Problema con Logshield e RTClib 2000/0/0
Salve a tutti,
Il mio progetto è creare un lettore per controllare il consumo di energia nella mia casa tramite il contattore elettronico Enel (mi sono inspirato a questo sito Enerduino: Enerduino (Italiano) ma il mio hardware è diverso) leggendo con una fotoresistenza il led luminoso che è sull'apposito contatore.
Sono riuscito a fare quasi tutto ma non riesco a far memorizzare al mio logshield la data per poi usarla in modalità embedded (cioè senza computer), cioè fino a quando uso il mio logshield+ArduinoUNo connesso al mio mac la data è quella giusta, quando lo disconnetto per farlo funzionare senza il computer (ovviamente con un alimentatore) mi da sempre la data 2000/0/0.
Ho già ricontrollato tutto il circuito con il tester, sembra che l'elettronica funzioni bene. La batteria da 3 Volt è carica ed il suo alloggio è perfettamente saldato sulla sua posizione.
Hardware:
Arduino Uno
Logshield (Data-Logger Shield for Arduino)
Sensore (Photo cell (CdS photoresistor) : ID 161 : $0.95 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits)
Grazie mille,
Piero
Inserisco anche il mio codice qui in appendice
#include <SD.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
// how many milliseconds before writing the logged data permanently to disk
// set it to the LOG_INTERVAL to write each time (safest)
// set it to 10*LOG_INTERVAL to write all data every 10 datareads, you could lose up to
// the last 10 reads if power is lost but it uses less power and is much faster!
#define SYNC_INTERVAL 1000 // mills between calls to flush() - to write data to the card
uint32_t syncTime = 0; // time of last sync()
#define ECHO_TO_SERIAL   1 // echo data to serial port
#define WAIT_TO_START    0 // Wait for serial input in setup()
// how many milliseconds between grabbing data and logging it. 1000 ms is once a second
#define LOG_INTERVAL  1000 // mills between entries (reduce to take more/faster data)
#define aref_voltage 3.3         // we tie 3.3V to ARef and measure it with a multimeter!
RTC_DS1307 RTC; // define the Real Time Clock object
// the digital pins that connect to the LEDs
#define redLEDpin 3
#define greenLEDpin 2
unsigned long flash=1;
int photocellPin = 0;     // the cell and 10K pulldown are connected to a0
int photocellReading;     // the analog reading from the analog resistor divider
// for the data logging shield, we use digital pin 10 for the SD cs line
const int chipSelect = 10;
// the logging file
File logfile;
void error(char *str)
  Serial.print("error: ");
  Serial.println(str);
  // red LED indicates error
  digitalWrite(redLEDpin, HIGH);
  while(1);
void setup(void) {
  // We'll send debugging information via the Serial monitor
  // If you want to set the aref to something other than 5v
  analogReference(EXTERNAL);
  pinMode(redLEDpin, OUTPUT);
  pinMode(greenLEDpin, OUTPUT);
   // initialize the SD card
  Serial.print("Initializing SD card...");
  // make sure that the default chip select pin is set to
  // output, even if you don't use it:
  pinMode(10, OUTPUT);
  // see if the card is present and can be initialized:
  if (!SD.begin(chipSelect)) {
    error("Card failed, or not present");
  Serial.println("card initialized.");
  // create a new file
  char filename[] = "LOGGER00.CSV";
  for (uint8_t i = 0; i < 100; i++) {
    filename[6] = i/10 + '0';
    filename[7] = i%10 + '0';
    if (! SD.exists(filename)) {
      // only open a new file if it doesn't exist
      logfile = SD.open(filename, FILE_WRITE);
      break;  // leave the loop!
  if (! logfile) {
    error("couldnt create file");
  Serial.print("Logging to: ");
  Serial.println(filename);
  // connect to RTC
  Wire.begin();
  if (!RTC.begin()) {
    logfile.println("RTC failed");
#if ECHO_TO_SERIAL
   Serial.println("RTC failed");
#endif  //ECHO_TO_SERIAL
  //DateTime now = RTC.now();
  // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
  RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
  logfile.println("Millis, Datetime,Logical Value,Count Flash,Flash/NoFalsh, Light value");
#if ECHO_TO_SERIAL
 Serial.println("Millis, Datetime,Logical Value,Count Flash,Flash/NoFalsh, Light value");
void loop(void) {
  //DateTime now;
  // delay for the amount of time we want between readings
  delay((LOG_INTERVAL -1) - (millis() % LOG_INTERVAL));
  digitalWrite(greenLEDpin, HIGH);
  // log milliseconds since starting
  uint32_t m = millis();
  logfile.print(m);           // milliseconds since start
  logfile.print(", ");
#if ECHO_TO_SERIAL
  Serial.print(m);         // milliseconds since start
  Serial.print(", ");
#endif
  // fetch the time
  //RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
  // log time
  //logfile.print(now.unixtime()); // seconds since 1/1/1970
  //logfile.print(", ");
  logfile.print('"');
  logfile.print(now.year(),DEC);
  logfile.print("/");
  logfile.print(now.month(), DEC);
  logfile.print("/");
  logfile.print(now.day(), DEC);
  logfile.print(' ');
  logfile.print(now.hour(), DEC);
  logfile.print(":");
  logfile.print(now.minute(), DEC);
  logfile.print(":");
  logfile.print(now.second(), DEC);
  logfile.print('"');
#if ECHO_TO_SERIAL
  //Serial.print(now.unixtime()); // seconds since 1/1/1970
  //Serial.print(", ");
  Serial.print('"');
  Serial.print(now.year(),DEC);
  Serial.print("/");
  Serial.print(now.month(), DEC);
