Buenas a todos, estoy realizando un juego de 3 en línea (triki coloquialmente o tic tac toe) es el primer proyecto que realizo en Arduino (poseo un Arduino UNO genérico, nuevo) y la verdad he tenido varios inconvenientes el principal de ellos es que la matriz 8x8 LED con integrado MAX7219 que tengo (y que supuestamente era bicolor pero nunca supe como encender el otro color), apaga los estados anteriores, me explico en el código tengo programado que al presionar uno de los 9 botones se llene una posición con una figura de acuerdo al jugador que tenga el turno, la cosa es que después de por decirlo un tiempo las posiciones ya marcadas se apagan o de por si prender una nueva posición produce que las anteriores se apaguen cuando en ningún momento doy dicha orden, no se si sea un problema de hardware para ser sincero, quiero creer que al ser mi primer código en Arduino quizás haya cometido un error, y muchas veces al presionar un botón hay una posibilidad de que el montaje se glitchee por decirlo de manera coloquial, y sea necesario un reset, adjunto código y un breve descripción del montaje...
Descripción
El montaje posee 9 pulsadores conectados a una barra de pruebas, todos con una resistencia de un 1 k ohmio, los 9 pulsadores conectan al Arduino en los pines (2,3,4,5,6,7,8,9,12), respectivamente.
La matriz 8x8 led (un solo modulo de matriz) ,con integrado MAX7219, esta conectada a la barra de pruebas, con los pines CLK_PIN 13, DATA_PIN 11, CS_PIN 10 , comunicados entre el Arduino y la matriz.
Por temas de electrónica el Arduino esta siendo alimentado por un regulador que provee 5 voltios, ya que en un principio el puerto del pc, provocaba que no se mostraran correctamente algunos programas de testeo que le realice a la matriz.
Código:
#include <MD_Parola.h>
#include <MD_MAX72xx.h>
#include "LedControl.h"
#include <SPI.h>
#define MAX_DEVICES 1
#define CLK_PIN 13
#define DATA_PIN 11
#define CS_PIN 10
LedControl lc=LedControl(11,13,10,1);
int control = 1;
bool pause = true;
bool mess = true;
int ganador = 0;
int senal = 0;
int value = 0;
int x = 0;
int y = 0;
int x1 = 0;
int y1 = 0;
int x2 = 0;
int y2 = 0;
int x3 = 0;
int y3 = 0;
const byte buttonPins[] = {2,3,4,5,6,7,8,9,12};
int matrixcheck[] = {0,2,3,4,5,6,7,8,9};
byte uno[8]= {
B00010000,
B00110000,
B00010000,
B00010000,
B00010000,
B00010000,
B00010000,
B00111000
byte dos[8]= {
B00111000,
B01000100,
B00000100,
B00000100,
B00001000,
B00010000,
B00100000,
B01111100
void mostrar_1(){ // funcion mostrar_1
for (int i = 0; i < 8; i++) // bucle itera 8 veces por el array
lc.setRow(0,i,uno[i]); // establece fila con valor de array uno en misma posicion
void mostrar_2(){ // funcion mostrar_2
lc.setRow(0,i,dos[i]); // establece fila con valor de array dos en misma posicion
// Se encarga de revisar que haya un ganador.
int chequeador(){
for (int i = 0; i < 3; i++) {
if(matrixcheck[i] == matrixcheck[i+3] && matrixcheck[i] == matrixcheck[i+6]){
ganador = matrixcheck[i];
for (int i = 0; i < 7; i=i+3) {
if(matrixcheck[i] == matrixcheck[i+1] && matrixcheck[i] == matrixcheck[i+2]){
for (int i = 0; i < 3; i=i+2) {
if(matrixcheck[i] == matrixcheck[i+4] && matrixcheck[i] == matrixcheck[i+8]){
if (ganador == 1){
return 1;
if (ganador == -1){
return 2;
return 0;
byte readButtons() {
senal = 0;
while (true) {
for (byte i = 0; i < 9; i++) {
byte buttonPin = buttonPins[i];
if (digitalRead(buttonPin) == LOW) {
delay(100);
senal = 1;
if(senal == 1){
Serial.println("se presiono");
matrixcheck[i] = control;
control = control *-1;
pause = true;
return i;
delay(1);
// De acuerdo al pulsador se encienden las siguientes coordenadas
void prender(int value){
switch (value) {
case 0:
x = 0;
y = 0;
x1 = 0;
y1 = 1;
x2 = 1;
y2 = 1;
x3 = 1;
y3 = 0;
case 1:
x = 3;
y = 0;
x1 = 3;
y1 = 1;
x2 = 4;
y2 = 1;
x3 = 4;
y3 = 0;
case 2:
x = 6;
y = 0;
x1 = 6;
y1 = 1;
x2 = 7;
y2 = 1;
x3 = 7;
y3 = 0;
case 3:
x = 0;
y = 3;
x1 = 0;
y1 = 4;
x2 = 1;
y2 = 4;
x3 = 1;
y3 = 3;
case 4:
x = 3;
y = 3;
x1 = 3;
y1 = 4;
x2 = 4;
y2 = 4;
x3 = 4;
y3 = 3;
case 5:
x = 6;
y = 3;
x1 = 6;
y1 = 4;
x2 = 7;
y2 = 4;
x3 = 7;
y3 = 3;
case 6:
x = 0;
y = 6;
x1 = 0;
y1 = 7;
x2 = 1;
y2 = 7;
x3 = 1;
y3 = 6;
case 7:
x = 3;
y = 6;
x1 = 3;
y1 = 7;
x2 = 4;
y2 = 7;
x3 = 4;
y3 = 6;
case 8 :
x = 6;
y = 6;
x1 = 6;
y1 = 7;
x2 = 7;
y2 = 7;
x3 = 7;
y3 = 6;
case -1:
lc.setLed(0,x,y,true);
if(control == 1){
lc.setLed(0,x1,y1,true);
if(control == -1){
lc.setLed(0,x2,y2,true);
lc.setLed(0,x3,y3,true);
delay(100);
pinMode(buttonPins[i], INPUT);
lc.shutdown(0,false); // enciende la matriz
lc.setIntensity(0,4); // establece brillo
lc.clearDisplay(0);
// De acuerdo al ganador la matriz imprime un número, o sigue en estado de juego...
// the loop function runs over and over again forever
value = readButtons();
prender(value);
if(chequeador()==1){
lc.clearDisplay(0);
delay(100);
mostrar_1(); // llama funcion mostrar_1
control = true;
Serial.print("Gana 1");
delay(5000);
if(chequeador()==2){
lc.clearDisplay(0);
delay(100);
mostrar_2();
control = true;
Serial.print("Gana 2");
delay(5000);
if(pause == true){
if(control == 1){
Serial.print("Turno de Jugador 1");
if(control == -1){
Serial.print("Turno de Jugador 2");
pause = false;
De antemano me disculpo por el desorden del montaje y si me equivoque en crear el código, es la primera vez que tengo contacto con esta tecnología muchas gracias por su atención y tiempo de antemano.
