Problema con Modulo Tiny Rtc I2C
Salva a tutti,
ho dei problemi con questo modulo:
  1. Non so dove collegare i cinque pin del I2C
  2. Caricando lo sketch con il modulo scollegato, l'orologio parte lo stesso :fearful:
    e ogni volta che resetto arduino l'orario parte da capo, ossia se carico lo sketch ora, 13:47, arduino
    si memorizzerà quell'ora. Se fra 2 ore lo resetto, come ora mi da le 13:47.
    Aiutoo :sob: :sob:
Ma arduino ha una specie di orologio interno?
francesco_b:
Salva a tutti,
    Aiutoo :sob: :sob:
  1. link all'oggetto, dal titolo non si capisce quale modulo hai (su mercato c'e' ne sono molti)
  2. no, Arduino non ha un orologio interno RTC vero e proprio.
Ecco il modulo:
Ecco il link del sito dov'è l'ho acquistato
Tiny RTC I2C
Sul Tiny RTC hai due serie di pin: una a 5 pin (essenziale) e una a 7 pin (completa).
Questo l'elenco dei pin:
GND GND
+5V alimentazione
DS uscita sensore temperatura DS18B20 (opzionale)
SCL bus I2C
SDA bus I2C
SQ uscita clock (1, 4096, 8192 o 32768 Hz)
BAT tensione batteria
Oltre al GND e +5V, bisogna connette i segnali del bus I2C sui rispettivi pin (su UNO corrispondono a A4-SDA ed A5-SCL)
Non ha indicato quale sketch!
Io utilizzo solamente i 5 Pin a sinistra, sbaglio?
Questo è lo sketch:
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_Millis RTC;
char buffers[10];
long int time,Tempo;
void setup () {
    Wire.begin();
    Tempo = millis();
    RTC.begin(DateTime(__DATE__, __TIME__));
    Serial.println("OroloDuino");
void loop () {
    time = millis();
    if(time > (Tempo + 1000))
        DateTime now = RTC.now();
        sprintf(buffers,  "%02d/%02d/%d", now.day(), now.month(), now.year());
        String B = String(buffers);
        Serial.println(B);
        sprintf(buffers,  "%02d:%02d:%02d", now.hour(), now.minute(),now.second());
        Serial.println(B);
        Tempo = millis();
Come posso interpretare la temperatura?
A quali pin di arduino si collegato i pin del modulo?
Aiutoo :’( :’(
Guarda che @cyberhs ti aveva dato i collegamenti
http://www.elecrow.com/wiki/index.php?title=Tiny_RTC
Per far funzionare il modulo bastano i 5 pin da te usati.
La libreria che stai usando, in teoria, potrebbe funzionare da sola senza l’uso del modulo attraverso l’uso della funzione millis().
Il problema è che dopo un po’ ti accorgeresti che l’orologio non è molto preciso.
La stessa libreria può funzionare in accoppiata ad un modulo contenente il DS1307, garantendo una precisione superiore.
Lo sketch da te utilizzato è quello che si basa sul millis() e non sul modulo:
RTC_Millis RTC;
Infatti, per usarlo correttamente devi usare:
RTC_DS1307 RTC;
// Date and time functions using a DS3231 RTC connected via I2C and Wire Lib
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"  // Credit: Adafruit
RTC_DS1307 RTC;
  // Begin the Serial connection
  // Instantiate the RTC
  Wire.begin();
  RTC.begin();
  // Check if the RTC is running.
  if (! RTC.isrunning()) {
    Serial.println("RTC is NOT running");
  // This section grabs the current datetime and compares it to
  // the compilation time.  If necessary, the RTC is updated.
  DateTime compiled = DateTime(__DATE__, __TIME__);
  if (now.unixtime() < compiled.unixtime()) {
    Serial.println("RTC is older than compile time! Updating");
    RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
  Serial.println("Setup complete.");
  // Get the current time
  // Display the current time
  Serial.print("Current time: ");
  Serial.print(now.year(), DEC);
  Serial.print('/');
  Serial.print(now.month(), DEC);
  Serial.print('/');
  Serial.print(now.day(), DEC);
  Serial.print(' ');
  Serial.print(now.hour(), DEC);
  Serial.print(':');
  Serial.print(now.minute(), DEC);
  Serial.print(':');
  Serial.print(now.second(), DEC);
  delay(10000);
Per la temperatura ti servono le librerie OneWire e DallasTemperature.
--> http://milesburton.com/Dallas_Temperature_Control_Library
--> http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html
Gli esempi li trovi nelle pagine linkate.
Ho collegato i pin come nella vostra foto, ma niente, sulla seriale leggo questo:
La libreria "Dallas" non funziona in quanto da questo errore:
La libreria la devi inserire in una cartella con lo stesso nome.
Leggo che la libreria DallasTemperature è nella libreria dallas.
A me l'esempio "single" compila con l'IDE 1.5.8.
Lo sketch usa 7.974 byte (24%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 32.256 byte.
Le variabili globali usano 471 byte (22%) di memoria dinamica, lasciando altri 1.577 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 2.048 byte
Da precisare che il DS18B20 deve essere montato sul modulo in quanto opzionale e non mi sembra di vederlo nella foto.
Hai usato lo sketch che ho postato?
Si, il risultato è la foto che ho precedentemente postato:
Cambia qualcosa se utilizzo Arduino Mega 2560?
Ok ora viene caricato, però non funziona in quanto sulla seriale ho:
Perché come detto da Cyb il DS deve essere saldato sul modulo nei tre pin in alto a sinistra.
Nella foto non c'è.
Il risultato delllo sketch "Dallas" conferma che manca il DS18B20: "found 0 devices".
Se usi la MEGA è ovvio che non ottieni alcun risultato: i pin SDA e SCL non sono quelli della UNO (A4 ed A5), ma si trovano su un connettore separato ai pin 20 e 21!
Ho risolto collegando i pin SDA e SCL ai pin 20 e 21, utilizzando lo sketch postato da cyberhs.
Grazie a tutti e Auguri di Buon Anno!! :smiley: :smiley: :smiley:
