Problema con lm35 e visualizzazione su LCD
Buongiorno!
ho dei problemi nel visualizzare la temperatura su un LCD, il problema consite in questo quando schiaccio un pulsante che accende la retroilluminazione dell'LCD il valore della temperatura si alza di circa 5°C,
componenti usati Arduino Nano, LCD 16x2, sensore di temperatura LM35,
allego lo sketch
float tempC=0;
float TC=0;
float Tmin=0;
float Tmax=0;
int tempPin = A0;
int Bianco=11;
int Blue=10;
int Verde=9;
int Giallo=6;
int Rosso=5;
int P1=2; //Pulsante 1
int P2=3; //Pulsante 2
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // A4 SDA, A5 SCL
long previousMillis = 0;
long preMillis = 0;
int n=0;
void setup(){
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("ARDUINO NANO R3  ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Thermo LM35 byDM");
Serial.println("*****Temperatura LM35 byDM*****");
pinMode(Bianco, OUTPUT);
pinMode(Blue, OUTPUT);
pinMode(Verde, OUTPUT);
pinMode(Giallo, OUTPUT);
pinMode(Rosso, OUTPUT);
pinMode(P1, INPUT_PULLUP);
pinMode(P2, INPUT_PULLUP);
delay(3000);
void loop(){
//lcd.noBacklight();
tempC = analogRead(tempPin);
TC = ((5.0 * tempC * 70)/1024.0); //100.1
if (n==0) { Tmin=TC; n=1;}
if (TC>Tmax) { Tmax=TC;}
if (TC<Tmin) { Tmin=TC;}
if (TC>40&&TC<100) {analogWrite(Rosso, 7);
digitalWrite(Giallo, LOW);
digitalWrite(Verde, LOW);
digitalWrite(Blue, LOW);
digitalWrite(Bianco, LOW);
if (TC>30&&TC<40) {analogWrite(Giallo, 5);
digitalWrite(Rosso, LOW);
if (TC>20&&TC<30) {analogWrite(Verde, 2);
if (TC>10&&TC<20) {analogWrite(Blue, 8);
if (TC<10) {analogWrite(Bianco, 1);
unsigned long curMillis = millis();
if(curMillis - preMillis > 1000) {
 preMillis = curMillis;
 lcd.setCursor(0,0);lcd.print("by DM           ");
 lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Thermo  ");lcd.print(TC);lcd.print((char)223);lcd.print("C   ");
 Serial.print("Temperatura = ");Serial.print(TC);Serial.println("*C");
 Serial.print("T MIN = ");Serial.print(Tmin);Serial.println("*C");
 Serial.print("T MAX = ");Serial.print(Tmax);Serial.println("*C");
P1=digitalRead(2);
if (P1==LOW){ lcd.backlight(); }
  if(currentMillis - previousMillis > 15000) {
  lcd.noBacklight();
P2=digitalRead(3);
if (P2==LOW){
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("T MIN  ");lcd.print(Tmin);lcd.print((char)223);lcd.print("C   ");
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("T MAX  ");lcd.print(Tmax);lcd.print((char)223);lcd.print("C   ");
ringrazio chiunque sa dirmi per quale motivo si comporta così.
Ciao,
essendo il tuo primo post, ti chiederei di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO ...
... inoltre, in conformità al suddetto regolamento, punto 7, edita (in basso a destra del post, bottone More -> Modify) il tuo post e racchiudi il codice all'interno dei tag CODE (... sono quelli che in edit inserisce il bottone fatto così: </>, tutto a sinistra). Grazie.
Guglielmo
non è il mio primo posto era tanto che non venivo.......
dedracing:
... probabilmente venivi con un altro utente perché, come puoi tu stesso vedere, sotto il tuo nickname c'è scritto:
"Posts: 2" ... ::slight_smile:
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
si vedo e non so perchè il nick è sempre il solito e sono iscritto nel 2014 comunque mi ripresento non è un problema,
allego un link di un post vecchio per confermare che è come dico Controllare una mini turbina eolica con arduino uno - Software - Arduino Forum
dedracing:
Grazie :slight_smile:
E ... si, ho visto e non capisco cosa possa essere successo ...
