Problema con millis
Hola buenas.
Tengo el sigueinte problema. Quiero que mediante un sensor PIR se encienda un led y que a los 3 segundos se apague. Quiero hacerlo mediante millis pero no se que estoy haciendo mal que esta todo el rato el led encendido.
Este es el codigo:
int LED8 = 8;
int PIR = 20;
unsigned long time;
unsigned long t = 0;
int dt = 1000;
pinMode(LED8,OUTPUT) ;
pinMode(PIR,INPUT);
if(digitalRead(PIR) == HIGH)
  time = millis();
  Serial.println("Movimiento detectado");
  digitalWrite(LED8,HIGH);
if (millis() - t > dt) {
     digitalWrite(LED8, LOW);
Alguien sabe que tengo mal del codigo?
el tiempo cuando recibes la señal del pir lo guardas en la variable time,sin embargo en la comparacion del tiempo transcurrido usas la variable t que siempre vale 0.
Ademas dt = 3000; para que sean 3 segundos.
Con este codigo podras hacer que dure hasta 3 segundos.
    unsigned long tiempo;
    tiempo=millis();
    while(((millis() - tiempo) < 3000))
     /// aca colocas lo que quieres que ocurra durante 3 segundos
En este caso creo que es mejor usar if ,en este sketch la accion solo dura 3 segundos ,pero bien podria ser cualquier otra cosa de mas duracion y dejarias el sketch dentro de un bucle sin poder atender a nada mas.
@Tato84 usar un while() como tu has hecho es como usar delay() con la acción que quieres hacer.
Bueno si quieres hacer otra cosa usa un if y listo con la misma forma :slight_smile:
Tampoco ,si pones < en vez de > se cumplira la condicion antes del paso de los 3 segundos ,no despues,lo que nos lleva a como lo tenia el autor del post en un principio ,su error fue usar dos variables diferentes para almacenar el tiempo y para realizar la comparacion en vez de usar la misma.
Creo que el error no esta en usar dos variables, el problema esta en que usar como nombre time y luego que pone 1000 en vez de 3000.
Aqui coloco el codigo apagando el led despues de 3 segundos usando millis()
int LED = 8;
int PIR = 20;
unsigned long t1;
int dt = 3000;
pinMode(LED,OUTPUT) ;
pinMode(PIR,INPUT);
  digitalWrite(LED,HIGH);
t1 = millis();
  t=t1;
  digitalWrite(LED, LOW);
