ciao a tutti, chiedo un vostro aiuto dato che sono alle prime armi e prima di fare danni con la scheda sto provando il codice su un simulatore, quindi ci saranno sicuramente dei piccoli errori che poi andrò a correggere)
quello che voglio fare è che durante tutto il tempo in cui il servo è in movimento (penso che lo sostituirò con un motore passo/passo quindi il tempo sarà molto più lungo), due led lampeggino tipo flip-flop e poi si spengano dopo che il motore ha fatto andata e ritorno. è possibile?
vi allego la bozza del software che ho creato
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#include <Servo.h>
#include "DHT.h"
Servo servo_4;
#define DHTPIN 9 //pin di collegamento sensore temperatura
#define DHTTYPE DHT11 //definizione modello
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
int stato; //per funzione relè
Serial.begin(9600); //comunicazione seriale per controllo su pc
pinMode(5, INPUT);
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, INPUT);
servo_4.attach(4);
pinMode(6, OUTPUT);
stato=0; //per funzione relè
dht.begin(); //inizializzazione comunicazione sensore
digitalRead(5); //controllo pulsante start
delay(100);
digitalRead(3); //controllo pulsante riarmo
delay(100);
float t = dht.readTemperature(); //dati sensore temperatura
float h = dht.readHumidity(); //dati umidità
Serial.print("Umidità: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperatura: ");
Serial.print(t);
Serial.print(" °C");
if (digitalRead(5)==1 and stato==0) //funzione per effetto relè acceso
stato=1;
else if (digitalRead(3)==1 and stato==1) //funzione per effetto relè spento
stato=0;
if (stato==1) //accensione
digitalWrite(2, HIGH); //accensione led notifica
servo_4.write(90); //rotazione servo per sgancio molla
delay(400);
if (t<=18) //imposta temperatura di accensione riscaldamento
digitalWrite (6, HIGH); // accensione relè riscaldamento
else if (t>=20) //imposta memperatura massima
digitalWrite (6, LOW); //spegnimento relè riscaldamento
} if (stato==0) //riarmo sistema
digitalWrite(2, LOW); //spegnimento led notifica
servo_4.write(0); //rotazione servo per blocco molla
digitalWrite(6, LOW); //spegnimento relè riscaldamento
delay(10); // Delay a little bit to improve simulation performance
in alternativa (se la funzione del lampeggio non è possibile farla) potrei optare per un buzzer passivo che suoni per tutto il tempo del movimento. questo è possibile farlo?
il metodo più grezzo sarebbe usare un buzzer attivo comandato da relè ma vorrei evitare questa opzione perchè vorrei scegliere la frequenza del suono
Dovresti cambiare la struttura del programma e utilizzare millis() invece di delay(). Col delay() il programma si blocca e non puoi fare altre cose, come appunto far lampeggiare i led.
In alternativa compri un led che lampeggia da solo e lo fai partire subito prima di avviare il motore...
fratt:
Grazie per la risposta.
Mi stai dicendo che ci sono in commercio led che lampeggiano autonomamente? Cioè io dò un digitalwrite High e lui lampeggia?
Proverò anche a passare a millis
Non sono un elettronico, ma da qualche parte ho letto che ci sono dei led con all'interno un circuito che li fa lampeggiare. Quindi lampeggiano da soli. Ma non saprei dirti da dove cominciare a cercarli...
In ogni caso puoi fare tutto anche con un normalissimo led se strutturi il programma nel modo corretto.
Per cominciare a capire il funzionamento di millis() puoi guardare l'esempio dell'ide "blink without delay".
grazie per i link, mi sono fatto un po di cultura
ora provo a buttare giù il codice, ma quindi io non andrò a dirgli "lampeggia finchè il motore gira, ma bensì devo vedere +o- quanto tempo ci mette a fare il percorso e lo impongo al codice, giusto?
edit: anzi, ora che ci penso ho un pulsante di finecorsa che devo utilizzare come "azzeramento motore, potrei dirgli che lampeggi per tutto il tempo in cui NON è premuto il pulsante (dato che il motore sarà in rotazione
sono riuscito ad integrare la parte di codice nel programma sfruttando il pulsante di finecorsa del motore e su simulatore funziona.
in tutte le guide ho trovato la procedura per far lampeggiare un solo led, ma io vorrei far alternare 2 led.
ho provato a modificare il codice (sicuramente sbagliando perchè il simulatore dà i numeri). allego qui parte del codice con la mia prova evidenziando l'aggiunta.