  Serial.print("/");
  Serial.print(now.day(), DEC);
  Serial.print(' ');
  Serial.print(now.hour(), DEC);
  Serial.print(":");
  Serial.print(now.minute(), DEC);
  Serial.print(":");
  Serial.print(now.second(), DEC);
  Serial.print('"');
  analogRead(photocellPin);
  delay(10);
  int photocellReading = analogRead(photocellPin);
  //Serial.print("Light reading = ");
  //Serial.print(photocellReading);     // the raw analog reading
  // We'll have a few threshholds, qualitatively determined
  if (photocellReading > 450)
    logfile.print(flash);
    logfile.print("1");
    logfile.print(" , Flash");
    logfile.println(photocellReading);
    #if ECHO_TO_SERIAL
      Serial.print(", ");
      Serial.print(flash);
      Serial.print(", ");
      Serial.print("1");
      Serial.print(", ");
      Serial.print(" , Flash");
      Serial.print(", ");
      Serial.println(photocellReading);
    #endif
    flash++;
  digitalWrite(greenLEDpin, LOW);
  // Now we write data to disk! Don't sync too often - requires 2048 bytes of I/O to SD card
  // which uses a bunch of power and takes time
  if ((millis() - syncTime) < SYNC_INTERVAL) return;
  syncTime = millis();
  logfile.flush();
  digitalWrite(redLEDpin, LOW);
  flash=1;
  logfile.print("0");
  logfile.print(" , No Flash");
  //digitalWrite(redLEDpin, HIGH);
  #if ECHO_TO_SERIAL
    Serial.print(", ");
    Serial.print("0");
    Serial.print(", ");
    Serial.print(" , No Flash");
    Serial.print(", ");
  #endif
  //logfile.println(flash);
  //Serial.println(flash);
  delay(100);
uhmm e se lasci il cavo USB collegato ma disattivando la scrittura su seriale funziona? perchè allora io opterei per un problema come mancanza di amperaggio da parte della batteria, anche se mi sembra strano...
A meno che non si saldato male il supporto della batteria o che le linguette si siano pigate e che non la tocchino.....
Nel tuo codice hai messo:
Questo comando regola sempre la data e l'ora dell'RTC, è infatti inserito nel setup().
Mi sa che il problema sia qui.
-Lesto Ho provato a fare quello che mi hai detto ma nulla di fatto.
-Ratto93 la batteria è saldata bene ho controllata con il tester e le linguette toccano bene sulla batteria.
-leo72 ho provato anche a commentare il codice che mi hai detto ma nulla di fatto
ho notato anche che quando vado a leggere la SD con un lettore di i file hanno data di creazione 01 Gennaio 2000 00:00
Altri suggerimenti ?
Grazie
scusami, prima setti in modo correto con
RTC.adjust(DateTime(DATE, TIME));
poi commenti questo codice e riuppi lo sketc, poi controlli se funziona.
Hai fatto così? altrimenti è normale che sia rimasta salvata la data errata
Ho fatto anche quello che mi ha detto lesto ma nulla da fare? :frowning:
qualcuno mi aiuti....non so più dove sbattere la testa :cold_sweat:
sicuro che quando lo fai non togli l'alimentazione all'RTC?
quella data pare essere proprio quella di default quando si resetta l'RTC!
Difatti se la data si riazzera tolta l'alimentazione significa solo che la batteria non fa contatto bene. Riguarda un'altra volta lo shield che, per chi non lo sapesse, è da assemblare in proprio quindi è plausibile un errore di saldatura o altro.
lesto come faccio a togliere l'alimentazione se ho la batteria, adesso ricontrollerò per la quarta volta se la batteria alimenta in modo Corretto RTC.
Se ti ritrovi la data settata a 00/00/2000 l'orologio si è azzerato.
Quindi hai un problema di alimentazione, non si scappa.
Ho ricontrollato tutto il tester non mi da nessuna anomalia nel circuito ho controllato anche le tensione arriva a RTC quindi non so proprio cosa pensare :roll_eyes:
allora partiamo di nuovo da capo. Uno sketch base che legge solo l'ora dall'RTC e la printa in seriale, se da lato pc arrivno dei simboli vengono usati per settare la data. Se è tutto giusto, dovresti trovarci la vecchia data, se no settala, stacca la usb, alimentazioni varie (tranne la batteria!) e riattacca. Se è tutto ok dovresti vedere ancora la data salvata.
Ho scritto il codice qui sotto, ho fatto l'upload e poi ho staccato la usb ho staccato anche l'alimentazione ho riattaccato l'alimentazione poi l'usb sono andato sul programma ARDUINO e ho clikkato su Serial Monitor e la data la tiene
// Date and time functions using a DS1307 RTC connected via I2C and Wire lib
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 RTC;
void setup () {
    Wire.begin();
    RTC.begin();
  if (! RTC.isrunning()) {
    Serial.println("RTC is NOT running!");
void loop () {
    Serial.print(now.year(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print('/');
    Serial.print(' ');
    Serial.print(':');
    Serial.print(':');
    delay(3000);
uhmm ora prova ad aggiungere la libreria SD... non vorrei che ci fosse qualche conflitto di pin
SD aggiunta ed è di nuovo come prima data 2000/0/0 :roll_eyes:
vedi che piano piano ci avviciniamo? che pin usa la libreria RTC? poi darmi un link alla libreria? la SD immagino sia quella di default
Col DS1307 comunichi tramite I2C quindi si usano A4 e A5.
La SD va in ISP più un pin per il CS. Non capisco come facciano a darsi fastidio, a meno di collegamenti strani.
leo72:
Forse le librerie si contendono i Timer o qualche registro e quindi una delle due perde dati ?
Ecco il link della libreria RTClib GitHub - adafruit/RTClib: A fork of Jeelab's fantastic RTC Arduino library
