Problema Con Modulo Rele
Esta es la fuente que estoy usando para alimentar todo el proyecto : los 2 arduino y el modulo 16 rele a los arduinos los alimento por la salida 5v.
FUENTE SWITCHING GRALF 5 V 40A
CARACTERISTICAS:
Entrada: 100 - 240 V CA 50/60 Hz
Salida: 5 VCC 40A
Medidas: 50x110x198mm
Temperatura de funcionamiento: 0 - 40C
Temperatura de almacenamiento: -20 - 60C
Humedad: 0 - 95 sin condensacion
De aluminio desplegado para mayor ventilacion homologada.
Con sello de Seguridad Electrica
Protecciones: de sobrecarga/sobre voltaje/ de corto circuiorto
de enfriamiento por conveccion de aire
Bueno quiero aclarar que alimentando toda con esta fuente no se me cuelga mas arduino , el problema es que el sensor ultrasonido que tengo en el tanque de agua al usar el modulo rele me genera ruido en el sensor, si desconecto el modulo me funciona todo perfecto.
Puede ser que si un sensor esta en falla, me esta colgando el arduino? porque tengo un ultrasonido en la terraza y el otro dia con la lluvia se me mojo, probablemente este quedo en corto y me este colgando el arduino puede ser esto? El sensor funciona , pero me tira datos erroneos.
Sin dudas es el modulo rele que me genera el cuelgue al arduino , lo resetea cuando mando prender y apagar algun pin que maneja el rele, se resetea, puede ser falta de amperios? problema electrico? tengo el modulo con una fuente de 5v-5a , y comparto el gnd con arduino. QUe puede ser?
Como va a ser falta de amperios (corriente) con una fuente de 40A?
Tu problema es que vas dando información con cuenta gotas y ahora con esta pregunta vamos a desayunarnos de algo.
Todo el hilo es que tienes un modulo de 8 reles. Pero nunca dijiste que conectas a esos Relés?
Si conectas bobinas, motores, o elementos que generen ruido claro que tu arduino va a fallar.
Espero respuesta.
Aprovecho para preguntar porque me interesa el tema. Se podría solucionar eso con un diodo en inversa?
El diodo en inversa (en paralelo con la carga no en serie) se usa cuando con un MOSFET o transistor de otro tipo controlas una carga en DC (corriente contínua). Si la carga es inductiva (rele, solenoide, motor) entonces la carga se opone al cambio de estado y genera una FEM que puede provocar problemas. La solución es como tu dices un diodo en inversa conectado en paralelo con la carga para que cuando esta FEM este presente se cierre por la misma bobina.
Ahora si estas usando RELES y con los contactos controlas DC o AC ya el panorama cambia. Aunque el metodo del diodo sigue funcionando. Para AC debes usar snubber o sea una Resisencia mas Capacitor que baja el dV/dT o sea la velocidad de crecimiento de la tensión para disminuir los efectos que provocaría no tenerlo.
la fuente esa de 40a, la tuve que sacar porque estaba funcionando mal, la probe alimentando un parlante usb y como que no tenia fuerzas para alimentarlo, me parece que la fuente se daño al mover tanto el regulador que trae para ajustar el voltaje, por otro lado el modulo es de 16 reles, y estoy usando solo 3 por el momento con 3 lamparas led de 9wats, no creo que venga por ahi el ruido, puede que tmb este jodido el modulo por que sin darme cuenta le eh metido una fuente de 12v siendo unmodulo que trabaja con 5v, pero funcionar funciona, o tmb puede ser la fuente que estoy usando para alimentarlo ahora es una de 5v-5a. no se donde vendra el problema.
Ahora tengo conectados los 2 arduinos uno y mega (mega con ethernet shield) con una fuente de 7.5v-1.5a, por las entradas jacks, y no tengo conectado ningun sensor, solo el modulo rele con 3 reles. funcioana pero como que al jugar prender y apagar muy seguidos se resetea el arduino mega el que tiene el shield.
Nadie sabe que puede ser? ya probe de alimentarlo de todas las maneras posibles , pero cuando me voy a dormir y me levanto el arduino ya se encuentra tildado, no puedo conectarme mas con mi app, tengo que resetearlo para que vuelva a funcionar :@ Que puedo hacer? Pongo PerroGuardian? es problema de alimentacion? es problema del router que haga caer la conexion con el ethernet? sera que se cuelga cuando mando muchos paquetes al arduino mdiente tcp/ip? por que todo lo que lee arduino lo envia por socket tcp , a mis app. Pero ya nose que mas hacer...
Me compre un tester para ir probando todo, tambien compre otro Arduino Mega Otro Ethernet Shield y otro Arduino UNO, por que cuando compre la fuente de 5v 40a que viene con un ajustador de voltaje no usaba tester y hoy midiendo con el tester me di cuenta que la fuente esta tira hasta 6v. Aclaro que cambie el modulo de 16reles 5v, por uno de 16reles de 12v, este lo alimento con una fuente de 12v-2a, y tengo unido el gnd con arduino. Solo estoy usando 4 reles de ese modulo para encender 4 lamparas de 15 wats,(Lamparas LED, en 1 de las lamparas tengo el Rele 220VAC).
1)Pude haber dañado algo de arduino metiende 6v por el pin 5v?
2)Ahora con los nuevos Arduinos puedo alimentarlos por el pin 5v?
3)En que voltaje ajusto la fuente para alimentar todo ? (los 2 Arduinos y los sensores)
De la fuente conecto directo a la protoboard y de ahi saco alimentacion para todo los sensores y para los 2 arduinos. Lo que veo es que al medir en la protoboard baja un poco el voltaje que mide a la salida de la fuente, lo mismo que en la salidas cuanto estan en HIGH.