... se guardi quel post che mi hai linkato vedi che sotto al nickname mancano tutte le informazioni :o ... misteri dei motori dei forum :smiley: :smiley: :smiley:
Guglielmo
... per quanto riguarda il tuo problema ... potrebbe essere un problema di alimentazione. All'accensione della retroilluminazione varia l'assorbimento e, probabilmente, anche se di poco (mV), cala la tensione di alimentazione che quindi influenza la lettura dal pin analogico.
Come alimenti il tutto ?
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
ho provato alimentando con alimentazione esterna e non cambia niente, ho provato ad alimentare anche con USB colegata ad un power bank (quello per ricaricare i cellulari) e non cambia niente, la cosa strana che attivando la retroilluminazione il valore della temperatura aumenta, mistero.
Riesci a mettere uno schema dei collegamenti così come li hai realizzati ? Perché ripeto, l'unica cosa che può influenzarlo è l'alimentazione ...
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
come faccio ad aggiungere una foto?
dedracing:
... io ho chiesto uno "schema", che è da dove uno dovrebbe partire per realizzare qualche cosa :wink:
Se puoi vuoi ANCHE aggiungere la foto di come lo "schema" è stato realizzato praticamente, quando sei in edit, in basso a sinistra hai un link "Attachments and other options" ... fai click li e alleghi la foto (*max ~*1MB). :slight_smile:
Guglielmo
... ah, un altro suggerimento è quello di NON fare una singola lettura dal pin analogico, ma farne un certo numero (es. 10 letture, una ogni N mSec) e fare la media, questo riduce proporzionalmente l'errore dovuto a disturbi vari.
Altra possibilità è inoltre quella di usare il "riferimento" interno come AREF ... come spiegato QUI ...
Guglielmo
Gli LM35 sono sensibili al rumore sulla tensione di alimentazione, questo si riflette sul out, ecco perché è bene mettere il condensatore da 100 nf direttamente sul sensore se i cavi di collegamento sono più lunghi di qualche cm.
Un ulteriore test, per confermare il problema rumore eccessivo sull'alimentazione, è provare ad alimentare il LM35 tramite un batteria da 9V, mettendo il gnd in comune con quello di Arduino, dovrebbe scomparire del tutto l'errore sulla lettura con i led accesi.
l'alimentazione può andare da 4-30V.
Però non so se alimentandolo a 9/12v ci vuole una R in serie su OUT ... mi sorge il dubbio, devo verificare.
Grazie Guglielmo grazie pablos, penso che questo è il posto migliore dove imparare qualcosa su arduino.
Io avevo il tuo stesso problema ed ho arginato parzialmente usando sul Vref un voltage reference (non chiedermi quale... non me lo ricordo) più basso dei 5V.
Il problema si era "quasi" annullato, poi sono passato ai 18B20 ed il problema me lo sono levato del tutto!
Purtroppo l'LM35, per quanto famoso e glorioso, non è immune alle variazioni di tensione (anche piccole) e se non crei un suo "ecosistema" con Vref, condensatori, multi lettura e compagnia, avrai sempre variazioni anche importanti di temperatura... a me capitava variasse anche di 8-9°C senza fare nulla ed anche con 50 letture mediate.
Passa al digitale e ti togli tutti i mal di pancia...
gualandd:
Affermazione assolutamente falsa, gli LM35 sono sensori non raziometrici e come tali sono insensibili alle variazioni di tensione.
Dentro gli LM35 c'è un generatore a corrente costante, usato per la misura, che li rende indipendenti dalla tensione di alimentazione, che può essere compresa tra 4 e 30 V, e anche al rumore sulla stessa se non è troppo alto.
Il problema è l'ADC del micro che richiede un riferimento di tensione preciso e noto, più gli eventuali problemi legati al rumore, su Aref e l'alimentazione del ADC, che possono causare notevoli fluttuazioni nella misura.
astrobeed:
Quindi, il "problema" è riferibile a qualsiasi lettura analogica? Se si dovesse avere bisogno di letture un attimino più precise a parità di bit sarebbe meglio utilizzare un ADC esterno?
Meluino
