Buon giorno alla comitiva, doto tempo mi rifaccio sentire, o ripreso in mano il progetto del presepe che è rimasto sempre con il problema della striscia RGB mi spiego meglio.
Sto costruendo un presepe meccanico e sto usando di base il progetto che o trovato su "Zmaker" 624 presepe-completo, funziona quasi tutto tranne il fatto che la striscia RGB non fa il ciclo alba e tramonto ma solo giorno, notte, sembra come se non fosse su un pin pwm già provato con schede diverse e strisce diverse, uso alimentazioni separate sia per il lettore mp3 che per le luci (rgb sia 5V che 12V)
ora sto usando come scheda un arduino mega 2560 Usa i tags code per formattare il codice per il forum
* Gestisce un LED in PWM per simulare alba e tramonto
* accende le luci delle case
* simula un fuoco
* sole: pwm pin
* case: pin 4
* fuoco: pwm pin 5
* con mp3 player (dfminiplayer)
* collegato sui pin:
* 10 rx <- tx player
* 11 tx -> rx player
* neopixel su pin 7
#include <FastLED.h>
#define NUM_LEDS 300
CRGB leds[NUM_LEDS];
int h = 0;
int s = 255;
#include "Arduino.h"
#include "SoftwareSerial.h"
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"
SoftwareSerial sSerial(10, 11); // RX, TX
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
int trid = 0;
#define MAXTRACKS 4
int tracks[] = {1,3,5,7};
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
FastLED.addLeds<WS2811, 6, GRB>(leds, NUM_LEDS);
fill_solid(leds, NUM_LEDS, CRGB::Black);
FastLED.show();
randomSeed(analogRead(A0));
sSerial.begin(9600);
while (!sSerial) delay(1);
Serial.println(F("Presepe V2.0"));
if (!myDFPlayer.begin(sSerial)) {
Serial.println(F("Error"));
while(true);
Serial.println(F("ready!"));
myDFPlayer.volume(30);
myDFPlayer.play(tracks[0]);
trid++;
unsigned long tc, t1, t2;
tc = millis();
if ((tc - t1) > 60000) {
//Serial.print("t1: ");
//Serial.println(t1);
t1 = millis();
if ((tc - t2) > 100) {
//alba
taskPwm(6, tc-t1, 0, 6000, 0, 255);
//giorno
taskPin(6, tc-t1, 6000, 24000, HIGH);
//tramonto
taskPwm(6, tc-t1, 24000, 34000, 255, 0);
//notte
taskPin(6, tc-t1, 34000, 60000, LOW);
//neopixel
//alba
taskNPAlba1(tc-t1, 0, 3000);
taskNPAlba2(tc-t1, 3000, 6000);
//giorno
taskNPGiorno(tc-t1, 6000, 24000);
//tramonto
taskNPTramonto1(tc-t1, 24000, 26000);
taskNPTramonto2(tc-t1, 26000, 29000);
taskNPTramonto3(tc-t1, 29000, 34000);
//notte
taskNPNotte(tc-t1, 34000, 60000);
//accende e spegne le case
taskPin(4, tc-t1, 0, 3000, HIGH);
taskPin(4, tc-t1, 3000, 28000, LOW);
taskPin(4, tc-t1, 28000, 60000, HIGH);
//il fuoco
fuoco(5);
//musica
music();
//Serial.println(tc-t1);
t2 = millis();
void taskPwm(int pin, unsigned long t, unsigned long t1, unsigned long t2, int l1, int l2){
if (t >= t1 && t < t2) {
int pwm = map(t-t1, 0, t2-t1, l1, l2);
analogWrite(pin, pwm);
void taskPin(int pin, unsigned long t, unsigned long t1, unsigned long t2, int stato){
digitalWrite(pin, stato);
void fuoco(int pin){
analogWrite(pin, random(256));
void music() {
//suona una dopo l'altra le tracce presenti sulla sdcard
int st = myDFPlayer.readState();
//Serial.println(st);
//513 è in play
//512 ha finito
if ( (st == 512)) {
//ha terminato
myDFPlayer.play(tracks[trid]);
Serial.print("track: ");
Serial.println(tracks[trid]);
trid++;
if (trid >= MAXTRACKS) trid = 0;
} else if (st == 513) {
//playing...
void taskNPAlba1(unsigned long t, unsigned long t1, unsigned long t2){
h = map(t-t1, 0, t2-t1, 160, 200);
fill_solid(leds, NUM_LEDS, CHSV(h, s, 255));
FastLED.show();
void taskNPAlba2(unsigned long t, unsigned long t1, unsigned long t2){
s = map(t-t1, 0, t2-t1, 255, 0);
FastLED.show();
void taskNPGiorno(unsigned long t, unsigned long t1, unsigned long t2){
h = 64; //giallo
s = 0;
fill_solid(leds, NUM_LEDS, CRGB::White);
FastLED.show();
void taskNPNotte(unsigned long t, unsigned long t1, unsigned long t2){
h = 160; //giallo
FastLED.show();
void taskNPTramonto1(unsigned long t, unsigned long t1, unsigned long t2){
s = map(t-t1, 0, t2-t1, 0, 255);
FastLED.show();
void taskNPTramonto2(unsigned long t, unsigned long t1, unsigned long t2){
h = map(t-t1, 0, t2-t1, 64, 0);
FastLED.show();
void taskNPTramonto3(unsigned long t, unsigned long t1, unsigned long t2){
h = map(t-t1, 0, t2-t1, 255, 60);
FastLED.show();
Questo è su cosa mi sto scervellando, se ci sono consigli sono i benvenuti grazie
P.S. spero di non avere fatto pasticci e infranto regole come mio solito grazie
