Problema con millis()
Salve,credo di avere un problema con la funzione millis(). La macchine viene attivata tramite l'inserimento di una SIMCARD,la quale se e' valida,si chiede all'utente di effettuare una scelta entro un tempo prestabilito (nel mio caso 10 secondi).Dopodiche' se la macchina va in timeout,chiede all'utente di rimuovere la scheda.
Il mio problema e' questo: La macchina chiede di inserire la SIM CARD,ma subito chiede di estrarla,come se andasse subito in TIMEOUT Ecco il risultato della seriale:
Inserire la simcard prego........OK
SIMCARD VALIDA
Effettua la scelta del materiale da conferire entro 10 secondi.. Estrarre la SIMCARD,Grazie...
Ho esaminato varie volte il codice,e letto guide sulla libreria millis(),ma non ho trovato nulla di anomalo,cosa sbaglio?Ecco la porzione di codice interessata:
   if((ascii_data[0] == '5')&&(ascii_data[1] == '0'))
       // Se la simcard è riconosciuta,accendi il led
        digitalWrite(2, HIGH);  // LED CHE INDICA IL RICONOSCIMENTO DI UNA SIM CARD VALIDA
        Serial.println("SIMCARD VALIDA");
        PreviousDurata=millis();
         VAL_CTRL1=digitalRead(CTRL1);
         VAL_CTRL2=digitalRead(CTRL2);
         // Verifica se ci sono malfunzionamenti nel compattatore:
         if ((VAL_CTRL1==HIGH) || (VAL_CTRL2==HIGH)) { // simulazione errori tramite i pulsanti
           Serial.println("Attenzione!Errore compattatore!");
          else {
                Serial.println ("Effettua la scelta del materiale da conferire entro 10 secondi..");
                // Parte il conto alla rovescia per la scelta del materiale da conferire:
                //PreviousDurata=millis();
                if ((CurrentDurata - PreviousDurata) > Timeout)
                   // Manda l'impulso solo se non l'ha già mandato prima
                   if (impulso_mandato == false)
                     Serial.println("BLOCCATO");
                     impulso_mandato = true;
                 CurrentDurata=millis();
                 if (pulsantePremuto(PET) == true && giaPremuto == false)
                   giaPremuto = true;
                   Serial.println("Scelta effettuata : PET");
                   apriportelloPET();
                   Contatore=0;
                   contaPET();
       // CHIUSURA PARENTESI if ascii
         //Se la simcard non e' riconosciuta,spegni il led
         digitalWrite(2, LOW);
        Serial.println("Simcard non valida!");
      Serial.print("Estrarre la SIMCARD,Grazie...");
      smartcard.PowerOffSC();
      //wait smartcard extraction
      while(smartcard.IsCardPresent(1)){
      chiudiportelloPET(); // Chiude portello PET quando si estrae la scheda.
      Serial.println("Operazione conclusa");
  } // Fine LOOP
Ad occhio, mi pare che il controllo se Timeout è scaduto lo fai una volta sola.
Cioè: controlli che CurrentDurata - PreviousDurata sia minore di Timeout, essendo la prima volta vai all’else di quel if; aggiorni CurrentDurata con il nuovo millis(), e poi il programma prosegue e l’istruzione successiva è appunto stampare la dicitura di estrarre la card.
Secondo me dovresti inserire un rimando a prima di if ((CurrentDurata - PreviousDurata) > Timeout).
Ad esempio un while che decade allo scadere del timeout e/o alla scelta da parte dell’utente.
Brado:
Cioe dovrei inserire while (Timeout <10000) ?
No, così non usciresti più perchè Timeout = 10000 e con quel controllo ti blocchi.
