;
int sleepPIN = 11;
int optoPIN = 3;
//Classes
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
AccelStepper stepper(1, stepPIN, stepDirPIN); //(1,Steps,Direction)
//Variables
int photos = 3;
int seconds = 5;
int rpm = 100;
int stepsPerTurn = 200; // 1600 steps U Easydriver // A9488 200 steps U
int lengthSlider = 900; // mm
long stepsPerLenght = (lengthSlider / (PI * (12 + 1))) * stepsPerTurn ; // (LengthSlider / (PI * (Diameter + Zennrim))) * StepsPerU // (920 / (PI * (12 + 1))) * 1600
long stepsPerPhoto = 0;
int speedStepper = 1000;
int motorStopDuration = 0;
boolean sleep = true;
//PC
//LCD
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(" MX ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(" Timelapse ");
//Slider
//Stepper
stepper.setMaxSpeed(1000); // 1000
stepper.setAcceleration(1000); //3000
//PIN
pinMode(stepPIN, OUTPUT);
pinMode(stepDirPIN, OUTPUT);
pinMode(sleepPIN, OUTPUT);
pinMode(optoPIN, OUTPUT);
//setPIN mode
digitalWrite(stepPIN, LOW);
digitalWrite(stepDirPIN, LOW);
digitalWrite(sleepPIN, LOW);
digitalWrite(optoPIN, LOW);
//Controllers
// execute Steps
void doSteps(long steps)
calcSpeedStepper();
digitalWrite(sleepPIN, HIGH);
stepper.setCurrentPosition(0);
stepper.move(steps);
stepper.runToPosition();
if(sleep)digitalWrite(sleepPIN, LOW);
// optocoupler Steuerung
void optocoupler()
digitalWrite(optoPIN, HIGH);
delay(seconds * 1000);
// Calculators
void calcSpeedStepper()
double x = stepsPerTurn/60.0;
speedStepper = rpm * x;
stepper.setMaxSpeed(speedStepper);
stepper.setAcceleration(speedStepper/2); // Speed Stepper
void calcStepsPerPhoto()
if(photos == 1) stepsPerPhoto = 0;
else stepsPerPhoto = stepsPerLenght/(photos-1);
void calcMotorStopDuration()
long spinDuration = (stepsPerPhoto/speedStepper) * 1000;
long runningTime = (( 2 * seconds * 1000 ) - spinDuration);
if(runningTime > 0) motorStopDuration = runningTime;
else motorStopDuration = 0;
// read the buttons
int read_LCD_buttons()
adc_key_in = analogRead(0); // read the value from the sensor
// my buttons when read are centered at these valies: 0, 144, 329, 504, 741
// we add approx 50 to those values and check to see if we are close
if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; // We make this the 1st option for speed reasons since it will be the most likely result
if (adc_key_in < 50) return btnRIGHT;
if (adc_key_in < 250) return btnUP;
if (adc_key_in < 450) return btnDOWN;
if (adc_key_in < 650) return btnLEFT;
if (adc_key_in < 850) return btnSELECT;
return btnNONE; // when all others fail, return this...
void paint()
lcd.setCursor(0, 0); // move cursor to second line "1" and 9 spaces over
switch (zeil)
case setPhotos:
String stringOne = "Pictures " + String(photos);
lcd.print(stringOne + " ");
case setSeconds:
String stringOne = "Delay |s| " + String((int)seconds);
case timelapse:
lcd.print("Timelapse ");
case setPosition:
lcd.print("Move ");
case film:
String stringOne = "Film |mm/s| " + String((int)rpm);
lcd.print(stringOne);
case setRPM:
String stringOne = "Speed |rpm| " + String((int)rpm)+" ";
case setSleep:
if(sleep) lcd.print("Sleep true ");
else lcd.print("Sleep false");
void tipeIn()
int tast = 200; // delay after bressing Button
lcd_key = read_LCD_buttons(); // read the buttons
switch (lcd_key) // depending on which button was pushed, we perform an action
case btnRIGHT:
//lcd.print("RIGHT ");
if (zeil == setPhotos) {
photos++;
delay(tast);
if (zeil == setSeconds) {
seconds++;
delay(tast);
if (zeil == setRPM) {
rpm++;
delay(tast);
if (zeil == setPosition)
doSteps(100);
if (zeil == setSleep)
if (sleep) sleep = false;
else sleep = true;
doSteps(1);
delay(tast);
case btnLEFT:
//lcd.print("LEFT ");
photos--;
if (photos < 1) photos++;
delay(tast);
seconds--;
if (seconds < 1) seconds++;
delay(tast);
if (zeil == setRPM)
rpm--;
if (rpm < 1) rpm++;
delay(tast);
doSteps(-100);
//delay(tast);
else sleep = true;
doSteps(1);
delay(tast);
case btnUP:
//lcd.print("UP ");
zeil++;
if (zeil == maxZeil) zeil--;
delay(tast);
case btnDOWN:
//lcd.print("DOWN ");
zeil--;
if (zeil == minZeil) zeil++;
delay(tast);
case btnSELECT:
//lcd.print("SELECT ");
if (zeil == timelapse)
playTimeLapse();
if (zeil == film)
playFilm();
case btnNONE:
lcd.print(" ");
//Run Timelapse
void playTimeLapse()
calcStepsPerPhoto();
calcMotorStopDuration();
lcd.print(" Timelapse ! ");
for(int i = 1 ; i < photos ; i++)
String stringOne = "Photo " + String((int)i) + " - " + String((int)photos);
optocoupler();
delay(5); //Kamera Shutter close
doSteps(stepsPerPhoto);
delay(motorStopDuration);
String stringOne = "Photo " + String((int)photos) + " - " + String((int)photos) + " ";
optocoupler(); // Last Photo Stop
lcd.print(" End ");
lcd.print(" ");
doSteps((-1) * stepsPerLenght);
void playFilm()
long pos = stepsPerLenght;
lcd.print(" is Filming ! ");
doSteps(pos);
doSteps(-pos);
lcd.print(" ");
tipeIn();
paint();
Si me dices que Select es Left y Left es Down mira
Esto tienes
// read the buttons
if (adc_key_in < 650) return btnLEFT; // <= este es DOWN
if (adc_key_in < 850) return btnSELECT; // <= este es LEFT
Reemplazalos por
// read the buttons
if (adc_key_in < 450) return btnLEFT;
if (adc_key_in < 650) return btnSELECT;
if (adc_key_in < 850) return btnDOWN; // supongo que DOWN toma el lugar de SELECT
solucionado muchas gracias
