Hola!
Estoy montando un proyecto para un amigo con el cual, usando Arduino, quiero medir la potencia de tres líneas y la temperatura de la sala; mostrando los datos en una pantalla LCD y, a su vez, por ethernet (devicehub.net). También uso un mando para que, al pulsar un botón determinado, se muestren los datos por pantalla.
El problema es que, al inicializar los sensores de emonlib, el Arduino hace cosas raras (me muestra cosas raras por la pantalla, se resetea, etc.)
El código es el siguiente:
#include "DHT.h"
#include "EmonLib.h" // Librería para medir potencia
#include <EtherCard.h>
#include <IRremote.h> // Librería para mando IR
#include <LiquidCrystal.h> // Librería para LCD
#define DHTTYPE DHT11 // Sensor de temperatura DHT 11
#define DHTPIN 3 // Sensor de temp conectado al pin TRES
int RECV_PIN = 2; // Mando IR conectado al pin 2
int maxh=0, minh=100, maxt=0, mint=100; //Variables para ir comprobando maximos y minimos sensor
// ethernet interface mac address, must be unique on the LAN
static byte mymac[] = {
0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 };
byte Ethernet::buffer[700];
static uint32_t timer;
char website[] PROGMEM = "www.devicehub.net";
EnergyMonitor emon1, emon2, emon3; // Creamos instancia del sensor de corriente
IRrecv irrecv(RECV_PIN); // Creamos instancia del IR
decode_results results;
LiquidCrystal lcd(9, 8, 7, 6, 5, 4); // Creamos instancia del LCD
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //Creamos instancia del sensor de temperatura
// called when the client request is complete
static void my_callback (byte status, word off, word len) {
Ethernet::buffer[off+300] = 0;
emon1.current(0,60.606);
emon2.current(1,60.606);
emon3.current(2,60.606);
if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10) == 0)
Serial.println( "Failed to access Ethernet controller");
if (!ether.dhcpSetup())
Serial.println("DHCP failed");
ether.printIp("IP: ", ether.myip);
ether.printIp("GW: ", ether.gwip);
ether.printIp("DNS: ", ether.dnsip);
if (!ether.dnsLookup(website))
Serial.println("DNS failed");
ether.printIp("SRV: ", ether.hisip);
irrecv.enableIRIn(); // Inicializamos el IR
lcd.print("Preparado");
int h = dht.readHumidity(); //Variable para humedad instantanea
int t = dht.readTemperature(); // Variable para temperatura instantanea
maxmin(t, h); //Calculamos máximo y minimo
ether.packetLoop(ether.packetReceive());
if (millis() > timer) {
char queryString[256] = {
0 };
sprintf(queryString, "?apiKey=014d8689-6cd7-4f9d-814b-152aab1c981e&hum=%d&temp=%d", (int)h,(int)t);
timer = millis() + 5000;
ether.browseUrl(PSTR("/io/213/"), queryString, website, my_callback);
else if (irrecv.decode(&results)) // Si recibimos petición del IR
if (results.value==3225413655)
temperaturaLCD(t, h);
lcd.clear();
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print("--ERROR--");
lcd.setCursor(6,2);
lcd.print("*********");
lcd.setCursor(5,3);
lcd.print(results.value, DEC);
irrecv.resume(); // Receive the next value
//FUNCION PARA MOSTRAR TEMPERATURA POR LCD
void temperaturaLCD (int t, int h)
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print(" Humedad: ");
lcd.print(h);
lcd.print(" %");
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" Temp: ");
lcd.print(t);
lcd.print(" C");
lcd.setCursor(0,3);
lcd.print("Max: ");
lcd.print(maxh);
lcd.print(" % ");
lcd.print("Min: ");
lcd.print(minh);
lcd.print(" %");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Max: ");
lcd.print(maxt);
lcd.print(" C ");
lcd.print("Min: ");
lcd.print(mint);
lcd.print(" C");
} // FIN TEMPERATURALCD
// FUNCION PARA CALCULAR MAX Y MIN DE TEMPERATURA
void maxmin( float t, float h)
if (maxh<h)
maxh=h;
if (h<minh)
minh=h;
if (maxt<t)
maxt=t;
if (t<mint)
mint=t;
} // FIN MAXMIN
Sin embargo, si comento las siguientes lineas:
o si dejo solo la primera (un solo sensor), todo funciona correctamente…
No tengo ni idea de qué puede ser, alguna solución?
