Problema con libreria SevenSeg
Buongiorno,
da poco ho riesumato un mio vecchio progetto di un semplice orologio con display 7 segmenti pilotato dall'Atmega328p. Questo orologio utilizzava la libreria SevenSeg.
Lo sketch è il seguente:
#include <SPI.h>
/* Orologio con Display a 7 Segmenti, Anodo comune, libreria SevenSeg
#include <avr/io.h>
#include <avr/wdt.h>
#define Reset_AVR() wdt_enable(WDTO_30MS); while(1) {} //Per resettare da codice
#include <SevenSeg.h>
SevenSeg afficheur(Anode,Direct,10,6,3,1,0,9,12,2,11,8,7,5);  //(Anode or Cathode, Direct or Transistor,a,b,c,d,e,f,g,dp,com1,com2,com3,com4)
int ore = A1; //<---- pulsante aggiungi ore
int minuti = A0; //<---- pulsante aggiungi minuti
int valore_ore = 0; //sempre 0 per ricominciare dopo reset automatico delle 24:00
int valore_minuti  = 0;
unsigned long previousmillis = 0;
unsigned long intervallo = 60000; //<--- ogni minuto aggiorna l'ora. Sono 45.000 millisecondi con quarzo da 12Mhz, 60.000 con 16Mhz
unsigned long previousmillis2 = 0; //antirimbalzo pulsanti ora e minuti
unsigned long intervallo2 = 200;
int switch1;
int switch2;
void setup(){
void loop(){
  tempo();
  multiplexing();
  set_time();
void tempo(){ //Calcolo del tempo
  if(millis() - previousmillis > intervallo){  //<--- se il tempo attuale meno il tempo precedente è maggiore dell'intervallo
    previousmillis = millis();
    valore_minuti = valore_minuti + 1; //<--- aggiungi un minuto
    if(valore_minuti == 60){ //<--- aggiungi un ora e azzera i minuti quando è a 60
      valore_minuti = 0;
      valore_ore = valore_ore + 1;
    if(valore_ore == 24){
      Reset_AVR(); //<------ resetta ATMega328 alle 24:00; evita lo spegnimento ogni 50 giorni
void multiplexing(){ //controllo 4 display 7 segmenti
  afficheur.multiplex();
  afficheur.cursor();
  afficheur.clear();
  if(valore_minuti < 10){
    afficheur.setCursor(3);
    afficheur.print("0");
    afficheur.setCursor(4);
    afficheur.print(valore_minuti);
  else{
  if(valore_ore < 10){
    afficheur.setCursor(1);
    afficheur.setCursor(2);
    afficheur.print(valore_ore);
  else{
  afficheur.print(".");
  afficheur.noCursor();
void set_time(){ //controllo pulsanti settaggio ore e minuti
  switch1 = analogRead(ore);
  switch2 = analogRead(minuti);
  if(switch1 >= 900 && switch2 < 900){
    if(millis() - previousmillis2 > intervallo2){
      if(valore_ore > 24){
        valore_ore = 0;
      previousmillis2 = millis();
  else if(switch1 < 900 && switch2 >= 900){
      if(valore_minuti > 60){
        valore_minuti = 0;
  else{
Qualche mese fai aggiornai l'IDLE di Arduino alla 1.6.1. Ora, quando aggiungo la libreria SevenSeg ed apro il vecchio progetto dell'orologio, quando cerco di compilare e caricare mi da i seguenti errori:
orologio_DIsplay_F5461BH.ino:11:20: error: 'Anode' was not declared in this scope
orologio_DIsplay_F5461BH.ino:11:26: error: 'Direct' was not declared in this scope
orologio_DIsplay_F5461BH.ino: In function 'void multiplexing()':
orologio_DIsplay_F5461BH.ino:54:13: error: 'class SevenSeg' has no member named 'multiplex'
orologio_DIsplay_F5461BH.ino:55:13: error: 'class SevenSeg' has no member named 'cursor'
orologio_DIsplay_F5461BH.ino:56:13: error: 'class SevenSeg' has no member named 'clear'
orologio_DIsplay_F5461BH.ino:58:15: error: 'class SevenSeg' has no member named 'setCursor'
orologio_DIsplay_F5461BH.ino:59:15: error: 'class SevenSeg' has no member named 'print'
orologio_DIsplay_F5461BH.ino:60:15: error: 'class SevenSeg' has no member named 'setCursor'
orologio_DIsplay_F5461BH.ino:61:15: error: 'class SevenSeg' has no member named 'print'
orologio_DIsplay_F5461BH.ino:64:15: error: 'class SevenSeg' has no member named 'setCursor'
orologio_DIsplay_F5461BH.ino:65:15: error: 'class SevenSeg' has no member named 'print'
orologio_DIsplay_F5461BH.ino:68:15: error: 'class SevenSeg' has no member named 'setCursor'
orologio_DIsplay_F5461BH.ino:69:15: error: 'class SevenSeg' has no member named 'print'
orologio_DIsplay_F5461BH.ino:70:15: error: 'class SevenSeg' has no member named 'setCursor'
orologio_DIsplay_F5461BH.ino:71:15: error: 'class SevenSeg' has no member named 'print'
orologio_DIsplay_F5461BH.ino:74:15: error: 'class SevenSeg' has no member named 'setCursor'
orologio_DIsplay_F5461BH.ino:75:15: error: 'class SevenSeg' has no member named 'print'
orologio_DIsplay_F5461BH.ino:77:13: error: 'class SevenSeg' has no member named 'setCursor'
orologio_DIsplay_F5461BH.ino:78:13: error: 'class SevenSeg' has no member named 'print'
orologio_DIsplay_F5461BH.ino:79:13: error: 'class SevenSeg' has no member named 'noCursor'
Errore durante la compilazione
La libreria caricata è la stessa utilizzata per il precedente progetto, in quanto avevo tenuto una copia della stessa.
Qualche soluzione?
Prova a posizionare la libreria nella cartella del progetto e richiama il suo header file con
#include "SevenSeg.h"
Sottolineo l'uso delle "" invece di <>.
Grazie per la risposta.
Ho provato, ma ho i medesimi errori. Ho cercato anche di riscaricare la libreria, pensando a degli aggiornamenti mancanti che creavano dei buchi tra la versione che ho io e quella per 1.6.1, ma ho gli stessi identici problemi.
