Problema con mi sensor de temperatura ds18b20
Hola mi ds18b20, el cual solamente utilice 2 veces, al momento de querer sensar arroja un valor de -127 grados sin importar la temperatura.
el circuito cuenta con la resistencia correspondiente de 4,7 ohm y ya revisé el código y el único cambio es que no tiene el delay, ¿Cual podrá ser el problema?
(tengo miedo de haberlo quemado)
Al medir con el multímetro entre la salida y gnd da un valor estable de 5v.
Espero sus respuestas, muchas gracias.
➜ 4.7 kΩ
Seria bueno que adjuntes el sketch que estas usando. Que voltaje lee el pin DQ. Haz probado usar el sketch que viene con la libreria.
La resistencia no puede ser de 4.7 ohms sino kilohms o sea 4700 ohms.
4.7 es como un cortocircuito.
