problema (???) con programa control remoto camara
Buenos días,
Mucho agradecería si alguien pudiera ayudarme a resolver lo siguiente:
el código funciona perfectamente salvo lo relativo al control de la cámara. este funciona, sin embargo, después de actuar correctamente , se repite en un ciclo infinito.
He realizado muchísimas pruebas sin éxito. Tal vez esa parte del código deba colocarla en otro sitio...?
Gracias por adelantado a cualquier sugerencia!
#include <Servo.h>
Servo ServoAndroid;
char t;
int ang = 90; //Ángulo inicial 90 grados
//pinMode(13,OUTPUT);   // motores izq adelante
//pinMode(12,OUTPUT);   //motores izq reversa
pinMode(11,OUTPUT);   //motores der adelante
pinMode(10,OUTPUT);   //motores der reversa
pinMode(8,OUTPUT);    //enfoque camara
pinMode(9,OUTPUT);    //shutter camara
ServoAndroid.attach(3,600,2400); //Servomotor: PIN3 & AP(min)=600 AP(max)=2400
if(Serial.available()){
  t = Serial.read();
  Serial.println(t);
//control motores
if(t == 'F'){            //motores adelante
 // digitalWrite(13,HIGH);
 // digitalWrite(12,LOW);
  digitalWrite(11,HIGH);
  digitalWrite(10,LOW);
else if(t == 'B'){      //motores reversa
 // digitalWrite(13,LOW);
//  digitalWrite(12,HIGH);
  digitalWrite(11,LOW);
  digitalWrite(10,HIGH);
else if(t == 'X'){      //parar motores
//control camara
else if(t == 'S'){      //enfoque/shutter
digitalWrite(8, HIGH); // enfoque
delay(1500); //espera 1.5 segundos
digitalWrite(9, HIGH); // shutter
delay(1000); // espera 1 segundo
digitalWrite(8, LOW); //( LOW para Pentax)
digitalWrite(9, LOW); // ( LOW para Pentax)
delay(100);
   t = Serial.read();
//control dirección servo
    if (t == 'R'){
      ang = ang + 30; //Se aumenta el angulo en 30 grados
      Serial.print(ang);
    else if (t == 'L'){
      ang = ang -30; //Se disminuye el angulo en 30 grados
      Serial.print(ang);
    ang = constrain(ang,0,180); //Se limita los valores del angulo
    ServoAndroid.write(ang); //Se ingresa el valor de "ang" en el Servo
    delay(10); //tiempo de espera 10ms
Me parece que el error en tu código es que las llaves de tu primer if() donde capturas t no abarca todas las evaluaciones de la variable t.
Es por eso que sin tener una nueva entrada se repite la ultima acción.
No se si ya es meterme demasiado, pero te quedaría muco mas claro si en lugar de multiples if() usas un switch() asi:
	if (Serial.available()){
		t = Serial.read();
		Serial.println(t);
		//control motores
		Switch (t){
		//motores adelante
		case 'F':
			//digitalWrite(13,HIGH);
			//digitalWrite(12,LOW);
		//motores reversa
		case 'B':
			//digitalWrite(13,LOW);
			//digitalWrite(12,HIGH);
		//parar motores
		case 'X':
		//control camara
		//enfoque/shutter
		case 'S':
			digitalWrite(8, HIGH); //enfoque
			delay(1500);
			digitalWrite(9, HIGH); //shutter
			digitalWrite(8, LOW);  //LOW para Pentax
			digitalWrite(9, LOW);  //LOW para Pentax
		case 'R':
 			Serial.print(ang);
		case 'L':
			ang = ang - 30; //Se disminuye el angulo en 30 grados
			Serial.print(ang);
Muchas gracias Kike_GL
Podrías orientarme sobre como probar eso? estoy empezando en este mundo y no tengo muchos conocimientos...
1ro un pedido: Cuando postes un código tómate el trabajo de indentarlo o simplemente usa AUTOFORMAT para que se lee prolijamente.
Ahora mi colaboración.
#include <Servo.h>
Servo ServoAndroid;
char t;
int ang = 90, angAnt = 0; //Ángulo inicial 90 grados
        t = Serial.read();
        Serial.println(t);
        //control motores
        if (t == 'F'){            //motores adelante
        if (t == 'B'){      //motores reversa
        if (t == 'X'){      //parar motores
        //control camara
        if (t == 'S'){      //enfoque/shutter
        if (t == 'R'){
          Serial.print(ang);
        if (t == 'L'){
          Serial.print(ang);
        angAnt = ang;
    if (ang != angAnt)
Me gusta usar switch(t) y los case para cada caso en lugar de tantos if, por se mas eficiente.
Pero funcionalmente es lo mismo.
El servo se accionará cuando se establezca un angulo distinto del anterior.
Si aún asi no funciona como esperas, al final del if o concretamente aca
        angAnt = ang;
        t = 0;       // <== AGREGA esta linea
Muchas gracias surbyte!
Tomo nota respecto de lo de la indentación.
En cuanto al código, las modificaciones que sugeriste, resolvieron el tema relativo al control de la cámara. Sin embargo, ahora no funciona el servo, incluso con el agregado que me dices que pruebe. No responde a ningún comando...
Me tomo la libertad de modificar lo que te propuso surbyte:
#include <Servo.h>
Servo ServoAndroid;
char t;
        t = Serial.read();
        Serial.println(t);
        //control motores
        //control camara
        if (t == 'R'){
          Serial.print(ang);
        if (t == 'L'){
          Serial.print(ang);
        // angAnt = ang; Esto se le colo ,va mas abajo
    if (ang != angAnt)
        angAnt = ang;
Muchas gracias Jose
Trabaja perfectamente ahora. Ya puedo seguir adelante con mi proyecto!
Un saludo