Io inserirei una variabile di stato, dove ad esempio 0 sta per timeout non scaduto ed azione richiesta non effettuata, in modo tale che if ((CurrentDurata - PreviousDurata) > Timeout) lo controlli più volte.
stato = 0;
while (stato < 1)
                  stato = 1;
                   stato=1;
                   giaPremuto = true;
                   apriportelloPET();
                   Contatore=0;
                   contaPET();
              } // End While
  } // Fine LOOP
Così dovrebbe andare
Niente da fare,ho modificato lo sketch come segue,secondo le tue indicazioni,
il risultato della seriale e’ come prima! =(
          else {
                int stato =0;
                while (stato <1)
                  stato = 1;
                     stato = 1;
                   giaPremuto = true;
                   apriportelloPET();
                   Contatore=0;
                   contaPET();
  } // Fine LOOP
Ti sei ricordato di dichiarare le variabili temporali come unsigned long?
cyberhs: Ti sei ricordato di dichiarare le variabili temporali come unsigned long?
Ecco qui ,la parte relativa alla dichiarazione delle variabili
int distance;
   unsigned long Timer = 0;
   unsigned int Contatore = 0;
   const unsigned long Timeout = 10000;  // Costante di timeout= 10 secondi
   boolean giaPremuto = false;
   boolean premuto=false;
   boolean impulso_mandato = false;
   unsigned long CurrentDurata;
   unsigned long PreviousDurata;
ciao mooger.
Ma cosa hai cambiato rispetto il codice dalla fine di questo tread?
E comunque ti conviene postare tutto il codice, non solo degli spezzoni, magari il problema non e dove credi che sia :wink:
ciao
pippo72
Ma ancora arriva al timeout istantaneamente appena riconosce la card?
Per essere sicuro che il ciclo while funzioni, prova ad inserire la stampa della differenza fra i valori millis memorizzati.
Serial.println(CurrentDurata - PreviousDurata);
Io la metterei tra il while(stato<1) e if ((CurrentDurata - PreviousDurata) > Timeout) .
In base a quante stampe hai sai quanti cicli ha fatto, e contemporaneamente hai un countdown per il timeout, per la sola fase di debug.
pippo72:
ciao mooger.
ciao
pippo72
Ciao Pippo,quella era solo una parte del codice ,che poi e’stata inserita nel programma principale che e’ questo:
TI posto tutto lo sketch completo!
// includi libreria Smartcard:
#include <Smartcard.h>
// includi la libreria del sensore SHARP GP2Y0A21YK:
#include <DistanceGP2Y0A21YK.h>
// include libreria SPI:
#include <SPI.h>
// initialize the library with address of slave select pin
Smartcard smartcard(7);
  //Definizione dei PIN dei pulsanti che simulano i controlli CTRL1 e CTRL2
  const int CTRL1 = 3;
  const int CTRL2 = 4;
   //Definizione dei PIN dei pulsanti di scelta materiale:
  const int PET = 5;
  const int PS = 6;
  const int ALU = 8;
  const int Rele_PET = 9;
//convert from hexadecimal to ASCII for display the result
void HexToAsc(char *c){
	if (((*c&0x0F)>=0)&&((*c&0x0F)<=9))
		*(c+1) = (*c&0x0F)+0x30;
		*(c+1) = (*c&0x0F)+0x37;
	if ((((*c&0xF0)>>4)>=0)&&(((*c&0xF0)>>4)<=9))
		*c = ((*c&0xF0)>>4)+0x30;
		*c = ((*c&0xF0)>>4)+0x37;
   int VAL_CTRL1=0;
   int VAL_CTRL2=0;
   int VAL_PET=0;
   int VAL_PS=0;
   int VAL_ALU=0;
// Setup relativo al sensore IR GP2Y0A21YK
   DistanceGP2Y0A21YK Dist;
   int distance;
    // start the serial library:
       pinMode(2, OUTPUT);  // LED DI STATO ON -> CARD RICONOSCIUTA
    // Definizione dei pin relativi ai controlli del compattatore:
       pinMode(CTRL1,INPUT_PULLUP);
       pinMode(CTRL2,INPUT_PULLUP);
    // Definizione dei pin relativi al materiale da conferire:
       pinMode(PET,INPUT_PULLUP);
       pinMode(PS,INPUT_PULLUP);
       pinMode(ALU,INPUT_PULLUP);
    // Definizione dei pin dei RELE' Relativi all' apertura delle bocche:
       pinMode (Rele_PET,OUTPUT);
    // Pin analogico a cui è collegato il sensore IR,che gestisce la presenza del materiale PET:
       Dist.begin(A0);
   // Pin analogico a cui è collegato il sensore IR,il quale misura il riempimento del contenitore PET:
