Problema con modulo blue HC-05
Buongiorno a tutti,
da qualche tempo sto provando ad inviare e ricevere dati con un modulo Bluetooth HC-05 al mio terminale Android. Va tutto bene se inserisco i dati da Android li visualizza nel seriale di arduino e viceversa (quindi i collegamenti sono giusti). Vorrei capire come fare a mandare dati senza "scriverli manualmente" nel seriale. Mi spiego meglio il codice è quello base di comunicazione. Quello che vorrei dire al mio sistema è: "se da seriale ti mando qualcosa (che potrebbe essere un comando tipo "send") allora tu invia tramite Bluetooth non quello che ho scritto nel seriale, ma quello che ti dico io di scrivere.
Con il codice che ho scritto il risultato è che manda all'infinito caratteri e non si ferma mai. Purtroppo non riesco in alcun modo a migliorarlo. Ho letto qualche guida sul forum (la guida relativa a come usare i moduli Bluetooth) e altrove, senza trovare nessuna soluzione purtroppo.
#include <SoftwareSerial.h>
int rxPin = 2;
int txPin = 3;
SoftwareSerial bluetooth(rxPin, txPin);
char c = ' ';
  Serial.begin(38400);
  bluetooth.begin(38400); //HC-05
  Serial.println("Comunicazione inizializzata, Lista comandi per modulo HC-06/05:");
  if (bluetooth.available())
    c = bluetooth.read();
    Serial.write(c);
  if (Serial.available())
    c = 'r';
    bluetooth.write(c);
In alternativa sarebbe ancora meglio utilizzare questa opzione, ma non so se è scritta giusta oppure no.
bluetooth.write("value");
Buonasera,
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Qui una serie di link utili, NON necessariamente inerenti alla tua domanda:
- serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: ABC - Arduino Basic Connections
- pinout delle varie schede by xxxPighi: Pinout
- link generali utili: Link Utili
    c = Serial.read() ; // Leggo un carattere dalla seriale
    if (c = 'a' ) // controlla se è la lettera a
      bluetooth.print("Ho premuto al lettera a");
    else if (c = 'b' ) // controlla se è la lettera b
      bluetooth.print("Ho premuto al lettera b");
      bluetooth.print("Ho premuto un'altro carattere");
Il codice l'avevo provato già svariate volte, ma questa volta pare funzionare. Bene, grazie mille!