if (blinking) {
currentMillis = millis(); // better to store in variable, for less jitter
if ((unsigned long)(currentMillis - previousMillis) >= blinkInterval) { // enough time passed yet?
digitalWrite(7, !digitalRead(7)); // shortcut to toggle the LED
previousMillis = currentMillis; // sets the time we wait "from"
digitalWrite(2, LOW); //PROVA INTERMITTENZA CON GIALLLO
digitalWrite(7, LOW); // force LED off when not blinking
digitalWrite(2, HIGH); //PROVA INTERMITTENZA CON GIALLO
int reading = digitalRead(3);
delay(50); // crude de-bouncing
praticamente la mia idea è stata che quando a un led viene dato il comando di high, all'altro ho impostato low.
ma lampeggia in modo anomalo... cosa ho sbagliato?
rieccomi qui con un'altro problema con il lampeggio.
sono passato dal test su simulatore alla prova reale ma ho un problema
quando i 2 led sono in lampeggio, ogni 2 secondi il lampeggio si "blocca" per circa 0.5/1 secondo e poi riparte ma non riesco a capire dovè il problema, ho solo un dalay da 50 e uno da 10, che sia quello il problema? praticamente il quel tempo si spegne anche il led RX sulla scheda mentre per tutto il resto del tempo rimane acceso
è che da quello che ho capito per un corretto funzionamento almeno un dalay serve... alego il mio codice
edit: anche togliendo i dalay il problema rimane
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 13 // pin di arduino a cui connetto il sensore
#define DHTTYPE DHT11 //definizione modello sensore
int val=24; // temperatura da mantenere
int ledstato = 2;
int ledmovimento = 3;
int rele = 4;
int startcentrale = 5;
int finecorsa = 6;
int riarmo = 7;
//impostazioni per lampeggio
bool blinking = false; //defines when blinking should occur
unsigned long blinkInterval = 150; // number of milliseconds for blink
unsigned long currentMillis; // variables to track millis()
unsigned long previousMillis;
pinMode(startcentrale, INPUT); //pulsante avvio sistema
pinMode(finecorsa, INPUT); //pulsante lampeggio movimento/reset motore
pinMode(riarmo, INPUT); //pulsante riarmo
pinMode(ledstato, OUTPUT); // led stato sistema prenotato
pinMode(rele, OUTPUT); //relè riscaldamento
pinMode(ledmovimento, OUTPUT); //led lampeggio movimento
pinMode(DHTPIN, INPUT); // sensore temperatura
digitalWrite (rele, HIGH); //stato relè spento ad accensione
Serial.begin(9600); // inizializzo la comunicazione seriale
Serial.println("Test Sensore DHTxx!");
Serial.println("");
dht.begin(); // inizializzo la comunicazione del sensore
float h = dht.readHumidity(); //lettura umidita
float t = dht.readTemperature(); //lettura temperatura
// controllo l'avvenuta comunicazione, ed avvio la scrittuta dei dati sulla seriale, ed in caso negativo scrito che è fallita
if (isnan(t) || isnan(h)) {
Serial.println("Errore lettura sensore DHT FALLITA");
Serial.print("Umidita': ");
Serial.print(h);
Serial.print(t);
Serial.println(" *C");
Serial.println("");
// codice per lampeggio
if (blinking) {
digitalWrite((ledmovimento), !digitalRead((ledmovimento))); // led rosso
digitalWrite((ledstato), !digitalRead((ledmovimento))); //intermittenza led giallo
digitalWrite((ledmovimento), LOW); // spegnimento led rosso
int reading = digitalRead(finecorsa);
delay (50);// delay 50
if (reading==LOW) // condizione a finecorsa non premuto
blinking=true; // start blinking
blinking=false; // stop blinking
//fine codice lampeggio
if (digitalRead(startcentrale)==1 and stato==0) //funzione per effetto relè
stato=1;
else if (digitalRead(riarmo)==1 and stato==1)
stato=0;
if ((digitalRead(finecorsa) == HIGH) && (stato == 1))
digitalWrite(ledstato, HIGH); //accensione led notifica
if (t<val) //temperatura di mantenimento
digitalWrite (rele, LOW); //accensione relè
digitalWrite (rele, HIGH); //spegnimento relè
if ((digitalRead(finecorsa) == HIGH) && (stato == 0))
digitalWrite(ledstato, LOW); //spegnimento led notifica
digitalWrite(rele, HIGH); //spegnimento relè riscaldamento
delay (10);// Delay a little bit to improve simulation performance
rieccomi alle prese col mio progetto, ora ho unito il motore passo-passo (28byj-48) al resto del circuito ed ho il problema che mentre il motore è in movimento i led non lampeggiano! (i quali mi servono proprio per segnalare che il motore è in movimento)
so che il motivo è che il processore o fà una cosa o fà un'altra, ma ce un modo per "imbrogliarlo"?