       Dist.begin(A1);
                  } // Fine setup
      unsigned char data[16];
      char ascii_data[2];
      Serial.print("Inserire la simcard prego........");
      //wait smartcard
      while(!smartcard.IsCardPresent(1)){
      Serial.println("OK");
      //reset smartcard
      smartcard.PowerOnATRSC(data);
   //   Serial.println(">> ReadByte4442 <<");
    //  Serial.println();
      ascii_data[0] = smartcard.ReadByte4442(0x20);
      HexToAsc(ascii_data);
          else {
                int stato =0;
                while (stato <1)
                  stato = 1;
                     stato = 1;
                   giaPremuto = true;
                   apriportelloPET();
                   Contatore=0;
                   contaPET();
  } // Fine LOOP
  void apriportelloPET ()  // Procedura per l'apertura del portello PET
    digitalWrite (Rele_PET,HIGH); // pin 9
    Serial.print("PREGO CONFERIRE PET");
  void chiudiportelloPET ()
    digitalWrite (Rele_PET,LOW); // pin 9
  void contaPET()
    Timer = millis();  // PARTE IL TIMER
     while((millis() - Timer) < Timeout) {   // Mentre t < timeout
        distance = Dist.getDistanceCentimeter(); // Acquisisci dati dal sensore
         if (distance>=7) { // Se la distanza e' maggiore di 7,non contare
            premuto = false;
            if ((distance<7) && premuto == false) {  // Se la distanza e'minore di 7 comincia a contare
              Contatore ++;  // incrementa contatore
              Timer = millis();  // timer partito/resettato
              premuto = true;
              Serial.print("Contatore: ");
              Serial.println(Contatore);
bool pulsantePremuto(int pinPulsante)
  // pulsante premuto
  if (digitalRead(pinPulsante) == LOW)
    delay(20);  // ritardo antiribalzo
    // conferma pulsante premuto
    if (digitalRead(PET) == LOW )
      //Pulsante premuto, ritorna true e ferma la funzione
      return true;
  //Nessun pulsante è stato premuto, la funzione ritorna false
  return false;
Brado:
Io la metterei tra il *while(stato<1)* e *if ((CurrentDurata - PreviousDurata) > Timeout)* .
Fatto,ecco dove l’ho inserito:
                int stato =0;
                while (stato <1)
                  stato = 1;
In uscita ottengo:
Inserire la simcard prego…OK
SIMCARD VALIDA
Effettua la scelta del materiale da conferire entro 10 secondi…
4294967125
BLOCCATO
Estrarre la SIMCARD,Grazie…
Operazione conclusa
SIMCARD VALIDA
4294960996
C’e’ qualcosa che non quadra! :frowning:
ciao ti sei chiesto cosa siano questi numeri?
... 4294967125 ... 4294960996 ...
Alla riga 158: quando fai quel controllo:
abbiamo CurrentDurata che è stato solo dichiarato ma non hai dato nessun valore (quindi credo 0)mentre PreviousDurata lo hai allineato a millis qualche riga prima. Quini 0 - (un numero a caso) da un valore negativo ma siccome entrambi sono unsigned long (non può essere negativo) ti ritrovi quei numeri (4294960996 ecc) che decisamente sono maggiori di Timeout. quel ciclo while lo fa solo una volta. Ma perchè anziche usare CurrentDurata non scrivi direttamente millis()?
ciao pippo72
Si ovvio che avendo visto quel numero,ho pensato subito a qualcosa che non andava.. mi sono rifatto a questo esempio,percio' non ho scritto direttamente millis() http://arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
Ho provveduto a dichiarare la variabile
unsigned long PreviousDurata =0; Anche cosi',il problema rimane..
Ci sono dei progressi: Ho modificato la parte del codice interessata in questo modo:
ho cancellato le vecchie variabili: currentDurata e previousDurata
e inserito:
long startTime;
long duration;
 int stato =0;
                while (stato <1)
                long duration =millis() - startTime;
                if ( duration > Timeout)
                  stato = 1;
Non va piu in timeout,ma direttamente alla selezione,che per il momento non funziona (ma presumo problemi di collegamenti di switch,che devo verificare). Volevo sapere,cosi’ come ho modificato il codice va bene?
