problema con l'incorporazione di un codice (sto esplodendo)
heilà.
qualche giorno fa mi sono messo a fare una roba semplice con arduino: il sequencer che vedete in questa pagina
http://www.beavisaudio.com/projects/digital/arduinopunkconsole/
solo che il codice ha un bug: il pulsante Start/Stop non fa la funzione che dice di fare (devo tenerlo premuto per far uscire il suono).
allora mi sono messo alla ricerca ed ho trovato questo:
dato che presi singolarmente i due codici "funzionano", ne ho dedotto che avrei potuto incorporare il codice dello switch nel codice del sequencer, così da avere risolto il problema.
come? copiando il codice e cercando di evitare collisioni tra i pin utilizzati in comune nei due codici. tipo muovendo il controllo dello switch al pin 10, e dicendo al sequencer di guardare cosa succede al pin 13 per sapere se far partire il sequencer o meno.
E INVECE NO! una volta incorporato, ricevo uno o due errori di "unexpected unqualified-id before { token" e non riesco a localizzarlo... ma credo che il problema stia nel modo in cui incorporo il codice dello switch...
...e non capiso il perchè :\
...un aiutino su come "mergere" i due codici?
Grazie!
grazie!!!!
Il problema pare una parentesi di troppo o di meno.
Ti devi mettere con pazienza a ricontrollarle tutte finché non trovi l'errore.
il bello è che adesso il codice originale del sito adesso non va più.
LOL.
una divinità superiore ed alquanto burlona ha cambiato la pagina nottetempo?
leo72:
notepad++ può aiutarti :smiley:
Madwriter:
leo72:
Geany può aiutarti :stuck_out_tongue:
non riesco a capire.
vi comunico il codice e l'errore... sembra che ogni "compilatore" parli una lingua sua :\
questo è il codice
 Arduino Punk Console
 A simple programmable 8 step tone sequencer
 by dano/beavisaudio.com
 Revs
 15 Sept  djh  initial version
// Map all the input and output pins
#define AnalogInFrequency 1
#define AnalogInTempo 2
#define AnalogInDuration 0
#define DigitalOutSignal 11
#define DigitalInSwitch0 2
#define DigitalInSwitch1 3
#define DigitalInSwitch2 4
#define DigitalInSwitch3 5
#define DigitalInSwitch4 6
#define DigitalInSwitch5 7
#define DigitalInSwitch6 8
#define DigitalInSwitch7 9
#define DigitalOutLED 1
// Set up the array for each step
int steps[] = {100,120,140,160,180,200,220,240};
// misc housekeeping
int duration = 50;
int pitchval = 1;
int fPlayMode = true;
int lastPushedStep = -1;
int Button = 0; //This is the default "Button Off" and 1 is "Button On"
int OldButton = 0; //I'll explain later
// Initialize the tempo
int tempo = 100;
/* switch
 * Each time the input pin goes from LOW to HIGH (e.g. because of a push-button
 * press), the output pin is toggled from LOW to HIGH or HIGH to LOW.  There's
 * a minimum delay between toggles to debounce the circuit (i.e. to ignore
 * noise).
 * David A. Mellis
 * 21 November 2006
int inPin = 10;         // the number of the input pin
int outPin = 13;       // the number of the output pin
int state = HIGH;      // the current state of the output pin
int reading;           // the current reading from the input pin
int previous = LOW;    // the previous reading from the input pin
// the follow variables are long's because the time, measured in miliseconds,
// will quickly become a bigger number than can be stored in an int.
long time = 0;         // the last time the output pin was toggled
long debounce = 200;   // the debounce time, increase if the output flickers
  pinMode(inPin, INPUT);
  pinMode(outPin, OUTPUT);
  // setup pin modes (Digital pins are input by default, but
  // I like to set 'em explicitly just so the code is clear.
  pinMode (DigitalInSwitch0, INPUT);
  pinMode (DigitalInSwitch1, INPUT);
  pinMode (DigitalInSwitch2, INPUT);
  pinMode (DigitalInSwitch3, INPUT);
  pinMode (DigitalInSwitch4, INPUT);
  pinMode (DigitalInSwitch5, INPUT);
  pinMode (DigitalInSwitch6, INPUT);
  pinMode (DigitalInSwitch7, INPUT);
  pinMode (DigitalOutSignal, OUTPUT);
  pinMode (DigitalOutLED, OUTPUT);
  // setup comms for the LCD display
  StartupMessage();
void StartupMessage()
  clearLCD();
  Serial.print ("BEAVIS: Arduino");
  delay(300);
  Serial.print (254, BYTE);
  Serial.print (192, BYTE);
  Serial.print ("Punk Console!");
  delay (2000);
  clearLCD();
  Serial.print ("Beavis: APC");
void clearLCD()
  Serial.print(254, BYTE);
  Serial.print(1, BYTE);
  // Main sequence loop
  for (int i=0; i<8; i++)
    // Are we playing or stopping?
  reading = digitalRead(inPin);
  // if the input just went from LOW and HIGH and we've waited long enough
  // to ignore any noise on the circuit, toggle the output pin and remember
  // the time
  if (reading == HIGH && previous == LOW && millis() - time > debounce)
    if (state == HIGH)
      state = LOW;
      state = HIGH;
    time = millis();
  digitalWrite(outPin, state);
  previous = reading;
    fPlayMode = digitalRead (13);
    digitalWrite (DigitalOutLED, HIGH);
    // Check the Hardware
     readSwitches();
     readPots();
    // update the display
    updateDisplay();
    // Make the noise
    if (fPlayMode)
      freqout (steps[i], duration);
    digitalWrite (DigitalOutLED, LOW);
    // Pause between steps
    delay (tempo);
void updateDisplay()
  Serial.print ("T:");
  Serial.print (tempo);
  Serial.print (" d:");
  Serial.print (duration);
 if (lastPushedStep != -1)
    Serial.print ("*");
    Serial.print (lastPushedStep);
// Read the current values of the pots, called from the loop.