eccomi qui, lo sketch può risultare un po "sporco" perchè sto facendo delle prove:
praticamente all'if di "avviamento motore" lui fà 90 gradi avanti e poi indietro per un colpo solo, ma essendo anche il pulsante finecorsa non premuto dovrebbe lampeggiare
#include <DHT.h>
#include <StepperMotor.h>
int ledstato = 2;
int rele = 4;
int finecorsa = 6;
int riarmo = 7;
int _PIN1 = 8; //pin motore
int _PIN2 = 9; //pin motore
int _PIN3 = 10; //pin motore
int _PIN4 = 11; //pin motore
int cicalino = 12; //cicalino
volatile boolean riposo = false;
int punto0 = 0; //variabile per reset motore
int statoprec = 0; //variabile stato precedente
StepperMotor stepper(_PIN1, _PIN2, _PIN3, _PIN4);
stepper.setPeriod(1);
digitalWrite (cicalino, HIGH); //stato cicalino spento
pinMode(_PIN1, OUTPUT); //pin motore
pinMode(_PIN2, OUTPUT); //pin motore
pinMode(_PIN3, OUTPUT); //pin motore
pinMode(_PIN4, OUTPUT); //pin motore
pinMode(cicalino, OUTPUT); //cicalino
Serial.println("");
digitalRead (finecorsa);
punto0 = digitalRead(finecorsa);
while (punto0 ==LOW)
Serial.println(" azzeramento in corso ");
digitalWrite (cicalino, LOW); //accensione cicalino)
stepper.move (500);
delay (200);
stepper.stop ();
digitalWrite (cicalino, HIGH); //spegnimento cicalino
Serial.println(" azzeramento eseguito ");
//float h = dht.readHumidity(); //lettura umidita
if (isnan(t)) {
// Serial.print("Temperatura: ");
//Serial.print(t);
//Serial.println(" *C");
//Serial.print("Umidita': ");
//Serial.print(h);
//Serial.print(" %\t");
//Serial.print("Temperatura: ");
//Serial.print(t);
//Serial.println("");
if (blinking) {
//delay (50);// delay 50
Serial.print("stato=1");
stato=1;
Serial.print("stato=0");
stato=0;
if ((stato != statoprec) && stato == 1) //avviamento motore
Serial.print("avviamento motore");
stepper.move (-2000);
delay (5);
stepper.move (2000);
stepper.stop ();
statoprec = 1;
Serial.print("accensione");
if ((digitalRead(finecorsa) ==HIGH) && (stato == 1))
// Serial.print("riarmo sistema");
statoprec = 0;
ho ripulito il codice migliorandolo ancora e risolvendo alcuni bug.
ora il mio unico problema rimane solo la non simultaneità tra il lampeggio dei due led e il motore passopasso in movimento.
se non cè una "scappatoia" pensavo di sostituire il lampeggio con un cicalino PASSIVO.
funziona o torno allo stesso punto dato che ha bisogno di un'uscita PWM?
#include <DHT.h>
int temp; //variabile temperatura
int ledstato = 2;
int rele = 4;
int finecorsa = 6;
int riarmo = 7;
unsigned long tempinterval; //intervallo tra 2 letture di temperatura
tempinterval=millis();
punto0 = digitalRead(finecorsa); //variabile per reset iniziale
stepper.move (200);
delay (1);
stepper.stop ();
if ((unsigned long)(currentMillis) > tempinterval+5000) {
temp = dht.readTemperature(); //lettura temperatura
Serial.print(temp);
if (blinking) {
stato=1;
stato=0;
delay (5);
punto0 = digitalRead(finecorsa); //variabile per battuta finecorsa
while (punto0 ==LOW) // ritorno fino a pressione finecorsa
Serial.println(" ritorno in posizione di riposo ");
stepper.move (200);
delay (1);
stepper.stop ();
Serial.println(" riposizionamento eseguito ");
statoprec = 1;
if (temp<val) //temperatura di mantenimento
statoprec = 0;
Sono sul cell e faccio un po' fatica col codice, però mi sembra di vedere che il motore lo mandi tutto indietro con -2000 e poi avanti un po' per volta con 200 dentro il while... Durante il movimento non piloti i led... Quel pezzo di codice "blocca" il programma fino a quando non hai finito col motore...
