Problema con modulo receptor RF YK04
Hola a todos.
He montado un receptor de RF marcado como YK04 que lleva un integrado PT2272-M4 (con su correspondiente mando a distancia de 4 botones) para poder encender una luz a distancia. El montaje incluye un arduino mini y un módulo relé de lógica inversa. Todo está alimentado con un adaptador USB de 1A.
El montaje funciona perfectamente, excepto que para que funcione el mando tiene que estar a menos de un palmo del receptor.
He probado con varias antenas de 17cm y de 24cm, hechas con cable fino y con cable grueso, tanto enrolladas como rectas, pero a lo máximo que he llegado es hasta un metro más o menos.
Después he cambiado la alimentación por un USB de 2A y la distancia aumenta, pero hasta unos 5 o 6 metros no más y usando una antena de cable fino y de 17cm (como el módulo es de 315MHz debería funcionar mejor con la de 24cm, en teoría con 23,8cm)
Si el módulo YK04 se supone que consume unos 5mA cuando está en vacío y 10mA cuando está recibiendo, ¿como es posible que cambie la distancia de recepción cuando cambio la fuente de alimentación?.
He probado con 2 módulos YK04 y con ambos pasa lo mismo. Y es raro que pase con ambos o que estén estropeados.
He probado ambos módulos aislados y con varias alimentaciones (USB 1A, USB 2A, USB del ordenador, +5V y GND de un arduino UNO) sólo para iluminar un led de prueba y ocurre lo mismo, la distancia cambia al cambiar la alimentación. Midiendo el voltaje que le llega a Vcc y GND es de 5,23V en casi todos los casos.
También he probado con 3 mandos diferentes y con las pilas nuevas, y lo mismo.
No es la primera vez que hago un montaje así. Este montaje lo he hecho exactamente igual que otro que hice y alcanza perfectamente los 20m incluso a 10m sin sacar la antena del mando, y está alimentado con un USB de 1A (igual al que he usado inicialmente en este montaje).
Ya no sé que más hacer, veo claramente que es un problema de alimentación, pero he buscado por internet y la solución que sale siempre es actuando sobre la antena ¿alguien podría saber que es lo que puede estar pasando o si le ha pasado algo similar.?
Muchas gracias de antemano.