Ma il timeout funziona? Cioè, se non fai nulla, dopo 10 secondi ti dice di levare la tessera ? Prima della porzione postata all'ultimo messaggio fai un startTime = millis(); ??
Poi, se posso darti un consiglio, la dichiarazione delle variabili falla solo nella parte iniziale dello sketch. Nello spezzone che hai appena messo, la variabile duration la dichiari n volte ad ogni riconoscimento della simcard. Stessa cosa dicasi per la variabile stato. In quei punti dovresti solo inizializzarle, e non dichiararle. Questo comportamento non fa bene alla memoria di arduino, che è un microcontrollore, non un PC. ;)
Dunque,un miglioramento c’e ’ (il problema della selezione dello switch era dovuto a problemi di connessione hardware) che ho risolto.Ho dichiarato le variabili all’inizio dello sketch (e’ stata una mia svista,in effetti non me ne ero accorto che le avevo dichiarato 2 volte).
startTime = millis() ,l’ho dichiarato appena viene riconosciuta la simcard:
Ho pero’ 2 problemi:
  1. Al secondo inserimento della CARD,il pulsante di selezione materiale non funziona e va subito in timeout.
    Ecco un esempio
  • Arduino appena resettato:
SIMCARD VALIDA
PREGO CONFERIRE PET
Operazione conclusa
Al secondo tentativo,togliendo e reinserendo la SIMCARD
SIMCARD VALIDA
Operazione conclusa
Va in timeout!Per farlo funzionare di nuovo devo resettare arduino.
Inoltre la void contaPet() non viene eseguita,al conteggio lo sketch si blocca e poi dopo 10 secondi va in timeout
Ecco lo sketch completo con le ultime modifiche:
#include <SPI.h>
  const int PET = 5;
  const int PS = 6;
  const int ALU = 8;
   int VAL_CTRL1=0;
   int VAL_CTRL2=0;
   int VAL_PET=0;
   int VAL_PS=0;
   int VAL_ALU=0;
// Setup relativo al sensore IR GP2Y0A21YK  q
   int distance;
   long startTime;
   long duration;
   int stato = 0;
       Dist.begin(A0);
       Dist.begin(A1);
                  } // Fine setup
      char ascii_data[2];
      //wait smartcard
      //reset smartcard
         if ((VAL_CTRL1==LOW) || (VAL_CTRL2==LOW)) { // simulazione errori tramite i pulsanti
          else {
                while (stato <1)
               // Serial.print(duration);
                  stato = 1;
                 //CurrentDurata=millis();
                     stato = 1;
                   giaPremuto = true;
                   apriportelloPET();
                   Contatore=0;
                   contaPET();
  } // Fine LOOP
  void contaPET()
            premuto = false;
              premuto = true;
  // pulsante premuto
      return true;
  return false;
ciao
per quanto riguarda il primo problema:
la variabile stato la poni a 0 quando la inizializzi, ma poi non la azzeri più quindi la seconda volta che arrivi al while (stato<1) stato vale già 1 ed esce subito.
aggiungi stato = 0;prima del while.
per il secondo non so.
ciao
pippo72
Aggiunto:
                stato=0;
                while (stato <1)
Sempre stesso problema… :frowning:
O meglio,non va in timeout,ma non reagisce quando premo lo switch.
ciao
mooger: Sempre stesso problema.. :( O meglio,non va in timeout,ma non reagisce quando premo lo switch.
E' lo stesso errore di prima: tutte le variabili che usi per sapere se una cosa è stata premuta, mandata come impulso ecc. le devi rimettere "a posto" per poterle riutilizzare. In questo caso: if (pulsantePremuto(PET) == true && giaPremuto == false) non rimetti giaPremuto a false quindi questo if (la seconda volta) non si avvera mai. stessa soluzione: metti giaPremuto = false;prima del while.
ciao pippo72
Ora funziona grazie!!! :slight_smile: Per il secondo problema,pare sia il cavo difettoso! :slight_smile: Speriamo!!
