Problema con LCD
Ciao, sono un nuovo smanettone :slight_smile: ma alle prime armi.. sto facendo tutti i passi dello starter kit ma arrivato all'esercitazione
con lcd (fornito nello st.kit) ho incontrato difficoltà , ora mi spiego meglio.
come tutoriale è : http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
come hardware è quello dell'esempio tale e quale (quello presente nello starter kit)
collego tutto , rifaccio i collegamenti per ben 4 volte... copio lo sketch ... carico...e ?
(collegamento a pc via USB)
niente lcd rimane spento...
cosa ho provato:
  1. rifare la procedura 4 volte
  2. cambiato anche BB ...
  3. misuarato i V su arduino, su BB, sui pin della BB dove si collegano LCD e potenziometro risultato sempre 5 V circa ( 4,96 per essere precisi)
ma niente...
ultima prova è stata:
usare altro LCD , quello con i soli fori ( cosi: http://www.maffucci.it/wp-content/uploads/2012/02/display-lcd01.jpg ) messo i piedini e rifatto tutta la procedura ma niente..non si accende
avete idea di cosa può essere? dove sbaglio ?
premetto una cosa :
il secondo LCD mai usato, il primo invece lo avevo provato il giorno prima e si era acceso (senza farmi vedere niente) perchè stavo ancora implementando il codice..
ringrazio
ciao
santo80
quale starterkit?
Ciao Uwe
Ciao e benvenuto.
Come da regolamento, il primo post sarebbe per la presentazione :wink:
Detto questo, come hai collegato il display? Saldando dei fili/pin oppure con collegamenti volanti?
ciao
starter kit è:
i collegamenti li ho fatti così:
col primo lcd ( http://arduino.cc/documents/datasheets/LCD-WH1602B-TMI-ET%23.pdf) ha gia i piedini e li ho messi nella BB
col secondo lcd (qc1602a lcd) invece ho preso i piedini presenti nel kit li ho attaccati alla BB e al lcd "volante" ( senza saldare per intenderci)
per spiegarmi meglio i collegamenti li ho fatti cosi:
Ho risolto!
erano i collegamenti, trovato in un altro sample ( burnsforce.com)
e il codice:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);
LM335A InsideTemp(0); //pass the analog input pin number
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  lcd.print("ciao");
  lcd.setCursor(0, 1); // bottom left