Ejemplo: Si la fuente la regulo en 5.20v, en la protoboard me tira 4.99v 5.00v , y en la salidas digitales un poquito menos 4.88 4.90 , varia...
4)Que rangos tengo que ajustar, la salida de la fuente que no supere los 5v? o que lleguen 5v a la salidas digitales? lo mismo con los sensores.
Gracias por su ayuda.
claro que si.
Yo no estoy de acuerdo con alimentarlos por 5V. Para ello tienes jack externo y VIn. Porque no usarlos?
PEro bueno es el debate de siempre, tengo una fuente no quiero poner dos fuentes. Ok.. no respondas.
Yo te respondo lo que yo hago. No conecto nada por 5V.
A esta altura preguntar a que valor ajustas? 6.5V es lo minimo.
Pero los sensores requieren 5V siempre o a menos que sean de 3.3V pero estoy hablando en el aire porque no se de que sensores hablas. Ya he perdido el hilo en su conjunto.
la fuente 5.20 okay.
Luego cables hasta el protoboard de que diametro? los cables si son finos tienen gran resistencia por metro y al alimentar todo, se siente esa caida de tensión. Tienes algo de 0.20V de caída.
Las salidas digitales nada tienen que ver con lo que mencionas porque de nuevo, se debe a cuanto saturan los mosfet Canal P de dichas salidas.
Son cosas diferentes.
No entiendo la pregunta
Claro, pero si alimento por puerto jack tiene que ser una fuente superior a los 6.5v, y la fuente que tengo tira hasta 6v, por eso alimento por los 5v de arduino, los cables que uso de la fuente a la protoboard son de 0.25mm , lo mismo uso para encender las lamparas de 220vac (lamparas led de 15wats) que las tengo combinadas (interuptor y rele), todo con cable de 0.25mm, despues la cuarta pregunta te preguntaba si con 5.20 que tire la fuente estaba bien, o lo baja un poco o la subo, para ajustar el voltaje en la protoboard, a eso me referia, si subo la tension hasta llegar a los 5v en la protoboard, los sensores que uso son un ultrasonido JSNSR04 , un DHT22 de temperatura y humedad y un PIR de movimientos, nada mas.
Que me recomendas de estos items?
1)Alimentar ArduinoMega con EthernetShield Con una fuente 9v-1a, o Una fuente de 7.5v-1.5a, y Arduino Uno con otra fuente de las mismas caracteristicas, todo por jack. y Los sensores con la fuente esta que te dije antes que tiene para ajustar el voltaje.
2)Con una de las 2 fuentes que te mencione unir 2 fichas jack para alimentar los 2 arduinos? y Los sensores con la fuente esta que te dije antes que tiene para ajustar el voltaje.
Vuelvo aclarar el modulo de 16 rele lo sigo alimentando con una fuente de 12v-2a, y tengo el gnd que sale de los pines INO al Gnd de Arduino MEGA. Funciona pero el mismo problema de siempre se resetea Arduino aveces al encender y apagar reles, Para mi esta roto el ethernet shield o el mega, hoy voy a probar todo con los Arduinos Nuevos que compre y te cuento. Aconsejame cual de los 2 metodos que te mencione uso.
Yo uso siempre 7.5 sea por Vin o por jack externo.
Los sensores los alimento por 5V del arduino. Son poca carga (consumo).
Tmb es posible pero los sensores de nuevo los alimentaría con arduino.
Vos me habias dicho que donde tengo ethernet shield no ponga nada en la salida de 5v. Por eso te preguntaba.
LLego a mi casa en 2 horas, voy a conectar los nuevos arduinos, con la fuente 7.5v-1.5a, poniendo 2 fichas jack, una para cada arduino, El Arduino Uno , y el Arduino Mega + Ethernet Shield, y los sensores los voy alimentar con la salida 5v del Arduino Uno. Conecto todo y te cuento como me fue...
  1. Los cables de 0.25mm estan bien para el proyecto?
  2. El GND del Modulo Rele, es lo mismo que una el GND de 12v, o saco el GND del GND que esta al lado de los pines de entrada?
  3. Tiene algo que ver que para los rele estoy usando los pines del 3 al 7, que esos pasan por el ethernet shield, le afecta algo? Puede que haga ruido eso? o no tiene nada que ver? sino los conecto en los pines del Mega. Sin pasar por los del Ethernet.
Bueno, llegue a casa y cargue los sketch en los Arduinos nuevos puse todo nuevo, alimento los 2 arduinos con la fuente de 7.5v-1,5a , le puse 2 fichas jacks, y desde el Arduino uno en la salida de 5v alimento los sensores, me sigue pasando lo mismo, al encender y apagar reles cada tanto se renicia el ethernet o el mega no se, y ahi me queda colgada la app, cuando vuelven a encender los led del ethernet ahi sigue funcionando....
ya no se que mas probar...
Cuando me levante a la madrugada tenia 2 reles prendidos , por ahi se vuelven locos...
Ok. vamos a parar la rotativa Daviten.
Dejame reveer lo conversado porque realmente me he perdido en el seguimiento de idas y vueltas de este problema.
Seguramente te recomenderá algo simple e iremos viendo.
bueno, esta funcionando ahora... pero cada tanto se apagan las luces del ethernet todas solo queda la roja , y vuelven a encender mientras esten apagadas deja de funcionar la conexion con las app que uso para controlar el arduino. Cuando mando mandar y prender los rele suele pasar eso, como que por ahi queda congelado y trabaja con delay los rele, y ahora lo que noto que por ahi se ponen en high los pines de salida que manejan los rele, pero no se si es problema de alguna app , y de energia.