void readPots ()
    tempo = (analogRead (AnalogInTempo) * 1.9);
    duration = (analogRead (AnalogInDuration));
// Read the current values of the switches and
// if pressed, replace the switch's slot frequency
// by reading the frequency pot.
void readSwitches()
  // reset last pushed button number
  // check switch 0, if pressed, get the current freq into step 0, etc. etc.
  if (digitalRead (DigitalInSwitch0) == HIGH)
    steps[0] = analogRead(AnalogInFrequency);
    lastPushedStep = 1;
  else if (digitalRead (DigitalInSwitch1) == HIGH)
    steps[1] = analogRead(AnalogInFrequency);
    lastPushedStep = 2;
  else if (digitalRead (DigitalInSwitch2) == HIGH)
    steps[2] = analogRead(AnalogInFrequency);
    lastPushedStep = 3;
  else if (digitalRead (DigitalInSwitch3) == HIGH)
    steps[3] = analogRead(AnalogInFrequency);
    lastPushedStep = 4;
  else if (digitalRead (DigitalInSwitch4) == HIGH)
    steps[4] = analogRead(AnalogInFrequency);
    lastPushedStep = 5;
  else if (digitalRead (DigitalInSwitch5) == HIGH)
    steps[5] = analogRead(AnalogInFrequency);
    lastPushedStep = 6;
  else if (digitalRead (DigitalInSwitch6) == HIGH)
    steps[6] = analogRead(AnalogInFrequency);
    lastPushedStep = 7;
  else if (digitalRead (DigitalInSwitch7) == HIGH)
    steps[7] = analogRead(AnalogInFrequency);
    lastPushedStep = 8;
//freqout code by Paul Badger
// freq - frequency value
// t - time duration of tone
void freqout(int freq, int t)
  int hperiod;     //calculate 1/2 period in us
  long cycles, i;
  // subtract 7 us to make up for digitalWrite overhead - determined empirically
  hperiod = (500000 / ((freq - 7) * pitchval));
  // calculate cycles
  cycles = ((long)freq * (long)t) / 1000;    // calculate cycles
  for (i=0; i<= cycles; i++)
  {              // play note for t ms
    digitalWrite(DigitalOutSignal, HIGH);
    delayMicroseconds(hperiod);
    digitalWrite(DigitalOutSignal, LOW);
    delayMicroseconds(hperiod - 1);     // - 1 to make up for fractional microsecond in digitaWrite overhead
e questo è l'errore:
sketch_oct06a_pippo.cpp:76:1: error: expected unqualified-id before ‘{’ token
solo che le righe 75-76-77 sono queste:
e nessuna traccia di parentesi graffe :\
prova un po con questo
 Revs
int duration = 50;
int pitchval = 1;
int tempo = 100;
/* switch
 * noise).
 * David A. Mellis
 * 21 November 2006
  StartupMessage();
  clearLCD();
  delay(300);
  delay (2000);
  clearLCD();
void clearLCD()
  // the time
    if (state == HIGH)
      state = LOW;
      state = HIGH;
    time = millis();
  previous = reading;
     readSwitches();
     readPots();
    updateDisplay();
    // Make the noise
    if (fPlayMode)
    delay (tempo);
    Serial.print ("*");
void readPots ()
void readSwitches()
    lastPushedStep = 1;
    lastPushedStep = 2;
    lastPushedStep = 3;
    lastPushedStep = 4;
    lastPushedStep = 5;
    lastPushedStep = 6;
    lastPushedStep = 7;
    lastPushedStep = 8;
  long cycles, i;
  // calculate cycles
EUREKA!!!!
ho trovato l'errore, con un metodo del tipo cancella-vedi se carica-ctrl+z-e così via...
per un motivo a me sconosciuto, dovevo scrivere:
  StartupMessage();
al posto di:
  StartupMessage();
per una ragione che assolutamente non comprendo,
non va bene.
grazie a tutti cmq!!!! :smiley:
motivo assolutamente misterioso??
quì ci sta l'errore. ma immagino che parlarti di funzione non abbia senso... quandi lascio la info ai posteri
non c'è problema, ho risolto :slight_smile:
dato che smanetto con il codice da un giorno e non ho mai mai mai studiato programmazione all'infuori di un pò di TurboPASCAL al liceo, mi ritengo abbastanza soddisfatto!
grazie ancora!
Ma anche nel Turbo Pascal si avevano i blocchi di codice... Se tu scrivi
 abc
  def
mi dici il blocco "def" a chi appartiene? :wink:
leo72:
abc
  def
mi dici il blocco "def" a chi appartiene? ;)
io amavo il pascal :smiley:
uh... la uno?
no no, io con la programmazione sono a livello ameba. l'importante è che adesso funzioni :smiley:
più o meno qualcosa ho capito :stuck_out_tongue:
Madwriter:
Anch'io. Secondo me è stato uno dei migliori linguaggi strutturati degli anni '80. Per semplicità e potenza faceva concorrenza al C.
