problema con NodeMCU e receiver 433mhz
Ho realizzato un piccolo sistema di domotica con antifurto, con un raspberry (R3) e un nodemcu (NodeMCU LUA Amica V2 Modul mit ESP8266 12E). Il sistema collega un ricevitore a 433 mhz (per ora con un antenna artigianale molto rudimentale) al nodemcu che scambia messaggi via mqtt con il raspberry (su cui gira il broker e openhab). Tutto funziona bene finchè il nodemcu è collegato al PC, quando invece lo collego all'alimentatore, mentre i sensori PIR funzionano, dal sensore porta non riesco più a raccogliere il segnale (quando si apre la porta). L'alimentatore è 5V/1A. qualche idea?
Benvenuto. Essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento, ti chiediamo cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il su citato REGOLAMENTO... Grazie.
Qui una serie di link utili, non inerenti al tuo problema:
... oltre a quanto ti ha detto Nid, vorrei che considerassi che questo è il forum di Arduino.cc dove si fornisce assistenza per problemi relativi a problematiche che coinvolgono Arduino, i suoi collegamenti e la sua programmazione.
Quindi, ben vengano domande che riguardano moduli ESP8266 collegati ad Arduino, ma domande su problemi con moduli che nulla hanno a che vedere con Arduino, prodotti da altri produttori che hanno semplicemente utilizzato/sfruttato l'IDE per sviluppare un loro "core" e facilitare la programmazione delle loro schede, come le schede NodeMCU, vanno poste nei relativi forum di supporto (Vd. anche punto 16.11 del regolamento). Grazie.
Guglielmo
