Cuando lo vez en el administrador de dispositivos lo vez como fantasma o lo vez normalmente. Cuando me refiero a fantasma es que aparece de un color mas claro que los otros mensajes.
Creo que algo no esta bien pues debe decir USB-SERIALCH340 COM4
Creo que algo no esta bien pues debe decir USB-SERIALCH340 COM4 segun yo lo veo en mi computadora. Creo que no esta instalando el driver correcto para el ch340. Tu instalaste el driver del CH340.
Ahora estoy con el nano original (arduino) y en dispositivos e impresoras si me pone fr232r usb uart en negrita , no fantasma.
En administración de equipo, administración de dispositivos, es donde pone usb serial port (com4) , he actualizado muchas veces ya el controlador sin mejora-
el nano chino si le puse el driver y si pone USB-SERIALCH340 COM5 en el administrador de dispositivos y
también pone lo mismo en En administración de equipo, administración de dispositivos USB-SERIALCH340 COM5
Pregunta Haz tratado de desintalar el driver.? sino ve al administrator y lo desintala. Una vez hecho entonces con el NANO no instalado en el USB ve a la parte de arriba que dice accion y selecciona el que dice scan. Va donde dice los puertos y selecciona el que dice usb y le dice que instale el driver. Te va apreguntar de donde quieres bajarlo selecciona el que va a microsoft no al interno. Ahora si has bajado el CH340 y lo tienes en tu computadora en un folder entoces selecciona que use el que tienes en el folder. WINDOWS 10 tiene la mala costumbre de que cuando ellos le dan un update a tu computadora si los programas no estan vericados por ellos no te dejan usarlo y te lo remueven. Para forzar que WINDOWS lo instale sin verificar tienes que hacerlo como administrador pues te va ha preguntar si no esta verificado si lo quires usar asi. Perdona que algunas veces uso titulos en ingles pero es que uso mi computadora en el lenguaje de ingles. Me da trabajo cambiar de ingles a espanol pues creo que no me van a enteder.
Adjunto un link de un video que explica como instalarlo por si a caso. Tambien explica como decirle a WINDOWS instalarlo sin verificar.
Aunque lo hayas comprado hace poco puede que tenga el bootloader antiguo. Has probado cambiarlo? En la configuración de la placa, en procesador, escoge atmega328p (old bootloader). El bootloader nuevo corrige un problema con el wdt. Pero el avrdude tiene que saberlo, sino no puede comunicarse y subir el programa...
Saludos
No lo he dicho pero se probó old y new bootloader
surbyte:
Pues es muy raro que no funcione ninguno de los dos nanos, teniendo drivers del conversor usb/serie distintos. Quiero decir que es muy raro que los dos drivers estén mal.
Yo tengo dos nanos, ambos con el CH340, en uno cambie el bootloader por el optiboot.
El otro lleva el bootloader antiguo y si lo intento programar con el normal de las versiones de ide modernas avrdude temporiza...
El driver del CH340 lo descagué desde aqui: CH341SER.EXE - 南京沁恒微电子股份有限公司 ,que es el fabricante del chip, aunque está en chino...
Puedes repetir la prueba que te aconsejo surbyte de que trates de bajar un programa y concentrate en el IDE en la parte que dice compilando y cuando veas que dice uploading imediatamente resetea el NANO. Me acorde de uno que tenia el mismo problema y reseteandolo cuando decia uploading pude bajar el programa. Ten seguro de que tienes el driver del Ch340 . Tratalo varias veces pues tienes que syncronizarlo con el mesaje de uploadin.
Todas estas cosas fueron probadas.
El reset antes del uploading e incluso con IDE y con Sublime Text mas DEVIOT.
Todo lo que estan sugieriendo fue probado. Personalmente hice cada cosa conocida y no funcionó.
Cambie velocidades de uploading. Cambie USBs, cambie programadores , cambié todo.
No cambie drivers porque eran reconocidos. Se lo dejo a Fernando.
Windows actualizado. Java tmb
Lo que trataba es de que hay que hacerlo varias veces y algunas veces hasta 6 veces. Ahora mismo tengo uno a mano que tengo que hacerlo como tres o cuatro veces para hacerlo bajar el programa. Todavia no entiendo cual es el problema. He tratado todo lo posible y no quiere hacerlo automaticamente. Es el unico que lo hace de 6 que compre en Ebay. Que uno espera cuando cuesta 2.26. No he querido tirarlo a safacon pues quiero ver porque no initializa solo. El driver lo descarte pues los otro 5 trabajan bien. Voy a tener que sacar el osciloscopio del closer para ver si determino si es el reset el que causa el problema.
Anoche estuve haciendo de todo de nuevo y no resucitó, cuando vuelva del curro retorno al asunto.
Gracias a todos por la ayuda
