Problema con pista específica DFPlayerMini
Hola,
He estado buscando entre toda la documentación e hilos del foro dedicados al DFPlayerMini y no he encontrado lo que me sucede a mi, a ver si alguien supiera el por qué. LLevo 2 semanas y ya estoy un poco de los nervios.
He probado con la librería DFRobotDFPlayerMini.h y con la librería DFPlayer_Mini_Mp3.h y no hay manera.
Pongo un ejemplo:
#include <SoftwareSerial.h>
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
void setup () {
	Serial.begin (9600);
	mp3_set_serial (Serial);	//set Serial for DFPlayer-mini mp3 module
	mp3_set_volume (30);
void loop () {
//	mp3_play (2);
//	delay (6000);
	mp3_next ();
	delay (6000);
//	mp3_play (3);
//	delay (6000);
//	mp3_play (4);
//	delay (6000);
//  mp3_play (6);
//    mp3_play (4);
//   delay (6000);
   mp3_play ();		//start play
   mp3_play (5);	//play "mp3/0005.mp3"
   mp3_next ();		//play next
   mp3_prev ();		//play previous
   mp3_set_volume (uint16_t volume);	//0~30
   mp3_set_EQ ();	//0~5
   mp3_pause ();
   mp3_stop ();
   void mp3_get_state (); 	//send get state command
   void mp3_get_volume ();
   void mp3_get_u_sum ();
   void mp3_get_tf_sum ();
   void mp3_get_flash_sum ();
   void mp3_get_tf_current ();
   void mp3_get_u_current ();
   void mp3_get_flash_current ();
   void mp3_single_loop (boolean state);	//set single loop
   void mp3_DAC (boolean state);
   void mp3_random_play ();
Como veís, en este momento sólo funcionaría el comando mp3_next (); y sí lo hace bien. Ahora, en el momento que comento ese comando y pongo operativo uno para escuchar una pista específica... no caso, por ejemplo mp3_play (4);
Es imposible, he probado metiendo las pistas en la raiz de la SD y también dentro de una carpeta llamada mp3, también tengo nombradas las pistas como "0001.mp3" y así sucesivamente.
¿Sabési qué estoy haciendo mal?
Muchas gracias!!
Continuo con las pruebas, he formateado de nuevo la SD, renombrado las pistas y nada....
Me he dado cuenta que sólo me funciona el comando" mp3_next()" y que cualquier otro, incluido "mp3_play(1)" no funciona....
Cambia los nombres, intenta con nombres diferentes, tal vez que empiece con alguna letra.
