Problema con output
queria saber si alguen sabe que paso porque ahora iba a hacer un proyecto en arduino ide y cuando puse "pinMode ( led, OUPUT);" no dio voltaje y me asegure que el led era el pin 7 y pense que era un error y comense denuevo y me salio eso
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español @caballo7 .
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
De antemano, muchas gracias por cooperar.
Moderador
Lo primero es que ten cuidado donde posteas, si lo haces en el foro en inglés debes usar ese idioma, de lo contrario te van a mover a estas sección internacional que corresponde a los hispanohablantes.
Lo segundo es :
como tienes esta parte en tu IDE?
Dice COM3?
pinMode() no “da” voltaje. Solo prepara el microcontrolador para use el pin como salida.
La instrucción que controla si el pin entrega 0V ó 5V es digitalWrite()
Échale un vistazo a la documentación y estudia los ejemplos de cómo encender un LED
A mi el código no me preocupa, lo que me preocupa es que no puede subirlo al arduino y recibe errores, en particular can´t open device "\\.\COM3". Acceso negado como si éste estuviera siendo usado por alguna otra dispositivo o no lo hubiera seleccionado.
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro
Si posteas en el foro en inglés usa idioma inglés para expresarte, eso incluye los comentarios de tu código. Si un código tiene comentarios en español también moverán tu hilo a esta sección en Español.
Si escribes en español debes usar el foro Arduino en español
Además deja de poner capturas publica/edita tu código/error usando etiquetas de código.
Ve a edición, luego selecciona todo el código que has publicado/editado, lo cortas y click en (<CODE/>)
